Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#1141 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 28 Январь 2010 - 15:35
Цитата(Simpson @ 28.1.2010, 14:02)
Вы таки забываете, что у нас Мерива, а не Астра.
#1142 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 28 Январь 2010 - 17:59
Цитата(CHP @ 28.1.2010, 14:28)
Сразу обращу внимание что переключаю на А с нажатым тормозом и после мигающей А если давить на педаль повышаются только обороты двигла, но машина не едет..(хотя разок А помигала и поехали..)
Если так, то прямой путь в сервис, пока не угробили сцепление или еще чего-нибудь. Обратите внимание - когда загораются стоп-сигналы при нажатии на педаль тормоза. Возможно, нужно подрегулировать конечник, если стопы загораются уже после начала торможения.
#1143 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 28 Январь 2010 - 22:42
Цитата(CHP @ 28.1.2010, 13:51)
Сегодня провел в пробке с час- полтора наверно, двигался без газа на режиме А, остановок практически не было, просто все вяло катились со скоростью ленивой бабки.. коробка оочень сильно завоняла, пришлось постоянно подтыкать нейтраль, чтоб подостыла, благо на улице не жароко..-20 всего.. но в салоне запах остался, посмотрим, что к вечеру будет.
Так же сегодня схватил 2 - 3 раза мигающую буковку А, приходилось переключать в нейтраль и обратно.. до этого было такое пару раз за 2 месяца. (если кто не сталкивался - при мигающей А машина не едет, ведет себя как в нейтрали)
Теперь вот боюсь кабы ниче не случилось.. впредь буду старатся почаще выключать в нейтраль двигло..
1. какой пробег?
2. если пробег значительный - делалась ли хоть раз адаптация точки схватывания?
3. мигающая "А" - режим нейтрали, при включенном на "А" селекторе, без выжимания тормоза, и если коробка переходит в него САМА, то налицо признаки неисправности..... если мне не изменяет память - такого еще не было ни у кого.
4. в пользу наличия неисправности свидетельствует и запах (если это конечно от сцепления).
5. рискну предположить, что проблема не в коробке как таковой, а в сцеплении....
#1144 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Январь 2010 - 22:48
Цитата(Харм @ 28.1.2010, 22:42)
1. какой пробег?
а вот под этим пожалуй подпишусь. Не помню, в какой версии ТИСа читал про Изик - "модуль управления Изитроником при получении сигнала о перегреве сцепления( есть датчик нагрева сцепления) переводит коробку в нейтраль принудительно, и бла...бла...бла чего-то там ... до остывания сцепления до допустимых значений....". как-то так. на работе посмотрю завтра.
#1145 CHP
CHP
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6MTA Cosmo
Отправлено 29 Январь 2010 - 11:10
1. какой пробег?
пробег масенький -2200,
Мигающая А была в топике у когото и прошла, спасся так же как и я - в нейтраль и обратно.
Усиливающийся запах был от длительной медленной езды в пробке, при сбрасывании в нейтраль запах начал уменьшатся.
Владельцы ИЗИКА - перегреваетесь в пробках до вони? и как лучше себя вести в пробке с этой коробкой? на нейтраль постоянно сбрасывать, если все оочень тихо - но едут, как то неудобно..
Сообщение отредактировал CHP: 29 Январь 2010 - 11:17
#1146 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 29 Январь 2010 - 11:30
CHP, проверьте, когда у вас загораются стоп-сигналы.Это первое.
#1147 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 29 Январь 2010 - 11:44
Не воняет даже при жаре в +40. Очень-очень редко в таких же условиях было замечено отключение режима "сползания". Но это регламентированная ситуация и была всего пару раз в жестких пробках на жаре. В пробке лучше всего двигаться в ручном режиме, не переключаясь выше 2 передачи (для исключения переключений на 3-ю и обратно, ибо как ехать все равно некуда). На нейтраль ставлю, когда стоять более 30 сек - привычка такая.
Еще раз повторю, что Вам надо проверить срабатывание стопов и дуть в сервис. Сожженное сцепление с вероятностью 50/50 признают негарантийным случаем. А дело может быть в том, что при движении с малой скоростью машина пытается ехать с нажатым тормозом, о котором еще "не знает".
#1148 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 29 Январь 2010 - 12:18
+100
Возьмусь только пояснить (разжевать) для человека возможные причины возникновения описанной им ситуации:
1. информацию, что нажата педаль тормаза и необходимо выключить передачу коробка получает от электрорцепи стоп-сигналов (при их срабатывании) - вот почему для владельцев изика перегорание обоих стоп-сигналов может привести к самоблокировке изика.
