расход ТОПЛИВА большой
Сообщений в теме: 395
#301 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 08 Январь 2013 - 12:36
Цитата(VVV @ 8.1.2013, 11:59) Просмотр сообщения
Великоват, даже для пробок.
Ищи проблему. Если ошибок нет, то это конечно сложно.
Может свечи? Или бензин плохой...
У меня в морозы, на работу ~10км, с работы ~10км, расход больше 10 л. поднимается только во время снегопадов, когда дороги нечищены.
но из за терлостата расход увиличиваеться?она у меня прогреваеться только тогда как подъезжаю к работе это минут 15-17 с момента запуска двигателя,также и обратно.толучаеться машина работает почти все время в не рабочей температуре.
#302 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 08 Январь 2013 - 13:29
к стате какая должна быть компресия топлевной системе на моем движке?я проверял сразу показывало примерно 4,мастер чтото покрутил на компе пощелкал какието праграмы и стало гдето 2.
#303 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Январь 2013 - 16:44
Явно термостат не в порядке. У меня стрелка начинает движение после ~1км.
Посмотри, при прогреве машины, шланг от термостата к радиатору. Он должен начать греться при температуре двигателя ~85гр. Если сразу начинает теплеть, то термос под замену.
Давление топлива по твоему движку не знаю, но обычно где-то 3атм. должно быть.
#304 Крашер
Отправлено 08 Январь 2013 - 17:26
blink.gif Если честно, то я ещё ни разу не слышал, да и не видел нигде, чтоб можно было с помощью электронного диагностического оборудования замерить давление в топливной системе. Его измеряют подключением к топливной рампе манометра. И, что-то где-то в компе пощёлкать, чтоб померять там /в топливной системе/ давление - просто... "мастер" - итальянец... Любитель спагетти на уши вешать.
Обычно в топливной системе опеля присутствует бензонасос, который способен за единицу времени прокачивать некоторое количество топлива. Ну и, ... который создаёт в топливной магистрали некоторое давление. Избыточное. Чтобы при открывании форсунок давление в системе не падало ниже плинтуса. И, даже более избыточное. Всё равно излишки или стравливаются через трубку "обратки" и перепускной клапан "обратки" - обратно-же в бензобак. В некоторых моделях нет ни клапана обратки, ни этой самой трубки. В них давление в топливной системе определяется уже способностью самого бензонасоса создавать и поддерживать это самое давление.
Не, вообще-то тут уже мелькал где-то в теме клапан давления без трубки обратки. По всей видимости с помощью этого клапана как-то регулируются или обороты бензонасоса, или время его работы... чтоб поддерживать необходимое в системе давление. Но, это, кажется, относилось к двигателям с объёмом в 1,8.
И, в любом случае - диагностические программы не замеряют ни давление, ни компрессию в системе...
#305 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 08 Январь 2013 - 18:32
стрелка на нуле а шланг уже теплый и он походу грееться сразу.буду менять термостат.я его заказал.
#306 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Январь 2013 - 18:38
Заказывай Behr
Да, в более новых движках опель, регулятор давления встроен в бензонасос и обратки нет.
Например движок z16xer.
#307 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 08 Январь 2013 - 18:47
извените наверно не так выразился.
мне подключали к топливной рампе манометра и показывало сразу 4 и при этом был комп подключин.он смотрел чтото в компе не знаю что,а потом под капот.
у меня вроде такой №4 http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 6
судя по картинке он без обратки.
Заказывай Behr
заказал WAHLER GM
#308 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Январь 2013 - 20:47
Заказывай Behr
заказал WAHLER GM
Как же без обратки, если на топливной рампе стоит?
Сообщение отредактировал VVV: 08 Январь 2013 - 20:50
#309 Крашер
Отправлено 08 Январь 2013 - 21:11
Если стоит на топливной рампе - значит из под него должен выходить штуцер-шланг обратно... В бензобак. Ну или к нему должны подключаться проводки... На ЭБУ.
Раз уж заказали - менять будете. Постарайтесь разобраться поточнее, что там и как. Лучше, если с фото.
#310 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: astra G 1999 x16xel
Отправлено 09 Январь 2013 - 09:51
Прочитать тему до конца, терпения так и не хватило. Все за большой расход расход топлива начинают говорить; ЕГР поменяй, лямде каюк, катализатор умер. Не может на всех машинах быть одинаковый расход, на него влияет ведь и состояние трансмисии. Ступица износилась, крутиться стала тяжелее и бам расход подскочил, давление в шинах упустили сново подскочил, шрусы и много там чего. Поэтому пытатся добится расхода, как обещает производитель, на 13 летней машине проктически не риально(мне так кажется).
