Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2521 Vladimirstup
Vladimirstup
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 Easytronic Z16XEP 20MF2379
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 18:56
Кстати если кому интересно обошлось в 2000р. Делал в Чехов Авто. Народу никого ни на сто ни в салоне. Стоят одни ссанг ёнги и гилли, ах да стояла гранта за 470т.р.
#2522 Орни
Орни
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6(Z16XEP) 2008 (AKPP)
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 12:07
Вопрос к бывалым.
Opel Meriva 1,6(Z16XEP) 2008 (Робот)
Не заводится!
Предистория-
Накануне заправился, увеличились обороты на малой скорости до 3-4000. Утром завел загорелся чек. Проехал метров 500, заморгал индикатор передачи (автомат). Дотянули на лебедке на нейтралке при заведеном двигателе( нейтраль тогда не моргала) те же 500 метров обратно к дому. Теперь при повороте на предстартовый момент моргает нейтральная передача, горит чек, и не заводится. Проконсультируйте пожалуйста по этому вопросу. Эвакуировать в сервис на обычном эвакуаторе не могу, прошу так же подсказать как правильно буксировать машину в таком состоянии( нужно хотя бы затащить на эвакуатор).
Сообщение отредактировал Орни: 05 Октябрь 2015 - 12:16
#2523 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 12:32
Орни, моргает A или F ?
И почитайте http://forum.opel-cl...showtopic=92516
#2524 Орни
Орни
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 12:59
моргает A, ошибки по методу педалей (0571- Неисправность цепи выключателя  стоп-сигнала ,1700- Запрос приближающегося срока ТО  автомобиля модулем управления  трансмиссией )
Сообщение отредактировал Орни: 05 Октябрь 2015 - 13:01
#2525 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 13:04
Орни,
Лампы в стопарях проверьте, горят оба или нет?
#2526 Орни
Орни
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 13:09
И если не горят то??? Варианты решений? Потому как проблема у меня не в стопарях а в том что авто не заводится, см. пост http://forum.opel-cl...p...t&p=1720737.
Ранее в эксплуатации был момент езды с перегоревшими лампами стоп сигнала, это не мешало. ПОст про проблемы я почитал и акб поставил на зарядку на всякий пожарный. Скажите если стоп- сигнал это важно, то буду копать в этом направлении.
Сообщение отредактировал Орни: 05 Октябрь 2015 - 13:27
#2527 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 15:07
Если лампы не горят авто не заведется!
на всякий случай поставьте новые лампы.
Цена вопроса минимальна, но убирает одну из проблем.
#2528 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 16:14
Орни,
Если перегорели лампы в обоих стопсигналах, то машина не заведется, хоть всю переберите.
К тому же у Вас ошибка цепи стопсигналов. А первое с чего начать это лампы в задних фонарях.
Вариант решения проблемы - проверить исправность ламп нажав на тормоз и посмотрев загарается хотябы один боковой стопсигнал (тот что над пятой дверью не считается, только которые по бокам двери). Если неисправны заменить.
Сообщение отредактировал alexsys74: 05 Октябрь 2015 - 16:17
#2529 Uncle Bob
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 18:18
Орни, за полгода на форуме ФАК не прочитали?
"Простые способы убрать букву F".
Там же в ФАКе есть масса информации про изитроник. Не починенных машин не было. Не заводится или из-за перегоревших стопарей или из-за того, что изя не может вывести коробку с передачи. Разово лечится (для эвакуации большой отвёрткой - см. мануал на машину). Далее всё описано и разжёвано.
#2530 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 10:13
Вопрос. Уже всех ОД замучала поблизости, где могла... но никто не может решить мою проблему ... в один прекрасный момент заметила признаки замены щеток в изитронике...было много чего... в итоге поменяла весь блок изитроника....( у ОД)... всё сделали..но ночь постоит и f мигать начинает и не заводится((((
и аккум меняли...и ОД заколебала..они разводят руками...типа CAN-шина косячит... спустя некоторое время переехала в Краснодарский край... 5000 нормально...ну как нормально всю дорогу не глушила боялась опять выскочит F поскольку её так и не исправили ..сейчас опять начались кандибоберы... покаталась по ОД по Краснодарскому краю... сказали, что те ОД ( в предыдущем регионе) не правильную прошивку поставили и попробовали другую...даже написали мне.. но на холодную особенно с утра тоже не заводится с первого раза.. мигает f... на 2, 3 разы появляется N и заводится...
