Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2721 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP Easytronic
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 22:50
Lap_s, привет! Если верить приборам, то у моего 98 пробег, но не факт, что не скручен. Так что да, думаю нужно потрошить блок. Только гаража нет - это печаль. Но ничего, судя по всему его можно снять и на улице, а потом домой утащить.
А про сцепление - без понятия, т.к. брат с пробегом через салон.
Сообщение отредактировал 6opucbl4: 01 Октябрь 2016 - 22:51
Никогда такого не было и вот опять
#2722 Lap_s
Lap_s
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6 MTA Z16XEP Cosmo
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 02:04
У моего тоже 97854 тыс., и я уверен, что не скручен!
Однако в моей проблеме отсутствует ошибка "F", она лишь на пару сек. выскакивала и пропала, а висит и блюпупом не определяется ошибка Р1700, боюсь что дело все таки в механической части. Либо новый главный цилиндр сцепления умер или выжимной, который год назад ставил, новый за 3500т.р!
#2723 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 08:51
P1700 это общая ошибка по коробке - запрос обслуживания. Для выяснения конкретной причины нужно подключаться к МТА и смотреть ошибку.
#2724 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 12:13
dotsent, я выше писал, что ошибка у меня 1607 - ошибка регулирования положения сцепления исполнительного устройства
Lap_s, позавчера все нормально стало (вдруг) пропала и F, и машина с ключом. Завелся, поработала на холостых. Вчера заводиться отказаласьsmile.gif Снова F, снова не заводится и ошибка 1607, но уже красная. В общем надо снимать МТА.
#2725 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 17:11
6opucbl4,
Прежде чем разбирать автомобиль может просто проверить АКБ. Он должен быть исправным и хорошо заряженым. Иначе, при попытке блока определить положение, выскочит злосчастная F.
#2726 Lap_s
Lap_s
  • Cообщений: 33
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 17:38
Полностью согласен, проверить АКБ нужно в первую очередь! Стащи у друзей или знакомых))) с машины менее требовательной к состоянию АКБ!
#2727 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 23:08
alexsys74, Lap_s, спасибо, воспользуюсь советом
#2728 striker2013
striker2013
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 17:07
Есть кто-нибудь в Санкт-Петербурге, кто занимается ремонтов изитроников?
Нужно заменить щетки в приводе сцепления, прокачать сцепление и сделать адаптацию точек схватывания.
В сервисах цены неадекватные какие-то!
#2729 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 18:43
striker2013, ветка не по авто, но отвечу так-
заменить щетки можно самостоятельно, сложного нет ничего.
прокачать можно с помощью OPComa, если нет то можно купить за пару тыщ, всё равно пригодится.
"чисто по дружбе" за это может взяться только друг, а так как Вы задаете такой вопрос значит никто помочь не может.
это мое мнение, можете не соглашаться.
#2730 striker2013
striker2013
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 09:09
Цитата(nevus @ 3.10.2016, 18:43) Просмотр сообщения
striker2013,
Я же не за бесплатно. Я бы заплатил. Просто в сервисах дорого, ищу подешевле.
Сообщение отредактировал striker2013: 04 Октябрь 2016 - 09:10
#2731 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 20:50
Где-то попадалась информация, что на машинах после 7го года, прошивка мозгов не дает запустить стартер при работающем двигателе. Это же обновление позволяет не втыкать постоянно нейтраль на светофорах. Было такое? Или приснилось?
Машина 6го года. Когда взял, помнится стартер можно было крутануть при работающем моторе. Пара заездов в сервис для ремонта изи, и теперь блокировка стартера имеется. Видимо прошили обновление.
Или снова сны?
извлечение car-pass.
#2732 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 21:32
александр51, только блоки управления разные а значит и прошивки там разные. Это не телефон где все в одном файле.
#2733 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 23:43
Понятно. Малоли парой шьются, из-за заточки друг под друга
#2734 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 22:12
Господа! Подходит время к очередной замене сцепления на Изике...
Мотор z16xe (20DY3824) , Экзист говорит, что диск сцепления это 06 64 102 (Opel), причем альтернативы по производителям нету. Ценник соответственно не гуманный (10 400р). Комплект покупать не хочу, т.к. по случаю купил оригинальную корзину 56 66 006. Подскажите, это единственный вариант диска или все же есть какая-то альтернатива?
Tech 2, Коломна.
