Установка круиз контроля
Сообщений в теме: 853
#381 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 29 Июнь 2011 - 16:18
Купил сегодня подрулевой...
Кто самостоятельно менял - подскажите: для замены переключателя обязательно снимать рулевое колесо?
#382 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 29 Июнь 2011 - 16:42
Сам не менял, но уверен что руль трогать не надо, должно быть на защелках.
#383 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 29 Июнь 2011 - 16:51
Да, на защелках
Но они достаточно глубоко... можно ли только отогнув манжету получить доступ к этим защелкам?
Возможно нужно снимать защитный кожух... в книжке написано что кожух снимать только после снятия рулевого колеса
Машина пока у дома ждет меня... хочется сделать все быстро и аккуратно после работы
#384 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 29 Июнь 2011 - 16:57
Кожух колонки достаточно снять, что за колесом, из двух половинок, колесо трогать не надо.
#385 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 29 Июнь 2011 - 18:35
Цитата(~MAVr~ @ 29.6.2011, 17:51) Просмотр сообщения
Да, на защелках
Поверни руль на 90 град в одну сторону - можно свободно отогнуть одну защелку, затем поворот руля на 180 град в другую сторону - освобождаем вторую и снимаем верхнюю часть. Затем откручиваем 2 самореза вверху и один внизу и приспускаем нижнюю часть. Переключатель свободен!
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#386 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 29 Июнь 2011 - 20:43
Правда я нижний саморез не откручивал - просто опустил рулевую колонку в нижнее положение и аккуратно оттянул нижний кожух чтоб можно было вынуть переключатель.
"Крещение боем" отложу до субботы - сейчас не хочется машину от подъезда отгонять
Всем спасибо!
#387 s.tarый
s.tarый
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 МТ silver lightning
Отправлено 29 Июнь 2011 - 21:59
Цитата(otilla @ 28.6.2011, 9:13) Просмотр сообщения
...не очень изящно, зато бюджетно. Жаба успокоилась. Вообще-то я не жлобствую и ручку купить мне по карману, просто руки "шаловливые"... Нижняя кнопка "О" - не светится, как может показаться, просто я её специально
сделал немного крупнее из какой-то оранжевой кнопочки от китайской игрушки.
Сообщение отредактировал s.tarый: 29 Июнь 2011 - 22:04
#388 Topepo31337
Topepo31337
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4T 2011
Отправлено 30 Июнь 2011 - 11:12
Хм. На мой взгляд очень даже изящно и аккуратно, видел гораздо более "неизящный" вариант с установкой на ручку 3 концевиков, а здесь аккуратные кнопки, причем кроме Вас никто их и не заметит.
В общем отличная и аккуратная работа
Было - Opel Meriva A, 2007, Z14XEP, мех., стало - Opel Zafira B, 2006, z18XER,мех.
#389 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 30 Июнь 2011 - 23:09
А можно схемку , если не трудно ?
Tech 2, Коломна.
#390 s.tarый
s.tarый
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Июнь 2011 - 23:17
Спасибо! Вот решил сделать эскиз печатной платы и схемы с номиналами резисторов. Может кому-нибудь пригодится. На фото кнопки, которые я использовал (не совсем такие, но из этой серии). Всем удачи! forever.gif
Если есть вопросы по схеме - пишите...
#391 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 30 Июнь 2011 - 23:20
Спасибо!
Завтра попробую...кнопочки только покрасивше поищу от чего-нибудь)
Tech 2, Коломна.
#392 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 30 Июнь 2011 - 23:38
а там ведь вроде снимается эта заглушка,может её окуратно разрезать и приклеить на кнопочки и оно вообще по заводскому выглядеть будет
и еще вопросик,а на какие клемы разьёма провода выводить?
извеняюсь,увидел на схеме
#393 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 02 Июль 2011 - 15:49
Вообщем тоже сегодня переделал ручку.
Активировал ОП-КОМом.
Долго думал как сделать кнопки-в итоге сделал так:
Так выглядит на авто:
Такое расположение кнопок довольно удобно, по крайней мере для меня)
Tech 2, Коломна.
#394 s.tarый
s.tarый
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 Июль 2011 - 21:52
Молодец! Вариант вполне заслуживающий внимания, особенно если удобен в пользовании хозяином авто. Но больше всего меня радует то, что не перевелись ещё на Руси УМЕЛЬЦЫ, которые не боятся брать в руки паяльник и пробовать решить задачу не денежкой, а головой и руками! az.gif . Думал, что такие как я - вымирающий класс...
#395 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 Июль 2011 - 23:06
ничего не вымирающий,мы есть Изображение ,и это видно иногда в наших отчетах
и согласитесь зачем переплачивать,если доработка копеечная
#396 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 03 Июль 2011 - 12:46
Вопрос.
Кор/Зел, Кор/Жел. - Это цвет провода в колодке, куда вставляется ручка?
#397 s.tarый
s.tarый
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Июль 2011 - 21:38
Цитата(matvei @ 3.7.2011, 13:46) Просмотр сообщения
Вопрос.
Да, согласно TIS. Ну а если нет провода на 4-м контакте разъёма (как у меня...), то какой найдёте, такой и проложите, на работоспособность не влияет rolleyes.gif
#398 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
Отправлено 03 Июль 2011 - 22:20
а как были расчитаны номиналы резисторов,в ТИСе не нашел,да и это наверно коммерческая тайна,или это всё опытным путём?
#399 s.tarый
s.tarый
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Июль 2011 - 23:45
Никакой тайны нет. В ТИСе есть режим проверки (одна из иконок) - процедура проверки (Tech2). Покопайтесь в этом разделе. Иметь прибор не обязательно. У меня нет даже ОР-сома...
#400 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 03 Июль 2011 - 23:59
Могу добавить, что не все эти номиналы я нашел...
Вместо 830 стоит 825 (хотя тоже редкость), вместо 80 стоит 82, вместо 230 стоит 220...
Все работает без проблем.Можно ставить близкие номиналы.
Tech 2, Коломна.
