Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#201 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 05 Июнь 2008 - 21:17
Цитата(Uncle Bob @ 5.6.2008, 22:06) Просмотр сообщения
луТц, топливо
К-Ц, топливо (лутц) для гравицаппы
Кин-дза-дза.
спасиб ЗАБЫЛ
#202 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 05 Июнь 2008 - 21:18
луТц, топливо
Кин-дза-дза.
#203 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
Отправлено 05 Июнь 2008 - 21:22
Цитата(Simpson @ 4.6.2008, 21:22) Просмотр сообщения
А это зря! Такие действия увеличивают расход луца!
почему увеличивает расход???
на механике не увеличивает а на изе увеличивает
у меня подороге на дачу пол пути горки по которым накатом можно проехать до 20 КМ!!!
Цитата(ANTONIO-B @ 5.6.2008, 22:18) Просмотр сообщения
Сообщение отредактировал hammer_80: 05 Июнь 2008 - 21:21
#204 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 05 Июнь 2008 - 21:27
#205 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 05 Июнь 2008 - 21:32
а это что такое blink.gif ссори за безграмотность
#206 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 05 Июнь 2008 - 21:35
луТц, топливо
Кин-дза-дза.
#207 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 05 Июнь 2008 - 21:40
Потому, что при езде накатом если двигатель работает на холостых оборотах то луц (он же бензин rolleyes.gif ) расходуется. А при торможении двигателем с отпущенной педалью газа топливо в двигатель не поступает совсем. Читал про это где-то на этом же форуме, кстати.
#208 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 05 Июнь 2008 - 21:45
Чё-й то сомнительно это: получается опосля каждого торможения мотор как бы заводится с толчка???
#209 нофин
нофин
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA Cosmo
Отправлено 05 Июнь 2008 - 23:27
ТОчно-точно!При включеной передаче и отпущеной педали газа в двигатель не поступает топливо.
А еще кривая расхода топлива растет не линейно с оборотами а по сложной кривой.... blink.gif тьфу ты как же выразиться.....в общем двигатель на хх потребляет топлива больше ежели давить на педаль газа так что бы обороты были в районе 1000-1200(это приблизительно) ну а дальше с повышением оборотов начинает расти расход топлива
#210 Uncle Bob
Отправлено 06 Июнь 2008 - 09:34
Ошибка.
Моторы с системой TwinPort для выполнения норм Евро4 в части выброса СО на 100 км пробега на ХХ минимизируют подачу топлива и изменяют угол зажигания на грани детонационных режимов. Поэтому потребление на ХХ значительно ниже, чем в других режимах.
Даже при принудительной раскрутке двигателя через трансмиссию за счёт инерции движущегося автомобиля и при отпущенной педали газа число ходов поршней на 1000-1200 оборотов выше, чем на 600-650 (наш ХХ), соответственно, даже при минимизации подачи топлива [минимизации, а не полного прекращения!] расход будет в 1000/650~=1,54 раза как минимум или в 1200/600=2 раза как максимум для указанных условий.
Система не глушит двигатель при движении накатом, однозначно.
#211 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 06 Июнь 2008 - 10:02
Цитата(Uncle Bob @ 6.6.2008, 8:34) Просмотр сообщения
Ошибка.
Я правильно понимаю, что как вывод из вашего поста, получается, что движение накатом в режиме N получается в 1,54 - 2 раза экономичнее, чем при торможении двигателем в режиме А???
#212 Uncle Bob
Отправлено 06 Июнь 2008 - 13:43
Ну, давайте посчитаем вместе.
На ХХ коленвал нашего с вами 4-х тактного wink.gif двигателя делает 650 оборотов в минуту. Система твинпорт прыскает глубокий минимум топлива и ставит угол зажигания пораньше, только чтобы не заглохло.
При движении накатом, пусть и с 1000 об/мин (это очень мало, если изя есть, то она переключит передачу пониже для того, чтобы можно было ускориться без заглушения двигателя, так что думаю накатом [накатом] меньше чем на 1500 на изе не получится) тот же коленвал крутится не 650 раз в минуту, а 1000-1200-1500.
За каждый оборот коленвала так же один цилиндр, как и на ХХ, сОсет смесь по одному разу (и уже не обеднённую для ХХ) со скоростью: 1000-1200-1500/650~= 1,5 - 2,5 раза больше раз, чем на ХХ.
При этом мозг двигателя знает, что скорость не нулевая, передача включена, и тут явно топливо идёт не холостыми порциями. Ну и как по вашему, кто из них экономичнее будет?!