подскажите, добрый люд, пожалуйста что может быть!!!! на что грешить??я уже замучалась((( ak.gif ak.gif ak.gif
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#2531 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 12:44
Milagros, вот не знаю что у Вас точно из стороя вышло, но свой случай опишу.
Менял летом датчик положения коленвала, поставил новый и получил F.
Поставил старый, но ничего не изменилось.Поставил опять новый и собрался с мыслями на замену щеток в блоке. Наутро зловещая буква исчезла и нормально ездилось.
Появилось такое опять когда менял осенью регулятор напряжения и снимал датчик положения коленвала чтобы протереть от масла и поставить новую прокладку. Но у меня с собой был ноут с ОпКомом и ошибку скинул. Ошибку высвечивала о потере датчика АБС.
Мораль-смотреть датчики абс на момент плохого соединения в разъемах и посмотреть как обстоят дела с ДПКВ.
#2532 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 12:49
nevus, была один раз ошибка на абс...ОД "перенастроили" ( как они мне сказали..что-то неправильно считывалось)...датчики проверяла...всё норм... а что такое ДПКВ? не знакомо такое сокращение(
#2533 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 12:50
Датчик положения коленвала
#2534 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 12:52
S-ancho,хм...посмотрю.... спасибо за совет! но если ошибка только идет только на коробку (1700)?? 2 ошибки были но исправлены ( 1614-трансподерный ключ и на абс).... разве между ДПКВ и изиком есть связь?
Сообщение отредактировал Milagros: 12 Ноябрь 2015 - 13:13
#2535 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 23:06
Milagros,
Тоже переодически мучает злосчастная F., хотя все необходимые процедуры были сделаны.
Что крайний раз посоветовал мастер?:
У нас, если смотреть на авто спереди, справа под жабо находится блок с различными релешками, контактами. Так вот он посоветовал снять крышку, каждый разьем вытащить, обработать все спреем КОНТАКТ 60 (вроде так называется) и крышку посадить на место, на герметик. Мол туда влага попадает, контакты окисляются, сигнал проходит плохо, ошибка выскакивает.
Спрей купил, но руки еще не дошли, как попробую отпишусь, а может у Вас это получится быстрее)
#2536 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 23:27
RmR, Мне кажется он ошибается
Я в этот блок периодически лазию(экспериментирую) вытаскивал все реле - там всё в идеальном состоянии (машине 10 лет)
#2537 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 08:04
vas320,
Не могу не поддержать ни опровергнуть
Как залезу сообщу о результате
Пы.Сы
Мастеру верить можно! Изображение
#2538 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 08:08
Milagros,
С изиком у нас очень многое связано - и АБС и зажигание (модуль) и АКБ и еще чего много.
Злосчастная Ф у меня выскакивала только при сдохшем АКБ в мороз. Может у Вас тоже. Если не АКБ то проверьте массу возле изика и проводку до него.
#2539 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 14:25
alexsys74, проводку проверю как смогу ( пока нечем увы) аккум меняла на новый... массу проверю) спасибо)
RmR, ну там я лазила.... правда по другому поводу.... опробую обязательно как куплю контакт 60 )))
#2540 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 09:03
Загорелась вчера пресловутая F по дороге на работу.
Немного не доехал, загорелась, но на мигающей F дотянул до парковки.
После работы всё нормально, завелась, поехал. Выехал на МКАД и вот она, сволочь, F !
Скинул клемму, покрутил шток, помедитировал, поехал. Выехал на Ярославку и поять!
Запарковался в карман и остался ждать рассасывания пробки, благо машина не заглохла и можно было в тепле дремать.
С горем пополам, матом и 4 вынужденными остановками проехал 20км до дома за 5 часов! aq.gif
Оставил машину в соседнем дворе на первом попавшемся месте. Как только остановился опять выскочила F!
Теперь собираюсь с мыслями снимать изик для починки в субботу (щетки куплены давно, лежат в машине).
Пробег 144450км.
