Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2761 shum-shum
shum-shum
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Enjoy
Отправлено 23 Май 2017 - 00:33
shum-shum если попробовать в этот момент переключить вручную, переключение произойдет?
Есть вероятность, что это вилка переключения 1-2 передачи. На коробках F17 с ней были некоторые проблемы.
Пробовал переключение в ручном режиме. Эффект тот же, такое же зависание.
#2762 Uncle Bob
Отправлено 23 Май 2017 - 09:45
@shum-shum главное - не ведитесь на замену ЭБУ. Это бывает в долях процентов случаев проблем с изей.
#2763 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Май 2017 - 13:44
@shum-shum Может и не поможет
Купи присадку и залей её
На коробке  там сверху чёрная крышечка есть - через неё и выдави тюбик
 Ещё и эту залей
#2764 shum-shum
shum-shum
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Май 2017 - 23:32
Спасибо за наводку, дело действительно оказалось в вилке переключения 1-2 передачи. Она стёрлась и люфтила. Но кроме этого оказалось, что мне при замене сцепления полгода назад ещё и поставили сцепление не подходящее к моей модели. Так что попал ещё и на замену сцепления.
#2765 nikan294
nikan294
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 06 Июнь 2017 - 20:42
Ребята, помогите советом, может было у кого подобное. Машина заводится, ошибок по самодиагностике нет, не считая ошибок по двигателю(Р0420-катализатор,Р1113 - чего то по заслонке, думаю не важно), но работает ровно. На щитке горит нейтраль, когда переключаю на R - происходит сильный удар и машина глохнет, завожу снова, и переключаю на A - далее происходит следующее - двигатель напрягается как бы пытаясь включить скорость и сразу же выключает ее(напряжение спадает), а включает-выключает-включает-выключает и т.д., так происходит до того момента, пока я не отпускаю педаль тормоза, потом накаких напряжений не происходит, нажимаю на педаль газа - обороты растут, машина не едет. Вот вроде бы описал полностью как смог конечно))дайте совет куда копнуть
Сообщение отредактировал nikan294: 06 Июнь 2017 - 20:44
#2766 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Июнь 2017 - 01:24
@nikan294 выжимной или сцпление. Ну и что там с жидкостью в гидроприводе? Чистая? Адаптацию давно делали?
#2767 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Июнь 2017 - 01:48
Предупреждение:
@nikan294 НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ ВЕТКАХ!!!!
Мало того, что это противоречит правилам форума, это еще и сильно мешает другим участникам, затрудняет поиск и усложняет работу модераторам (они для простоты могут удалить все сообщения, а автору выписать пару дней режима читателя и будут совершенно правы!!!!!).
И при всем при этом, быстрее ответ на Ваш вопрос, или точнее, или лучше - не получите.
Относитесь с уважением к окружающим и они ответят Вам взаимностью!
#2768 nikan294
nikan294
Отправлено 07 Июнь 2017 - 11:53
извиняюсь за дубль, попробую сегодня прокачать и поменять жидкость, потом сделаю адаптацию, посмотрим что получится
Сообщение отредактировал nikan294: 07 Июнь 2017 - 11:58
#2769 nikan294
nikan294
Отправлено 08 Июнь 2017 - 00:30
отписываюсь! проверил тормозную жидкость в бачке - ее там нет! Подтеков не обнаружено, куда она могла вытечь не понятно. Залил новую и прокачал, но ничего не изменилось, может прокачано не полностью? Делал все по инструкции, сложного ничего нет, воздух из системы полностью вышел
Дальше буду пытаться сделать адаптацию...
#2770 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 08 Июнь 2017 - 00:48
Ищите. Чудес не бывает. Если ее там нету, значит есть место, через которое она ушла.
