Глохнет мотор
#182
Отправлено 27 Январь 2014 - 18:43
Проблемка. Opel Astra G 2003 z16xe. В морозы делали подвеску в тёплом гараже, вся наледь растаяла. Выехал, она постояла на морозе минут 15, после стали плавать обороты на холостом ходу (чек не горел, посторонних шумов нет), если пробовать трогаться, глохла... Постояла с работающем двигателем 15-20 мин, работа двигателя стала стабильна, но загорелся чек (0105 ошибка), поехал к электрикам. Они погазовали, заглушили, завели, а чек не горит. Сказали поезди, потестируй.
Теперь завожу на холодную чек загорается (0105 ошибка), обороты почти не плавают (850-950), поезжу, глушу, завожу -- чек не загорается.
Пока двигатель не прогреется лампочки правого поворотника моргают чередуясь два-три раза нормально потом очень быстро (как бы прерываясь). Всё это началось сразу же как машина в тёплом гараже оттаяла (у нас тут морозу -26С).
В чём проблема может быть?
#183
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:59
В принципе - он легко снимается. Отстегните и дома - просушите на батарее. Потом проверьте.
Выглядит так: [attachmentid=110720]
#184
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:04
Сообщение отредактировал tmeter: 28 Январь 2014 - 11:21
#185
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:25
.И еще, для Вас есть такое дополнение:
| ! | Предупреждение: Пункт правил: 3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные). |
#186
Отправлено 17 Апрель 2014 - 16:02
#190
Отправлено 17 Апрель 2014 - 17:53
Sashka1343, если ЕГР залип в открытом положении, при отключении фишки ничего не изменится. А выхлоп будет попадать в камеру сгорания.(поправьте если неправ)
То есть получается ЕГР влияет на работу двигателя на холостых оборотах и на заводку двигателя тоже?Ибо если отпустить педаль газа,то она глохнет,будто ей не хватает то ли бензина,то ли кислорода.А как обьяснить тот факт,что если я откидываю трубку с клапана продувки адсорбера(вентиляции бензобака) и получается воздух сосет на впускном коллекторе,двигатель работает на холостых 700-800,но не стабильно и его колбасит,но уже не глохнет.
#191
Отправлено 17 Апрель 2014 - 17:57
Сообщение отредактировал мишк@: 17 Апрель 2014 - 18:01
#192
Отправлено 17 Апрель 2014 - 18:02
Sashka1343, а давление в топливной рампе не меряли??? Где то читал что ошибка эта ушла после замены топливного насоса.
Есть подозрение,хочу замерить,но нет манометра..Насос качает около 7 секунд,я считал не раз.Да и еще вроде в топливной рампе должен быть пшик,не так ли?И почему тогда богатая смесь,ведь свечи черные,а при такой смеси обычно мало кислорода,много топлива,вот и заливает свечи,не пойму куда копать..Я уже и подсос воздуха искал,вроде все патрубки и трубопроводы в норме...
#193
Отправлено 17 Апрель 2014 - 18:07
Сообщение отредактировал мишк@: 17 Апрель 2014 - 18:08
#197
Отправлено 18 Апрель 2014 - 08:13
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 18 Апрель 2014 - 08:13
#199
#200
Отправлено 18 Апрель 2014 - 19:22
Здравствуйте ребята!Нужна помощь в ваших знаниях.У меня проблема с авто Opel Astra G Z16XE.Сразу говорю ошибка висит P0170 Fuel Trim System Lean.Заводится и сразу глохнет,еле схватывая иногда поработает на оборотах 500-700,при этом колбасит двигатель,немного поработав все равно глохнет.Вобщем с утра завел раза с 7 с прогазовкой,если отпустить педаль газа,машина глохнет.Если отсоединить шланг с клапана продувки адсорбера то машина хотя бы заводится и работает,но с провалами,такое ощущение будто троит.Сразу говорю стоит новый модуль зажигания и свечи,думал поменяю и все будет норм,но нет,то же самое.Свечи черные,смесь богатая.Бывало глохнула на ходу,особенно после или во время езды в горку.Не знаю что делать,помогите люди добрыеsmile.gif
