Установка круиз контроля
Сообщений в теме: 853
#421 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 23 Июль 2011 - 22:41
так как делаю сам и с ручки выходит провод,то проложил провод не заводя в разъём,и соединил маленькими "папа-мама",а вообще вариантов много,можно заказать новую проводку,или на разборке подобрать подобный разъём,или же искать такую "мамку" на радиорынке
Сообщение отредактировал sergjo: 23 Июль 2011 - 22:42
#422 Harkonnen
Harkonnen
  • Автомобиль: Opel Meriva 2004 г. 1.7 cdti 5мкп
Отправлено 07 Август 2011 - 00:59
Народ, а подскажите, как быть в ситуации, когда в проводке отсутствует провод и до разъема Х5, и после разъема Х5, т.е. его вообще нетути. Куда и как тянуть провод?
#423 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
Отправлено 08 Август 2011 - 20:54
есть программа TIS по опелям,там есть распиновка разъёма вот по ней и прокладываешь провод,а вообще прочитай эту тему от начала и там всё есть даже с рисунками
#424 KLOPP
KLOPP
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: OPEL MERIVA Cosmo 1.6
Отправлено 21 Август 2011 - 07:36
Не знаю что на меня нашло,но я сделал так.
Изображение[/url]
#425 alekseenko.lsn
alekseenko.lsn
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Август 2011 - 13:04
День добрый! Возможно немного не в тему но, сегодня вдруг перестал включаться круиз... Вчера приехал, заглушил и не трогал. Понимаю что лучше к дилеру, машина на гарантии, одно но - я за границей и ехать домой 3 тыщи км. без круиза... Это просто кошмар!!! К хорошему привыкаешь быстро. Круиз штатный, с завода. Может кто подскажет как на коленке проверить? Может что отошло или еще что? Предохранител? Только какой... Выключение и повторное включение авто, нажатие во время езды на тормоз, результата не дает.
Да и к слову - все ли знают что у круиза кнопка снижения скорости имеет еще и функцию памяти последней скорости? Очень удобно когда нажимаешь на тормоз, снижаешь скорость а потом нажимаешь на кнопочку и авто само набирает выставленную до этого скорость!
#426 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 21 Август 2011 - 17:02
КК включается ТОЛЬКО после того, как один раз загорелись Стоп-сигналы! Это контроль автоматического отключения при нажатии на тормоз. Проверь лампы стоп-сигнала
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#427 alekseenko.lsn
alekseenko.lsn
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Август 2011 - 18:32
Попробовал, все три горят, такое ощущение как будто предохранитель сгорел или разъем отскочил, только вот где и какой...
#428 alekseenko.lsn
alekseenko.lsn
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Август 2011 - 13:04
Сегодня залез головой в педали и обнаружил что отскочила от посадочного места возле тормозной педали лягуха которая идет к круизу, сразу и не заметишь, определил по малому ходу контакта. 15 минут гимнастики и ОООО Изображение Изображение все заработало!!! у меня круиз включается на второй передаче при 20 км.ч.
Всем не равнодушным Спасибо!
#429 Uncle Bob
Отправлено 22 Август 2011 - 15:41
Кстати, да: круиз включается от 20 км/ч (а не 30, как написано в мануале). Кроме того, удержанием минусовой кнопки можно снизить порог с любой скорости (ну, если только не под горку wink.gif) до 20 км/ч, ниже тоже не опустится.
#430 PARTYzanka
Отправлено 23 Август 2011 - 15:47
...Да и к слову - все ли знают что у круиза кнопка снижения скорости имеет еще и функцию памяти последней скорости? Очень удобно когда нажимаешь на тормоз, снижаешь скорость а потом нажимаешь на кнопочку и авто само набирает выставленную до этого скорость!
А мужики то и не знают (с) ai.gif Век живи, век учись! an.gif Огромное спасибо за инфу, как раз сегодня и опробовала - класс!!! az.gif
#431 vlambers
vlambers
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Опель Мерива Z16XEP изятроник
Отправлено 27 Август 2011 - 15:52
Хочу подстраховаться, разобрал - в разъеме 4 провода
Но 3 - коричнево\зеленный
А 4 - коричнево\желтый
По схеме в теме они наоборот.
Паять к 3 и 4 контакту или всеже по цветовой гамме, как на схеме??
Сообщение отредактировал vlambers: 27 Август 2011 - 21:20
#432 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 28 Август 2011 - 14:24
В ТИСе есть ошибки, особенно в схемах и описаниях проводов
#433 vlambers
vlambers
  • Cообщений: 33
Отправлено 28 Август 2011 - 15:07
Спасибо, подключился к 3 и 4 контакту, прошился оп-комом - и всё работает))))
#434 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
Отправлено 29 Август 2011 - 08:31
у нас по городу Tech2 ненашел,поехал к официалам,при личной беседе электрик отмарозился,а официально 600грн. ищу новые каналы чтоб прошится Изображение
#435 Витек00
Витек00
  • Cообщений: 75
  • Интересы:лыжи, вел, ролики, фото
  • Автомобиль: Meriva 1.3 CDTI 5 МКПП 2007 г.в. Zafira Family 1.8 MT 2014 г.в.
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 20:13
Озадачился и я установкой круиза. Маленькую платку спаял и установил. Датчик с проводкой на педали сцепления тоже есть. Провод 4 в разъеме переключателя поворотов отсутствует. Отсутствует провод на 1-м контакте Х5. Поэтому хочу уточнить следующие вопросы
1.Кто может доходчиво объяснить где находится разъем Х45 модуля управления кузовным оборудованием? В ТИСе смотрел трехмерную схему расположения этого разъема. Как я понял, он под капотом слева, по ходу движения? Для того, чтобы подлезть к нему надо достать блок мощных предохранителей и открутить пластмассовую крышку на 2-х саморезах?
2. Кто как и где протягивал провод 4 с ручки переключения поворотов в моторный отсек.
С уважением
Виталий
#436 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 20:44
Вход в релейную коробку под капотом есть из-за блока предохранителей.
Сними блок предохранителей в салоне (1 саморез) и крышку коробки с реле и блоками управления. Там дыра порядочная. У меня через подкапотную коробку провода к сигналке проложены.
#437 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 20:46
Витек00, обычно ничего в моторный отсек тянуть не надо, все подключения делаются в салоне возле разъёмов под обивкой возле рычага открытия капота.
#438 Витек00
Витек00
  • Cообщений: 75
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 20:59
Большое спасибо. Попробую протянуть провод таким образом. (Просто у меня нет на 1-м контакте Х5 ни входящего ни ответного провода. Поэтому мне кажется проще протянуть 1 провод к 2-й ноге Х45 чем 2 провода от Х45 к Х5 и от Х5 к платке на рулевой колонке).
И еще раз позволю уточнить один момент - Х45 находится в релейной коробке ??? (вроде по ТИСу похоже релейную коробку smile.gif
P.S. Как тут поставить плюс к репутации az.gif (Можно в ЛС, чтобы не засорять тему)
Сообщение отредактировал Витек00: 07 Сентябрь 2011 - 21:01
#439 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 22:00
Витек00, плюсы - после 100 сообщений. Могу ткнуть "плюсик" от имени и по поручению.
В ней самой.
#440 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 22:12
И фотоотчет!!! Если можно..... Та же проблема на Х5 нет провода - а очень хочется круиз!!! az.gif
Сообщение отредактировал rmm_1977: 07 Сентябрь 2011 - 22:13
