расход ТОПЛИВА большой
#322
Отправлено 29 Июль 2013 - 20:05
Stelmah, э не, на Ч16ЧУДе расход по трассе примерно +/-5,5 должен быть (у мну так было), а 7,7 - это и вправду многовато. Есть только один вопрос еще... А как определили, что именно точных 10 литров? А не: "литров так 10..., наверно". Потому что "литров так 10, наверно"... - это и 8 может быть, и 12
8 литров на 130 км трассы - это нормальный расход
, 10 - многовато
, а 12 - очень много
.Так что тут попросим поведать о методе расчета съеденного бензина.
Метода не было. Просто из опыта эксплуатации (езжу уже на ней с 2007 года). В основном заправляю 10 литров и езжу от лампочки до лампочки. До этого проехал 2 раза по 10 литров в городе. А потом поехал за город. Просто очень интересно чего по трассе так же получается как и в городе. Лямбда пости новая, работает нормально. катализатора нет (вырезен после замены лямбды). Выбивал ошибку EGR. после чистки года 2 не выскакивает.
#323
Отправлено 29 Июль 2013 - 22:10
Про расчет расхода у товарища Гугля спросите, если нам не верите. Итак: ездим "до лампочки", заливаем бак до отщелкивания пистолета, (записываем залитый литраж) опять ездим "до лампочки" - получаем усредненный расход. Погрешность в таком расчете 1литр возможного недолива/45 литров от горла до лампочки (при условии, что лампочка запылала на идеально ровной дороге при отсутствии движения - на 7 литрах паспортного остатка)*100%. И того 2,2% погрешность
А всякие 10 литров, да залил-стоял в гору, а закончились - с горки или наоборот... Не парьтесь пока до 90-100 км 10-ти литровое расстояние не упадет.
#324
Отправлено 29 Июль 2013 - 22:31
для точности попробую так проверить. Спасибо.
| i | Информация: Из правил форума: 3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. 3.13 .... Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка Изображение слева внизу сообщения). |
Сообщение отредактировал Крашер: 29 Июль 2013 - 22:45
#325
Отправлено 29 Июль 2013 - 23:23
- не зависимо от того сколько топлива в баке заливаем до отщёлкивания пистолета
- обнуляем километраж и катаемся, сдесь что самое интересное можно сделать замер любого режима т.е к примеру если хотим проверить трассовый расход перед выездом заливаем и обнуляем, просто для того чтобы снизить погрешность счётчиков и "залившиков" на разных заправках километраж должен быть по возможности максимальный.
- после того как прокатали замеряемый режим либо любой из них до лампочки, снова заправляем до полна и смотрим сколько литров заправили
- делим литры на пройденные километры, к примеру после поездки в 470 км и дозаправки 31,5-ти литров расход составит 6,7 литров (31,5/4.70)
таким методом можно(при желании) учитывать все условия(особенно на повторяющемся маршруте) скорость, покрытие дороги и её состояние, гружённость, рельеф месности, ветер, температуру(время года), динамику езды, прогрев, короткие растояния, простой и т.д. двигаясь в городе можно снизить погрешность заправок до минимума заправляясь на одной и той же автозаправке.
#326
Отправлено 30 Июль 2013 - 00:54
Ага, только "идеальный усреднённый" расход - это записать один раз показания одометра на заправке. Скажем, когда лампочка загорелась. И, после этого всего-лишь три-четыре месяца собирать ВСЕ чеки за бензин. Ну а когда "созреет" решение проверить - доездить до "лампочки", списать показания одометра и по чекам определить на весь километраж общее количество "съеденного" бензина.
У меня как ни крути - выходит под 11-12 километров на литр. Или порядка 400-430 метров на рубль.
#328
Отправлено 30 Июль 2013 - 14:24
. Профиль то заполните, а то такого рода ответы часто слышать еще будете | i | Информация: gravediger, даже в правилах это прописано: Цитата 1.10. Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ. |
#330
Отправлено 31 Июль 2013 - 18:11
#331
Отправлено 31 Июль 2013 - 19:14
#332
Отправлено 22 Январь 2014 - 13:12
...Кушает авто не очень мало для своего объема. Особенно в холодное время. Тоже может быть следствием проблемы, вызывающей нестабильный ХХ. ...
joker26, в зимний период времени расход топлива увеличивается у любого автомобиля.
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Январь 2014 - 18:39
#335
Отправлено 30 Январь 2014 - 11:00
Согласитесь с тем что увеличенный расход в зимний период лишь на этапе прогрева двиг. и на прогретом двиге ну не должен превышать нормы расхода.
#337
Отправлено 30 Январь 2014 - 13:56
по городу 15-16 перебор..........(((
На величину расхода топлива в зимний период влияют многие факторы. Часть этих факторов вообще никак не зависят от уровня мастерства водителя, другая часть факторов, влияющих на расход топлива, вполне может корректироваться при помощи правильного экономичного вождения и правильной эксплуатации автомобиля.
Факторы, влияющие на расход топлива в зимний период
Тип и марка/модель автомобиля
Температура воздуха
Осадки
Состояние дорожного покрытия
Величина давления воздуха в шинах
Манера вождения
#338
Отправлено 30 Январь 2014 - 15:22
...по городу 15-16 перебор..........(((
15-16 может быть как перебором так и
...вполне может корректироваться при помощи правильного экономичного вождения и правильной эксплуатации автомобиля.
Ибо у каждого своя манера экономии и далеко не всегда она экономична
Повышенные оборотов - нормальное явление.
По поводу прогрева... Вот на Рено интересно устроен бортовой, я бы сказал правильно. Он считает не только расход в движении, но и болтание на холостых в пробках/прогревах. Я сначала был в шоке, глянув на средний расход во время заморозков - 8 литров на 1,9 дизеле
Тот же бортовой и пересчет по чекам с заправок на Астре Г во время летнего отпуска: 5,4 л/100км и 5,7 л/100 км соответственно. А вот по паспорту расход почему-то выше даже на трассе. Зимой при том, что бензинки я не грею - средний расход ниже 8,5 не опускался. А погрейте по 10-15 минут по пару раз в день, постойте на морозе на светофоре с холостыми 1000 вместо 700-750. Снимите с передачи на спуске... И так по 50-60-100-120 грамм набежать может и еще литра 3-5. То-есть то, что у меня 8,5 зимой было - не показатель, ибо разное отношение к авте в первую очередь. Только не говорите, что греете авто только 20-30 сек - пока стрелка до 1200-1000 не опустится. Не поверю - на форуме есть всего пару человек, которые чистят машину, а после заводятся и сразу едут. Все заводят, идут чистить. А по сигаретам скажу, что средняя чистка - 5-7 минут
Вывод из этого: я представляю зимний расход со светофорами и прогревами - 12-14 литров. Перелив в 1-2 литра можно списать на неточности измерений, плохой бензин, загаженные форсунки, устающий измерительный элемент ДМРВ (МАП/МАФ-без разницы), лямбда зонд/ы...
#340
Отправлено 28 Март 2014 - 23:11
Ahrefs (1)