Система управления двигателя однозначно НЕ ГЛУШИТ двигатель при движении накатом. Вот при сравнении движения накатом и движения под тягой на равных обротах накат экономичнее.
#213 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
Отправлено 06 Июнь 2008 - 18:39
Не знаю , может что-то и не догоняю , но насколько помню из теории - то эта система в свое время называлась экономайзером , т.е. при движении накатом перекрывается подача топлива и продолжается это до определенных оборотов двигателя , когда чтоб не заглушить движок система отключается . Кстати это хорошо чувствуется на дизелях , но не об них . Как раз приведенные выше обороты двигателя и оптимальны для движения накатом с включенной передачей . Ниже включается принудительный ХХ , но существует разница между принудительным ХХ и обычным ХХ . При обычном смесь становиться богатой , при принудительном бедная . Конечно при Евро 4 обычный ХХ зажат до предела и двигатель получает столько топлива чтоб только не заглохнуть . Но как не крути принудительный ХХ всеж экономичнее обычного. За этим очень тщательно следит система впрыска . А Изя как и любой автомат запрограммирован на повышенные обороты , чтоб как можно дольше тянуть двигатель без подачи топлива .
#214 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 06 Июнь 2008 - 18:50
А какой расход показывает компьютер в этих режимах?
#215 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
Отправлено 06 Июнь 2008 - 19:17
Сейчас на Меривке у меня нет компа , а на старой машине ( Рено ) комп показывал следующее . При обычном ХХ на дисплее стояли черточки ( если долго стоишь на обычном ХХ , средний сразу очень прилично шел вверх ) , при движении накатом ( особенно это хорошо видно при движении с горки ) на дисплее стояло 00 , стоило хотя бы чуть нажать на педаль газа , то расход увеличивается . Когда переходит на принудительный ХХ , то тоже показывает черточки , как я понял комп не запрограммирован на восприятия этих режимов , потому как правило водителя это мало интересует . Кстати я например , всегда чувствую когда машина идет без топлива и когда с подачей .
#216 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 06 Июнь 2008 - 22:04
При торможении двигателем форсунки не открываются. Вообще. Комп показывает "0". Да и сканер - тоже. forever.gif
#217 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 06 Июнь 2008 - 23:07
#218 Uncle Bob
Отправлено 07 Июнь 2008 - 08:12
Цитата(juraformula @ 6.6.2008, 19:39) Просмотр сообщения
Не знаю , может что-то и не догоняю , но насколько помню из теории - то эта система в свое время называлась экономайзером , т.е. при движении накатом перекрывается подача топлива и продолжается это до определенных оборотов двигателя , когда чтоб не заглушить движок система отключается ...
Из теории ЭПХХ (экономайзера ПРИНУДИТЕЛЬНОГО холостого хода) я помню то, что это карбюраторная фича и сделана для поддержания достаточного уровня топливоподачи путём открывания спец. э/м клапана при полностью отпущенной педали акселератора и отсутствии вращающей силы со стороны трансмиссии.
А в нашем случае я всё-таки не верю, что при движении накатом система полностью отключает форсунки. Где же Доктор77, вот его бы спросить...
ОК.
Давайте подойдём с другой стороны.
Я вчера попробовал движение накатом в городе при скорости 60 км/ч после устоявшегося режима. На изе - 5-я скорость. Обороты порядка 1200-1300. Скорость примерно была такой же достаточно долгое время (горка не слишком крутая), обороты в конце скакнули - изя перешла на 4-ю.
Так вот, если считать, что топливоподачи НЕТ СОВСЕМ, то такой режим выгоден. А если она есть (т.е. всё-таки отличная от нуля), то что хотите сказать, на в два бОльших оборотах (чем на ХХ) в накате система более чем в два раза экономнее топливо подаёт в цилиндры?
#219 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 07 Июнь 2008 - 10:14
Э-э-э-э, может, монитор пора протереть? blink.gif Doktor77 отписался двумя постами выше. ))
#220 Uncle Bob
Отправлено 07 Июнь 2008 - 13:46
[звонко бьётся башкой об стол]
Не у-в-и-д-е-л ....
Однако вопрос к нему: на основании чего считаете, что форсунки НЕ открываются? То, что комп показывет нулевой расход, не показатель. Выходит, при ненажатой педали газа и наличии раскручивающей нагрузки со стороны трансмиссии мозг мотора закрывает впрыск до нуля? А как он узнает, что есть внешний положительный момент на коленвале? И как тогда искра работает, как он стартует заново подачу топлива, на основании каких данных?
    Baidu (1)
