Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2041 s5578
s5578
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Meriva B14NEL 6AT <--- Opel Meriva A Z16XEP Easytronic
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 18:59
Цитата(andrebk @ 10.10.2012, 11:15) Просмотр сообщения
День добрый!
Помогите советом пож-та!
Вчера выехал из дома поехал 3 км - замигала лампочка выхлопа - остановился лампочка продолжила гореть, авто затроило, попробовал сбросить ошибку отключением аккумулятора - дальше больше - замигала F - отрубилась коробка. Вызвал эвакуатор - доехал до ближайшего сервиса Механикус (я из Сергиева Посада) - те в течении дня заменили катушку второго цилиндра, сбросили ощибку коробки, сделали адаптацию и поменяли масло - в результате машина не переключает передачи, троить перестала, включаются только первая и задняя, в ручной режим коробка не переключается(только A и N), движок больше 2500 оборотов не дает !!! как мне быть, посоветуйте знающего человека! В сервисе разводят на возможную неисправность самой коробки(механики), но до субботы они ничего делать не будут - ждут какого-то спеца по диагностике. Мне кажется, что проблема все-таки в Изе? Помогите плс, очень необходима машина. OPel Meriva Z16XEP 2007
Думаю, ser_platonov прав, похоже, делеали адаптацию Op-Comом. Или TECH2ем, но криворуко. Во всяком случае, я бы с этим сервисом больше не связывался. Попробуйте обратитесь к Вадиму на Старопетровском пр. 99% - поможет.
#2042 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 21:16
"Автомир"(оф.дилер) на щелковской и на ярославке - это на тему где сделать адаптацию. Любой другой ремонт у них очень дорого и запчасти по цене как на самолеты. Адаптацию низя делать при наличии ошибок двигателя или коробки(изе). (Соответственно прежде чем делать адаптацию, вам пропишут диагностику).
По признакам ваш изя перешел в аварийный режим http://forum.opel-cl...showtopic=47806. Возможно неправильная адаптация.
Вам распечатку ошибок коробки дали?. Если вам неправильно сделали адаптацию пусть переделывают, либо возвращают монеты. Чтобы понять что причина в неправильной адаптации, нужно видеть ошибки коробки.
Что значит вам поменяли масло? масло в коробке? или жидкость в гидроприводе сцепы? (если в сцепе то там не должно быть никакого масла, там тормозуха дот4+ льют, обязательно уточните что вам и куда залили, если вам залили масло в гидросистему сцепы - это проблема, большая).
Да, на счет катушки "непонятка", ибо у колобка кассета из 4 катушек (блок катушек), одна катушка летит - всю кассету меняют.
Сообщение отредактировал AndrewArt: 10 Октябрь 2012 - 21:36
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#2043 andrebk
andrebk
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 MTA 2007
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 22:11
Заменили полностью блок катушек это я ошибся в коробке поменяли тормозную жидкость
Адаптацию
делал человек который раньше работал в автовмире
#2044 andrebk
andrebk
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 22:37
Могу ли я в таком состоянии машины ехать до москвы около ста километров или опять нужно брать эвакуатор?
Сообщение отредактировал andrebk: 12 Октябрь 2012 - 13:35
#2045 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 22:46
P1734 - адаптация не доделана (не до конца запрограммирован блок управления мта). Была тут инфа что op-com-ом не всегда удается с первого раза сделать адаптацию, а на некоторые мозги воопще не удается, только Теч-2. Пускай парниша переделывает адаптацию, если снова не пойдет, возвращает монеты и искать другово спеца с Теч-2, но возможна и другая ситуация, вам делали хорошим прибором Теч-2, но были ошибки в движке или МТА, которые не позволили сделать адаптацию.
Ездить на 1 передаче, как-бы не рекомендуется, она как-бы трогаться.
andrebk, я вам в личку дал контакт парнишы, у каво сам делал с ним поговорите.
В коробке передач - масло трансмиссионное, в приводе сцепления- тормозная жижа. При адаптации обычно меняют тормозную жижу в приводе сцепления.
Да и знайте у вас коробка МЕХАНИЧЕСКАЯ значит машинку можна тянуть на сцепке - не обязательно сразу эвакуатор. Если передача на Нейтрали- без проблем, если застряла на передаче, то принудительно винтиком выжать сцепление (ток без усердия винтик крутить).
Сообщение отредактировал AndrewArt: 10 Октябрь 2012 - 23:21
#2046 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 23:05
P1734 - адаптация не доделана (не до конца запрограммирован блок управления мта). Пускай парниша переделывает адаптацию.
Ну да, это криворукость сервисменов...