У меня по городу 11-12, По трассе ближе к 8, бензин 92. На пидальку придавить люблю.
Лудших результатов от своей "ЛЭЙБОЧКИ" я не жду
#311 Крашер
Отправлено 09 Январь 2013 - 10:14
Езди тут в Белоруссию. Перед выездом - заправился "до полного". То-есть, в бак долил 35 литров и ещё 15 литров залил в две канистры. Перед белорусской границей залил в бак ещё 37 литров. Когда уже возвращался - заправился под Брянском - 27 литров. ... Да, в Белоруссии "протекла" 5-литровая канистра. Почти с литр вытек в багажник, пришлось оставшиеся 4 с копейками отправить в бак. А, вчера сьездил за Рузу на замер. Приехал туда - лампочка "бензоколонка" мигает... Ну, я и влил оставшуюся 10 литровую канистру. И, уже когда возвращался - перед МКАДом загорелась снова эта лампочка. Постоял в пробочке на можайке. Доехал до дома... Лампочка стала снова мигать.
В итоге - Если предположить, что бак - 50 литров. Когда лампочка мигает - в баке остаётся литра 3-5... У меня на всю дорогу в 1765 километров ушло чуть более 130 литров. (Да, 10 литров из канистры хватило на 169 километров) ... Расход по трассе в среднем получился около 7,5 литров на стольник. Я считаю весьма и весьма неплохо. В городе - выползает в среднем 12-13...
#312 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Январь 2013 - 11:02
игорь1987, а больше всего на расход, из механических факторов, влияет перегоревшая лампочка стояночного тормоза Изображение
А так у меня средний сейчас по бортовому 8,1\100км. Летом был 6,9\100 км. На трассе летом опускается до 5,6\100 км. Зимой по трассе не ездил. Сейчас, при моих 8,1 на сотню, езжу в основном 60% - населенные пункты (макс 50\час разрешено) и соответственно 40% - это обычные автодороги, где более 90 км и ехать страшно (живем в горной местности-подгорье Орлицких гор).
З.Ы. Машину не грею никогда-сел и поехал. Максимум на бортовом видел моментальный расход 38 литров\100 км ar.gif . Это холодный и в гору нехилую rolleyes.gif . И переезды у меня в основном не длиннее 7 км. А каждый день по 2 км-до работы и 2 км назад соответственно.
Сообщение отредактировал tmeter: 09 Январь 2013 - 11:06
#313 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:58
я заказал термостат,разговор сразу шол про термастат,а потом про клапон.поменяю термостат если расход не уменьшиться то буду думать о замене клапона.
#314 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 21 Февраль 2013 - 14:54
проехал по трасе 185 км расход 7.6/100 а по городу 13-14/100. И еще у меня погрешнось спидометра.
#315 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 Февраль 2013 - 16:37
недавно ездил по кавказу, заправил полный бак. по месту прибытия опять заправил полный бак и по подсчетам 6,6/100 это при том что пол пути по серпантинам.
#316 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 23 Февраль 2013 - 15:35
Наблюдал за расходом с наступлением холодов, в итоге расход радует 7,3 ...7,7 литр/100км и это в смешанном режиме.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#317 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 24 Февраль 2013 - 14:01
я рад за Вас.мне бы такой расход))))
#318 Genya1980
Genya1980
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 1998 г.в.
Отправлено 28 Июль 2013 - 21:35
У меня странная ситуация с расходом. По городу и по трассе примерно одинаковый. На 10 литрах выезжает 130 км. В чем может быть проблемка? Раньше по трассе на сотню уходило 5,5-6 литров.
#319 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Июль 2013 - 08:26
так Вы разделите 130 км..на 10 литров..и получиться нормальный расход
Сообщение отредактировал Stelmah: 29 Июль 2013 - 08:26
#320 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Июль 2013 - 15:21
Stelmah, э не, на Ч16ЧУДе расход по трассе примерно +/-5,5 должен быть (у мну так было), а 7,7 - это и вправду многовато. Есть только один вопрос еще... А как определили, что именно точных 10 литров? А не: "литров так 10..., наверно". Потому что "литров так 10, наверно"... - это и 8 может быть, и 12 Изображение
8 литров на 130 км трассы - это нормальный расход Изображение ,
10 - многовато Изображение , а
12 - очень много Изображение .
Так что тут попросим поведать о методе расчета съеденного бензина.
