Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2321 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 05 Июнь 2014 - 23:09
d1man, как то делал Астру с такойже проблемой...
Плату чистил несколько часов, особенно доллго под процессором. Вымачивал спиртом Калошей и окислы счищал палочкой, сделаной из жилы жесткости оптического кабеля. В итоге все заработало. Когда разобрал блок, из него вылилось грамм 200 воды. И все из-за отсутствия заглушки сверху...
Если менять блок (а они бывают разные для разных двигателей), то он должен быть сброшен. Привязывается к авто Теком...
Tech 2, Коломна.
#2322 d1man
d1man
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: vectra c 1.8 Z18XER
Отправлено 06 Июнь 2014 - 09:26
ser_platonov, спасибо, все доступно объяснили) еще вопрос, как узнать совместимость покупаемого блока под мой двигатель и самое интересное, как этот блок сбросить, чтобы привязать его к моей машине? кто этим занимается и о какой примерно цене идет речь?
#2323 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 06 Июнь 2014 - 09:38
d1man, блок нужно сбрасывать перед снятием с авто - донора.
Я имею об этом представление только в общих чертах...сам никогда такого не делал. Хотя инструмент для этого есть) Совместимость блока вероятно проще всего определить по заводской маркировке на нем...
Например блок от Меривы не подойдет на Астру/Вектру , т.к. у Меривы в отличие от других блок сидит не на КАН шине... Ищите блок от Astra H/Vectra C/Zafira B/ Signum с номером 07 84 007.
И заполните профиль, город, модель двигателя...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 06 Июнь 2014 - 09:53
Tech 2, Коломна.
#2324 d1man
d1man
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Июнь 2014 - 14:55
ser_platonov, спасибо, очень ценная информация. Как же тогда с рук покупать б.у. блок, если не знаешь скидывали его или нет при снятии? да, именно с таким номером 07 84 007 нужен мне блок, но где его печатают на самом блоке я так пока и не нашел? и самое интересное сколько по деньгам примерно стоить будет его прошить под мое авто, наверно это к официалам дорога? Проблема нашлась, почему блок не работает, электрик посмотрел плату и сделал вердикт - сгорели 2 микросхемки на плате, в магазине радиодеталей попробуют найти и привезти такие под заказ, но яндекс что-то по такому номеру молчит... 50727-BSP75N или S0727-BSP75N и 9RW75
Сообщение отредактировал d1man: 06 Июнь 2014 - 14:59
#2325 pow4ik
pow4ik
Отправлено 09 Июнь 2014 - 06:57
Здравствуйте у меня возникла проблема. При трогание*(не всегда) издается скрежет как будто железо об железо трется. Так же когда тянется передача тоесть на 3 с 1.5к оборотов и звуки эти учестились. Очень надеюсь, что это не изик, а защита или подушка двигателя) Когда на N даю газа звука этого нет(* Astra h 2011 27000 пробега. это решается самостоятельно?) И разачируйте меня сразу ценой*(
#2326 d1man
d1man
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Июнь 2014 - 16:58
Добрый вечер, блок отремонтировать не удается, т.к. нет детали из платы под номером 9RW75... В связи с этим мучает вопрос о покупки б.у. блока, какой порядок действий при его покупке? поставить, прокачать, удасться ли пройти с ним адаптацию или надо прописывать VIN? возможно ли это через оп ком сделать? и нужен ли Carpass? Заранее благодарен за помощь
Сообщение отредактировал d1man: 10 Июнь 2014 - 16:58
#2327 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 11 Июнь 2014 - 08:58
d1man, вам нужен сервис/человек с Tech2.
Карпасс на Мериве легко считывается Оп-комом.
Tech 2, Коломна.
#2328 d1man
d1man
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:04
ser_platonov, спасибо) видимо к официалам путь) у меня вектра с, не подскажите как считать карпас в опкоме?
#2329 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:17
никак...
Tech 2, Коломна.