#2771 evqen56rus
evqen56rus
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Meriva a
Отправлено 10 Июнь 2017 - 02:51
Здравствуйте!машина opel meriva a 2003 изитроник.стою на светофоре не с того не с другого загорается F.выключаю включаю зажигание всё хорошо,проходит минут 30 опять также только на ходу,коробка остаётся на той же скорости на которой ехал,горит F стрелка оборотов и скорости падает,подымается,как будто замыкает!в этот же день такое было раз 15 и с каждым разом всё чаще,считал ошибки а там их штук 20 от неисправности изитроника до высокого напряжения указателя поворотов!и по двигателю и по коробке и по кузову ошибки!думал от щеток провод в изитронике касается корпуса я их перепоял​ год назад разобрал всё ок!собрал поставил прокачала и всё остальное проехал 8 км и опять всё тоже самое!снял мозги вскрыл там все идеально на вид,гель,контакт всё целое палёным не пахнет!щас стоит в гараже заводишь то через 10 минут F загорается то прям при заводке!и иногда показывает что заведена машина,а по факту нет,скорость включаешь с открытой дверью она пищит как на заведеную,и на приборке чек горит и аккумулятор!
#2772 evqen56rus
evqen56rus
  • Нарушители
Отправлено 10 Июнь 2017 - 06:50
Ещё забыл написал ошибки начинаются с кан буст это единственное что их объединяет
#2773 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Июнь 2017 - 13:20
@evqen56rus
Ну так выложите полный список ошибок.
#2774 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 10 Июнь 2017 - 14:27
Есть ли ошибки связанные с BCM? Предполагаю с большой вероятностью что проблема с повреждением жгута проводов в подкапотном пространстве
#2775 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,6 Easytronic
Отправлено 13 Июнь 2017 - 09:28
Господа! Сегодня столкнулся со следующей проблемой. На горке (вверх) в пробке при переключении с N на A и прибавлении газа, машина начинала скатываться назад. При этом А на дисплее мигала. Выключение зажигания и новый запуск ситуации не исправило - обороты растут, но машина катится задом вниз при моргающем А. После нескольких попыток получилось тронуться. Дабы не останавливать и без того стоящую Аминьевку, пришлось в пробке не переключать коробку на N. После некоторого времени езды в таком режиме, я опять начал выключать передачу в нейтраль. Более того, на мигающей А в ручной режим коробку перевести не удалось. Спустя некоторое время эта проблема пропала. Машина стала нормально трогаться и А не мигала. Но в течении оставшихся минут пути, опять проявилось это мигание, но машина тронулась без проблем. Ошибки, которые удалось снять с помощью адаптера и программы на телефоне: P0111 (это было и есть), P0305, P3119, U32FB. Машина Мерива 1,6 с ХЕРом 2008 г.в., Easytronic соответственно.
Буду рад любому толковому совету и заранее благодарен.
#2776 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 13 Июнь 2017 - 12:48
@Kirman67
Ну первое что Вам скажут
"Озвучьте следующие данные"
1. Пробег
2. когда менялось сцепление
3. когда делали адаптацию
4. когда меняли жидкость в изитронике
5. когда меняли щетки
Вы коды никак не попутали? Просто 5 цилиндра у нас отродясь не было (P0305). Чем читали ошибки?
#2777 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
Отправлено 13 Июнь 2017 - 14:49
1. Пробег
Пробег 160 т.км. Адаптация была 4 месяца назад и тогда же меняли жижу. Пробега с момента адаптации может 1000 - 1500 км максимум. Коды читал китайским адаптером с помощью Torque.
Нашел информацию, что мигание А возможно тогда, когда произошло переключение селектора из положения N в положение A при отпущенной педали тормоза. Но разве не должна срабатывать система против скатывания назад?
#2778 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 13 Июнь 2017 - 15:01
А разве у нас есть такая система? У нас не автомат, а обычная механическая коробка с электронным управлением переключения скоростей
Сообщение отредактировал ~MAVr~: 13 Июнь 2017 - 15:08
#2779 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
Отправлено 13 Июнь 2017 - 15:48
Сколько машин, столько и мнений! :) Отдельная опция была. Кто-то говорит о том, что якобы ESP дает некий эффект. Но не это важно. Сам симптом был - включено А добавляю газ, а машина катится назад.
#2780 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 13 Июнь 2017 - 16:06
Противозанос не равно "помощь при троганье в горку". А откатилась у вас машина потому, что не было сцепления. Почему не было - другой вопрос. Может щетки изи уже износились. Может сцепление.
Сообщение отредактировал ~MAVr~: 13 Июнь 2017 - 16:07
  • Kirman67 сказал за это спасибо
