Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2781 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,6 Easytronic
Отправлено 13 Июнь 2017 - 16:36
Сколько машин, столько и мнений! :) Отдельная опция была. Кто-то говорит о том, что якобы ESP дает некий эффект. Но не это важно. Сам симптом был - включено А добавляю газ, а машина катится назад.
Противозанос не равно "помощь при троганье в горку". А откатилась у вас машина потому, что не было сцепления. Почему не было - другой вопрос. Может щетки изи уже износились. Может сцепление.
Я согласен.  Но больше склоняюсь к тому, что коробка "не поняла", что селектор переведен в положение А и оставалась на нейтрали. При этом даже нажатие на тормоз, перевод селектора в нейтраль и обратно ситуацию не исправляли...
#2782 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 13 Июнь 2017 - 16:43
Хорошо бы считать ошибки опкомом.
#2783 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
Отправлено 13 Июнь 2017 - 16:47
Сегодня вечером попробую. Ибо есть адаптер с кабелем и прога. Завтра отпишу результат.
#2784 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 13 Июнь 2017 - 17:02
А лампы стоп сигнала горят? Вроде по ним эбу определяет нажата ли педаль тормоза.
#2785 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Июнь 2017 - 13:22
Позволю продолжить. Добрался до работы. Вечером ехать домой - не заводится. Обнаружен и заменён предохранитель 36. Добрался домой без приключений. Сегодня завелся и выехал. Заправился. После заправки проехал метров 700 и машина перестала реагировать на педаль газа и снова заморгала А. Остановился и заглушил. Завел снова А мигает, обороты поднялись до 5 т. и потом снизились до 3. Реакция на педаль есть ростом оборотов. Повторилось дважды. После очередного завода все стало нормально, А не мигает и доехал до ближайшей стоянки. Сейчас буду смотреть программой, но грешу на сцепление.
#2786 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Июнь 2017 - 14:25
Вот что показал OPCOM. Обнаружилось, что при включении А через R коробка начинает работать. Но обороты высокие. Жду любой помощи.
#2787 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Июнь 2017 - 22:00
В файле экран с ошибками. Но обнаружено еще следующее - при включении зажигания горят стопы и ... фонари заднего хода! Селектор КПП находится при этом в положении N. При этом в очередной раз перегорел предохранитель 36. Не работает кнопка открывания двери задка. В результате допускаю, что поведение коробки может быть следствием проблем с проводкой.
На втором снимке большие сомнения по данным в строках 6 и 7.
Заранее благодарен всем сочувствующим и откликнувшимся. :)
#2788 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 16 Июнь 2017 - 23:45
Проверяйте проводку. Гофру 5 двери в 1 очередь
#2789 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Июнь 2017 - 00:47
Проводка в гофре действительно оказалась в печальном состоянии. Но если разобраться, то в дверь идет проводка на замок, третий стоп, дворник и обогрев. Как это может быть связано тем, что одновременно горят стопы и задний ход? И почему, как только я включаю зажигание, коробка в нейтрали, но стопы и задний ход сразу же зажигаются? Вариантов два. Первый - "косяк" в коробке и при включении передачи она выдает сигнал, что включен задний ход. Но дисплей на положение селектора реагирует правильно. Вторая - сломан концевик педали тормоза. Но вот почему горит задний вторая версия ответа не дает. Я уже не знаю, куда копать. Просто в первый попавшийся сервис ехать не хочу, т.к. есть ощущение, что будут "приговаривать" коробку. Но коробка не может палить предохранитель цепи стопов.
#2790 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 18 Июнь 2017 - 00:57
Да, Вы правы. Я ляпнул не подумав.
Сомневаюсь на 99% что виновата коробка. Возможно у Вас таким образом проявляется мой косяк: у меня на панели моргал прочерк и система говорила что кто-то спер изик. Всему причина была сгнившая проводка в подкапотном пространстве, а точнее участок от изи к BCM. Так что советую потрошить там гофры
#2791 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Июнь 2017 - 01:21
Проверить, я думаю, можно просто. На коробку приходят два жгута. Можно отключить их по-очереди и проверить - будут ли гореть стопы. Отключение разъемов позволит определить глючный жгут. Попробую при случае.
#2792 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP Easytronic
Отправлено 05 Июль 2017 - 21:29
Всем доброго времени суток!
Может была у кого проблема (тему читаю, но тут много и я пока в начале).
Какое-то время назад появилась надпись INSP, я ее успешно проигнорировал и с неделю продолжал ездить.
Третьего дня остановившись на светофоре не смог тронуться - горит/мигает F. Заглушил, завел - F. Оттолкал на обочину, постоял минут 5, завел - N, поехал.
Далее это повторилось, пока добирался до дома - пока еду все нормально, стоит остановиться и постоять секунд 20-30 - жму на газ, ощущение, что стою на нейтралке и снова загорается F.
Добрался до дома - поздно было, оставил до следующего дня.
Проверил ошибки - на двигателе P1700-0A, на коробке P1607-00 и та и другая про коробку.
INSP убрал, ошибки стер, F больше появляется.
Прокатился немного - все норм.
Что это было - не понятно. Ехать далеко теперь стремно.
P.S.: точно не щетки изи - меняли их недавно, со знанием дела и на совесть, уровень жидкости в коробке в норме.
Никогда такого не было и вот опять
#2793 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 05 Июль 2017 - 22:06
@6opucbl4 лампочки проверили?
  • 6opucbl4 сказал за это спасибо
#2794 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 06 Июль 2017 - 00:51
@6opucbl4 А может быть это старые ошибки которые остались ещё до замены щёток ?
Сообщение отредактировал vas320: 06 Июль 2017 - 00:58
#2795 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 06 Июль 2017 - 00:59
А ты на светофоре на нейтралку ставишь ?
#2796 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 Июль 2017 - 08:25
@Амбр, стоп-сигналы? Нет, не проверял. Да и никак было одному. Проверю сегодня вечером.
Сообщение отредактировал 6opucbl4: 06 Июль 2017 - 08:29
#2797 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 Июль 2017 - 08:31
@vas320, после замены все проверял - ошибки как-раз исчезли и больше не показывались. На светофоре ставлю нейтралку, если знаю, что стоять долго - больше минуты, а так жду на А.
#2798 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 Июль 2017 - 09:51
Проверил сканером - интересный момент обнаружил: когда рычаг переключения передач стоит на N, программа показывает -R- и наоборот. Возможно, дело в регулировке сцепления?
#2799 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 06 Июль 2017 - 14:56
 а так жду на А.
Зря
Зачем мучить изю ?
Когда знаю что буду тормозить , во время движения(не выжимая тормоза) ,лёгким движением обратной стороной ладони бью по рычагу , он уходит в нейтраль и так докатываюсь
#2800 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 Июль 2017 - 15:01
@vas320 читал обратное - двигаться накатом на изе не советуют, а переключать на N при остановке рекомендуют, если останавливаешься больше, чем на минуту. Вся информация отсюда, с форума.
  • ~MAVr~ сказал за это спасибо