#2735 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 10:32
ser_platonov, http://totax.com.ua/...p;firmname=Opel - указаны аналоги - LUK 621303009, SACHS 3000951139, POLCAR 621303009, VALEO 828018
Сообщение отредактировал ursuag: 18 Октябрь 2016 - 10:36
#2736 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 12:17
ursuag, к сожалению, это номера комплектов, а не диска...
Tech 2, Коломна.
#2737 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 13:44
Приветствую Вас, глубокоуважаемые товарищи ! Я рассказывал Вам свою историю про ошибку F, в итоге - замена сцепления (корзина,диск,выжимной) + адаптация и прокачка через Tech2 (два раза; первый - после замены, второй - через 500КМ бесплатно), пока проехал 1500КМ - вроде всё в порядке. Единственное, что меня беспокоит - на холостых ходах, когда машина стоит и прогревается, случается звуковое явление - щелчок под капотом, кратковременно падают обороты и звук пропадает, буквально 1-2 секунды, во время движения такого нет; также замечаю жестковатое переключение передач, точнее возврат со 2 на 1, иногда, бывает, крайне редко (пробки, рваный ритм движения) звук, напоминающий хруст. В автоматическом режиме этот процесс происходит более плавнее, ногой ощущаю момент переключения,но таких звуков, как при ручном режиме управления, грубых (изредко, во время движения в длительных пробках), нет. На ровной дороге - всё, скажем так, идеально, переключения относительно плавные (в основном езжу на ручном режиме) - момент переключения ощущается в виде звукового явления и небольшого точка в районе педалей\днища.
Что это может быть ? Ремень ГРМ, ролики - кратковременная потеря оборотов ? Вилка переключения передач - звуки при переключении передач (это не касается 4,5 передачи) ? Сервопривод ?
Всё никак не могу понять оптимальную скорость при которой следует переключать передачи в ручном режиме...наберу 10-15КМ\Ч, дёрну ручку, незначительно отпущу педаль газа - замечательно переключается (особенно на "холодном" двигателе, как только тронулся со стоянки), при попытках крутить двигатель до 20КМ\Ч и выполнить переключение ощущается, бывает, дёрганье, поддаю газу и еду нормально. Случается,что при 20КМ\Ч переключение на 2 передачу происходят нормально,но,это, на мой взгляд, связано с качеством дорожного полотна,например при подъёме в горку - набираю скорость под 20КМ\Ч - дёргаю ручку - поддаю газку - никаких дёрганий.
Помогите добрым советом. Хочется, чтобы машина служила и не огорчала.
P.S. щётки менялись, на светофорах,пробках всегда переключаюсь в N. При стоянках - N и стояночный тормоз.
Сообщение отредактировал bogorod: 20 Октябрь 2016 - 13:54
#2738 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 17:58
bogorod,
Коробка адаптивная. Переключение происходит минимум при 2000 оборотов и от скорости не сильно зависит. Момент переключения (обороты, тяга, скорость) зависит от вашего стиля езды.
Объясните пожалуйста, зачем иметь изитроник и переключать передачи вручную?
#2739 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 19:30
alexsys74, В первую очередь для более динамичной езды и более эффективного торможения двигателем. Я практически с момента покупки машины (новой) езжу ТОЛЬКО в ручном режиме. При этом езда на оборотах 3-5 тысяч для меня-обычное дело. Да,расход топлива при этом растет, но всегда считал, что экономия ресурса щёток электромотора и ресурса сцепления перекрывает перерасход топлива. Дело в том, что в Москве нередко на километр дороги приходится 10 и более светофоров. Если ползти на автомате, то сцепление срабатывает в среднем в два раза чаще ,чем при ручном режиме. Скажем ,если от светофора до светофора около 100 метров, то коробка успевает переключиться 4 раза(1-2-3-2-1), а в ручном-только 2(N-1-N).
Сообщение отредактировал UMNIK: 20 Октябрь 2016 - 20:01
#2740 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 20:05
Цитата(alexsys74 @ 20.10.2016, 17:58) Просмотр сообщения
bogorod,
Солидарен с ответом UMNIK. Автоматический режим крайне задумчив, крайне. На нём невозможно ездить в пробках - когда нужна первая передача, он переключается на вторую, затем, при резком торможении, снова первую, затем вторую, когда данный участок дороги можно было проехать на первой. Попробую при оборотах более 2000 переключать передачи.
Сообщение отредактировал bogorod: 20 Октябрь 2016 - 20:07