#2330 MafiaMedved
MafiaMedved
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.2 EasyTronic
Отправлено 20 Июнь 2014 - 00:02
20 тыс.км назад, появился (может и был, пока к машине привыкнешь...) звук удара (металлический глухой) при переключении передач (не всегда но довольно часто, например, особенно слышно когда останавливаешься т.е. с 3 на 2 на 1 два стука). При чем как мне кажется звук не во время когда передача включается а именно при сцеплении диска. И он начинает проявляться только после прогрева машины.
Что делал:
Появился звук, заменили жижу в изи, адаптация. Звук как был так и остался. После проехал еще 15 тыс. звук не усилился и не уменьшился как работал так и работает. Ошибки сканеры не показывают, ни по двиглу ни по коробке. Адаптация проходит успешно. Машина умеет ползать. Рывков и сильных раздумий нет. В общем все ок, кроме этого стука. Мастер сказал что сцепа в норм состоянии. Я в принципе забил пока, думаю раз ходит так зачем лишний раз лезть и гадать. Было у кого такое? Пробег 70тыс. км. Корса д 1.2 изя.
Сообщение отредактировал MafiaMedved: 20 Июнь 2014 - 00:03
#2331 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Июнь 2014 - 07:49
MafiaMedved,
и было и есть smile.gif так же забил...
#2332 6amnep
6amnep
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel meriva A 2007 easytron
Отправлено 20 Июнь 2014 - 08:28
MafiaMedved,
не волнуйтесь - по регламенту еще около 20 тыс. заявленных на сцепление есть.
#2333 Никола39
Никола39
  • Автомобиль: Мерива 1,6 Cosmo
Отправлено 22 Июнь 2014 - 19:33
Добрый день всем.
Вчера тоже налелел на"F" машина заглохла на ходу blink.gif , изучив форум наверно щеткам конец пробег 117000, сцепление с корзиной менял 35 000 назад.
Теперь по делу может кому пригодиться как добраться до Гаража:
Снял клему "-" покурил минут 20-30 машина остыла , надел клему машина завелась, проехал 7 км опять "F", обидно два гаража недоехал до своего, перекур со снятой клемой 30 минут и заехал в гараж.
Завтра буду общаться с сервисом о замене щеток, заломят наверное мама негорюй.
У нас у официала замена жидкости в изике с подклусением TECH2 6000руб, а неуфецов (но люди от тудаже) 4600
#2334 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 22 Июнь 2014 - 21:24
Сервис и замена щеток - вещи несовместимые, эти люди будут в первый раз экспериментировать на вашей машине, лучше сами делайте.
#2335 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 22 Июнь 2014 - 21:26
Никола39, а что мешает поменять самостоятельно? Там ничего сложного нет.
Кстати, можно было не перекуривать, а просто покрутить шпиндель двигателя привода сцепления шлицевой отверткой туда-сюда пару оборотов....
Tech 2, Коломна.
#2336 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 29 Август 2014 - 10:44
В качестве обмена опытом - машина простояла 2 мес., аккумулятор разрядился почти в ноль. При попытке завестись изя выдал букву F.
Зарядил аккум, поставил, F не ушла. Считал ошибку педалями - 1607.
Сбросил клемму, выждал, не помогло.
Помогло лишь "постукивание" самой клеммой по выводу аккумулятора (ключ был в АСС) - после процедуры загорелась N. Завелся, поехал.
#2337 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Август 2014 - 11:07
pankwinto,
не смог выжать сцепу - тот же эффект, но без ущерба для электроники при постукивании по клемме даст проворачивание шпинделя отверкой туда-сюда....
#2338 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 29 Август 2014 - 16:01
Шпиндель крутил отверткой несколько раз, на полоборота туда-сюда. Эффекта не было. Помог только вышеописанный спосо -, постукивание клеммой...
#2339 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 29 Август 2014 - 20:57
pankwinto,
Не увлекайтесь таким способом, это черевато для электроники! Изображение
#2340 denis7.7.7
denis7.7.7
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Meriva 1.6 AT Cosmo пробег 270000
Отправлено 31 Август 2014 - 22:37
и
Сообщение отредактировал denis7.7.7: 31 Август 2014 - 22:46