Tech 2, Коломна.
#2047 andrebk
andrebk
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 23:25
сделал нормальные скрины ошибок коробки [attachmentid=95273] [attachmentid=95274][attachmentid=95275][attachmentid=95276][attachmentid=95277][attachmentid=95278][attachmentid=95279][attachmentid=95280][attachmentid=95281][attachmentid=95283][attachmentid=95284][attachmentid=95285]
для меня нужно решить один принципиальный вопрос- продолжать бодаться с сервисом в котором делали диагностику и адаптацию (они написали в своем заключении - рекомендована дальнейшая диагностика механической КП - т.е. они хотят вскрывать коробку) или плюнуть на них - брать эвакуатор и ехать в Москву к Вадиму или на Тульскую к Алеоксу???
#2048 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 23:44
Почитал ваш Акт выполненых работ- чет не нашел графы про адаптацию, либо не делали, либо не вписали.
Плохо читается, что там за пункт 2 что стоит 2,5к рублей?
ошибка у вас похоже одна 1734, то что дальше - это курит тис, по сути пошаговое руководство для мастера по выявлению ее причины.
ИМХО. Если нету по бумаге услуги - адаптация то и бодаться с сервисом "не за что". Звоните с утреца парням Вадиму/Алексу, как скажут так делайте.
Сообщение отредактировал AndrewArt: 10 Октябрь 2012 - 23:56
#2049 andrebk
andrebk
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 06:38
2 Пункт. Прокачка жидкости и прописка точек. Видимо это они и называют адаптацией?
#2050 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 09:34
Тогда пробуйте пободаться с сервисом
#2051 andrebk
andrebk
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 13:33
Всем привет у меня радостная новость алекс все сделал за 15 минут машинка как новенькая
местные сервисы в топку
Сообщение отредактировал andrebk: 13 Октябрь 2012 - 20:56
#2052 judomen
judomen
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva (& peugeot 308)
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 19:38
Привет опытным!
Столкнулись с проблемой - без видимых на то причин машина не заводится. В окошке коробки мигает N , при переводе в автомат мигает A , буква F не появляется.
При повороте ключа ничего не происходит. Тормоз естественно выжимаем. Стоп- сигналы сразу оба поменял, правда поставил светодиодные (лампочки уже были)
Вот теперь ломаю голову - что же значит мигание N без F .
Машина мерива, 2008 г.в.
#2053 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 20:32
Цитата(judomen @ 17.10.2012, 20:38) Просмотр сообщения
Привет опытным!
Светодиодные должны быть с резисторами- обманками. Обязательно. Иначе изя их не увидит. Мой собственный неудачный опыт. Вернулся к лампочкам. Мигание N как раз и означает отсутствие сигнала от педали тормоза.
#2054 nikitos89
nikitos89
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel meriva двигатель z16xep
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 18:03
Подскажите пожалуйста. При троганье сместа без добавлении газа машина начинает ехать, но ее сильно трясет, потом тряска прекращаеться и она катиться. Такое наблюдаеться и при двежении вперед и назад. И еще когда газу даешь сместа спереди слышен какой то стук металический (оди раз стукнет). Что это может быть сцепление???? Пробег 130 тыс.
#2055 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:12
nikitos89, больше похоже на то, что точка схватывания настроена не идеально. Ну а судя по пробегу возможно ее настроить лучше уже и не получится без замены сцепления.
#2056 nikitos89
nikitos89
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:34
В том то и дело что признаков кончающего сцепления ненаблюдаю (это я конечно сравниваю с ручной коробкой). Машина разгоняеться нормально, пробуксовки сцепления ненаблюдаеться. Тоесть надо настроить точку схватывания?? Это тоже самое что адаптация???
#2057 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:47
nikitos89, так ни кто и не говорит что оно уже кончилось. Просто во время корректировки точки схватывания (адаптации) система может отказаться правильно завершить процедуру, если остаточная толщина сцепления будет ниже пограничных параметров.
#2058 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:49
Да.
Хотя дергунчик в режиме ползания -очень сильный сигнал неисправного узла сцепы. Но всяко может быть, попробовать адаптацию по цене малой крови можно сделать.
Сообщение отредактировал AndrewArt: 18 Октябрь 2012 - 21:57
#2059 nikitos89
nikitos89
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:53
ладно буду пробовать. может получиться без замены сцепления.
#2060 zhanna_spb
zhanna_spb
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007, Opel Vectra B 1998
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 15:04
Вот только на предыдущей странице писала про точно такую же проблему. Я тоже в Питере, напишите, если получится устранить? Мне никто так и не подсказал, к кому съездить-то sad.gif