2. концевик, отвечающий за включение стоп-сигнало находится за педалью тормоза под панелью приборов. при его неправильном положении происходит следующая ситуация: педаль тормоза нажата вполсилы - колодки уже схватили тормозные диски и препятсвуют движению авто. в то же время педаль не дошла до концевика и не включила стоп-сигналы и коробка продолжает движение на скорости не отключаясь. Это и может приводить к перегреву сцепления из-за его пробуксовки. Грозит это заменой сцепления (о стоимости работ - сначала выпейти валерьянки - потом узнавайте).
вывод: как можно скорее обратиться к ОД с указанием как наблюдаемых вами симптомов, так и с упоминанием возможных причин их вызвавших.
УДАЧИ! по результатам не забудьте отписаться.
П.С. порядок регулировки концевика описан на форуме, но т.к. машина гарантийная - пусть специально обученные работники с ней возятся.... под вашим неусыпным контролем.
П.П.С. если все правильно отрегулировать - в пробках можно спокойно двигаться на "А" без каких либо угроз для коробки/сцепления.
#1149 CHP
CHP
  • Cообщений: 13
Отправлено 29 Январь 2010 - 12:51
А как замерить стопы то? они срабатывают точно - видел в темноте по окружающим предметам.. что нужно засеч и как?
#1150 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 29 Январь 2010 - 12:54
нужно 2 человека: вы сами садитесь за руль медленно нажимаете тормоз, а второй человек говорит в кокой момент они включатся.....
чем меньше ход педали с момента нажатия - жо момента срабатывания стопов - тем лучше....
#1151 Uncle Bob
Отправлено 29 Январь 2010 - 16:42
...Владельцы ИЗИКА - перегреваетесь в пробках до вони? и как лучше себя вести в пробке с этой коробкой? на нейтраль постоянно сбрасывать, если все оочень тихо - но едут, как то неудобно..
Попадаю в пробки в столице раз в месяц всего, но бывает часами... Ни разу даже в летнюю жару ничего не перегревалось (3 р. тьфу!). В пробке еду на ручном режиме,чтобы с 1-й на 2-ю не скакало, при остановке более полминуты в нейтраль. Практически сразу привык.
#1152 Fredo
Fredo
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva, 1,6 изи
Отправлено 29 Январь 2010 - 18:14
За почти 140000 тыс. пробега и 3 года эксплуатации перегрева не было. Часто многочасовые пробки в Москве, самое большое испытание было летом на отдыхе, от Джубги до Сочи 5ч. 30мин. жара +35, Изик на серпантине на ручке классно себя показал. В пробках 1-2, со сбросом на нейтралку примерно через 15 сек. (привычка).
#1153 KLOPP
KLOPP
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: OPEL MERIVA Cosmo 1.6
Отправлено 05 Март 2010 - 21:32
Может кто то подскажет как отрегулировать точку контакта в гараже и чем, до сервиса мне на данный момент добраться просто не судьба. Симптомы такие при остановке перед светофором или просто перед остановкой, когда тормозишь двигателем ощущаются рывки, при переключении 1-2-1 скорости с легким стуком. Короче нужна помощь.
Изображение[/url]
#1154 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 05 Март 2010 - 23:14
в гараже никак! тэч нужен!
у меня подобное наблюдается....поеду в сервис
#1155 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 06 Март 2010 - 11:10
Всем здравствуйте!Проблема в следующем.Сразу прошу прощения если тема была-не нашёл! Если так ,ткните носом!))) Двигатель 1,6 изитроник.Пробег 38 тыщ.При переключении на 4 передачу происходит кратковременная (секунды 1,5) пробуксовка сцепления. Езжу последнее время в ручном режиме,но и на изе тоже самое происходит.С гарантией не заморачивался,так что к дилеру не поеду.Вопрос к форуму! Есть ли ,или была ,такая проблема у кого? Как лечился этот недуг?И ещё! Вопрос про точку схватывания.Машина 2008 года,пишут,что точка саморегулируется при последней прошивке мозгов.Как я понял стоит именно такая(судя по году выпуска).Есть ли какая инфа по этому поводу? Заранее спасибо за ответы)))!
#1156 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 08 Март 2010 - 18:21
После последней адаптации точки схватывания изик начал вести себя плохо...дерганье регулярное и включение задней с заметным стуком,ударом...
вердикт замена диска сцепления и корзины. выжымной в принципе сухой,но износ более половины..
рисковать не стал и заменил..
итого по деньгам на 22000..
#1157 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 08 Март 2010 - 22:43
какой пробег?
пардон... увидел в теме "Сцепление"
75т.км
Сообщение отредактировал Sergonavt: 08 Март 2010 - 23:14
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#1158 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 09 Март 2010 - 09:04
Цитата(Sergonavt @ 8.3.2010, 22:43)
какой пробег?
75т.км
#1159 Uncle Bob
Отправлено 09 Март 2010 - 09:20
Где?
#1160 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
Отправлено 09 Март 2010 - 12:10
Цитата(Uncle Bob @ 9.3.2010, 9:20)
Где?
тоже вчера хотел задать вопрос:
    Ahrefs (1)
