Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#701 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 03 Март 2013 - 13:18
Мож где чего коротит?Или че напутал при подключении..Не совсем понял-про то что постсвил-сам указатель в приборке заменил?
#702 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel ascona 1,6SH
Отправлено 03 Март 2013 - 17:33
Да сам указатель поменял, с кадета брал приборку только там указатель топлива и температуры на других местах чем у меня, но ставил в свою приборку
#703 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 03 Март 2013 - 18:31
Интересно...А напряжение там с датчика топлива тоже такое как на аськах?Ведь чего получается-с дт приходит сигнал на указатель и стрелка отклоняется...Они точно одинаковые?
#704 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 Март 2013 - 20:23
да одинаковые, распиновка там немного другая ток была, но может там -+ перепутан тоже, вощ заметил что иногда не врет, посмотрю провода может пробивает гдет
#705 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Март 2013 - 18:47
там же датчик показаний к плате в приборке прикручен. может дорожку сорвал с платы.
#706 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh 5мкпп GLS 1986 г.в.
Отправлено 07 Март 2013 - 18:33
А вот вопрос, кто нибудь пытался оттарировать датчик подгибанием усов, которые ограничивают ход поплавка? Ведь по идее, сама конструкция то, статична по отношению с баку и посадочное место датчика у всех баков одной модели одинаковое.. Это я к тому чтобы не сливать по сто раз бензин, а прямо "насухую", ориентируясь по приборке, выставить значения "полный"-"пустой". Не думаю что немцы с каждым датчиком мудохались, выставляя значение в литрах.. надо где-то взять заведомо верный датчик и транспортиром измерить угол отклонения этих самых усов. У кого есть возможность, сделайте пожалуйста, а здесь уже сравним.
#707 Sergey_(_!_)
Sergey_(_!_)
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.8E
Отправлено 19 Март 2013 - 13:59
Всем привет! У меня Аскона 1,8Е 115 л.с. навернулся датчик уровня топлива. У вас тут смотрю дв у всех 1,6, разница есть? Кто что знает по этому поводу? Заказать новый не реально. Кто что может подсказать, как отремонтировать можно?
#708 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Март 2013 - 16:05
Да датчики одинаковые..Читайте тему-там по моему уже все проблемы разобрали..Нексиевский вроде такой же-но не уверен..Посмотрите на разборках..А че с датчиком?Проволочинки перетерлись или?
#709 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Март 2013 - 09:18
там плата с напылением ,а не проволочки.
#710 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 20 Март 2013 - 10:29
Т.е.ползун прям по плате шоркает???Фигасе....Проволочные лучше...То то я думаю что это так проблем много с этим датчиком..
#711 Sergey_(_!_)
Sergey_(_!_)
Отправлено 20 Март 2013 - 10:41
Да не вскрывал ещё. Прошлый хозяин снимал с электриком, пришли к выводу что не годный. Вот и хочу узнать, какие варианты есть.
Сам в магазине по иномаркам работа. В каталогах датчики совсем разные. На моей 1,8Е такой же на 2,0 и 1,8SE
на 1.6 насколько знаю и бак другой. и крепления другие((
#712 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 20 Март 2013 - 11:03
не знаю,у меня датчик с бака с двигателем 16N,в бак под 2.0 встал как надо
#713 Sergey_(_!_)
Sergey_(_!_)
Отправлено 20 Март 2013 - 11:15
Это уже интересно. есть у знакомого с 1,6 бак целый... Вскрытие покажет... Спасибо!!!
#714 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 20 Март 2013 - 15:09
В самом начале темы народ пишет что плата от десятки подходит...Если доиожки сточились то ее ставят.Стр.4-5-6 и далее
#715 AlterSmile
AlterSmile
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Ascona С седан, 2 калитки, двиг 18е
Отправлено 28 Март 2013 - 08:40
у меня вроде работает, только что то сильно доверять ему побаиваюсь-странно он показывает как то. надо, как снег сойдет, тоже контакты чистить лезть))
#716 Pavel 67
Pavel 67
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: опель-аскона С
Отправлено 30 Март 2013 - 20:13
Прочитал ВСЮ тему и так и не понял, десятошный ДУТ можно поставить или нет ? Переставлять платку и ремонтировать нечего, вместо родного - заглушка (на пяти винтах). Приколхозил от ГАЗ 53 с переменным сопротивлением, от пустого до полного показывает от второго до третьего деления. Ставил кто-нибудь ДУТ десятки не скрещивая с родным ?
P.S. А от Эсперо подойдет ?
Сообщение отредактировал Pavel 67: 30 Март 2013 - 20:17
#717 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 30 Март 2013 - 20:46
Недавно , на газелевском отделе , видел очень похожий ДУТ , для инжектора , на болтках . длинный заборник , очень похож , а подойдёт или не не знаю . Отдел газель , волга , уаз , всё вместе было .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 30 Март 2013 - 20:47
#718 Pavel 67
Pavel 67
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 Март 2013 - 07:56
Людиии...! Кто САМ имплантировал ДУТ не родной ? Чтобы хоть примерно показывал минимум и максимум.
Повторюсь, гибриды не катят (скрещивать не с чем). Изображение
#719 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 31 Март 2013 - 08:46
Тогда проще на разборке поискать...А там можно и гибрид слепить..Счас снег растает-где то бак старый под ним с дутом ..Не найдешь-в личку адрес напишешь-вышлю
#720 Pavel 67
Pavel 67
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 Март 2013 - 11:29
У нас в городе, Аскон, штуки четыре. Сложно с разборками.
