Установка круиз контроля
Сообщений в теме: 853
#401 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 07 Июль 2011 - 09:02
Цитата(s.tarый @ 1.7.2011, 0:17) Просмотр сообщения
Спасибо! Вот решил сделать эскиз печатной платы и схемы с номиналами резисторов. Может кому-нибудь пригодится. На фото кнопки, которые я использовал (не совсем такие, но из этой серии). Всем удачи! forever.gif
Если есть вопросы по схеме - пишите...
А размера платки нет?
#402 s.tarый
s.tarый
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 МТ silver lightning
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:37
Я сначала подогнал текстолит под место установки, а потом разводил плату, так-что размера нет. Рисунок выполнен по памяти, (не хочется разбирать ручку для измерений). когда снимете ручку и разберёте - всё увидите сами.
#403 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Июль 2011 - 19:18
В моем варианте вообще нету текстолита...
Большие кнопки (в магазине они назывались "№10", стоят по 10 руб.) приклеены насмерть , кое где через деревянные прокладочки.
Извините за качество, фоткал на телеграф)
Сообщение отредактировал ser_platonov: 08 Июль 2011 - 19:21
Tech 2, Коломна.
#404 kenik
kenik
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 10 Июль 2011 - 18:33
Двигатель не набирает обороты больше 3500, скорость не более 110 км/ч. Машина "тупит". Перестал работать круиз контроль. Подскажите в чём причина? Спасибо.
#405 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 10 Июль 2011 - 19:05
Проблема походу в двигателе...причем тут тогда круиз? или проблема в круизе?
Опишите суть проблемы нормально!
#406 PARTYzanka
Отправлено 11 Июль 2011 - 13:45
Из серии бреда - перед включением круиз-контроля и после переключения на выбранную передачу убираете ли полностью левую ногу с педали сцепления? Потому как, даже при малейшем ее касании, круиз не включается (проверено опытным путем, ибо имею постоянно висящую над сцеплением тапку).
#407 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Июль 2011 - 13:52
kenik, ошибка двигателя светится? Считайте ее, скорее всего получите ошибку ДПРВ.
s.tarый, ser_platonov, Если не затруднит, сформируйте все вышеописанное в какой то текстик с фотками. Сделаем на его основе инструкцию для раздела FAQ.
Спасибо!
#408 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 11 Июль 2011 - 15:47
После теста свежеустановленного круиза пришел к выводу, что стандартные кнопки ниразу не удобны - есть шас при активации/наборе скорости маякнуть дальним светом.
Имхо - лушее решение было бы - вынести КК на подрулевые лепестки(например правые) и заменить штатные функции... ибо громкость можно и на ощупь уменьшить/увеличить.
#409 Uncle Bob
Отправлено 11 Июль 2011 - 16:00
Цитата(~MAVr~ @ 11.7.2011, 16:47) Просмотр сообщения
После теста свежеустановленного круиза пришел к выводу, что стандартные кнопки ни разу не удобны - есть шанс при активации/наборе скорости маякнуть дальним светом.
ИМХО - лучшим решением было бы - вынести КК на подрулевые лепестки(например правые) и заменить штатные функции... ибо громкость можно и на ощупь уменьшить/увеличить.
Ну вот ни разу не моргал светом за 2 года, ни разу. Чесслово!
Там усилие прилагается мало того что небольшое и явно меньшее, чем для сдвига рычага по радиусу качения так и направление ВДОЛЬ оси рычага.
#410 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 11 Июль 2011 - 16:14
Ну не знаю... может у меня переключатель еще слишком новый, но все переключения стали жестче... и кнопки КК тоже пока жестко переключаются
#411 kenik
kenik
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Июль 2011 - 20:19
Двигатель заводится без проблем. Работа на холостом ходе тоже. Но когда давиш на педаль газа тахометр выдаёт не более 3500. Трогаясь с места при разгоне, как будто кто то хватает за "задницу". Не понимаю взаимосвязи с работой круизконтроля и этой "бидой", но день назад всё пришло в норму - обороты более 5000 и круизконтроль заработал, скорость более 130. После тестирования на компьютере ошибок не выявлено. Сегодня опять обороты не более 3500, скорость не более110, круизконтроль не работает.
#412 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 11 Июль 2011 - 21:07
Сдается мне что круиз тут вообще не причем.... Давайте больше инфы про машину!! Год,пробег,как эксплуатировалось и обслуживалось..Когда меняли свечи последний раз и.т.д.?
#413 kenik
kenik
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Июль 2011 - 20:32
Машина 2007 г/в, 1,3 CDTI, из Франции, брал пол года назад, пробег был 81 тыс.км, но думаю был уменьшен. Сервисной книжки не было. Проехал около 6 тыс.
#414 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:06
kenik, давайте вашу "биду" в отдельную тему. Круиз тут явно не при делах.
#415 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Июль 2011 - 13:58
ага. в дизельный двигатель.
#416 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
  • Интересы:путешествия, WRC, горные лыжи
  • Автомобиль: Meriva 2006 Z16XEP + изитроник
Отправлено 14 Июль 2011 - 14:00
+1
правда ни разу не моргал при пользовании КК, но то, что его кнопки излишне жесткие, и сам новый переключатель поворотов жестче, чем старый - факт :-)
#417 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 16 Июль 2011 - 19:41
Переключалка приработается.
У меня кнопка "-" жесткая, остальные нормальные. "-" от "+" прямо очень сильно отличаются. Но уже привык. По началу тоже моргнул пару раз.
От круиза в восторге. На длинных перегонах очень экономит силы. Раньше очень уставала правая нога. После 1000-1500 км в день еле ходил. Сейчас проехал Нижний Новгород-(400)->Москва-(1550)->Краснодар-(1550)->Москва - не понимаю как без круиза жил.
#418 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 19 Июль 2011 - 22:08
вот блин,какая класная штука инет и форум
вот сижу перед ноутом,играет музычка,открыт форум на нужных страницах,а я сижу и паяю круиз,правда есть небольшая ложка дёгтя,у меня в проводке нет провода,ну ничего и его проложем Изображение
#419 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
Отправлено 20 Июль 2011 - 20:00
сегодня протянул провод от переключателя к разъёму у ног Х5
#420 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 23 Июль 2011 - 21:42
Граждане бывшие и текущие эссеншиалисты! Во-первых, я должен признаться, что я "таки да". То есть, я купил и уже получил ручку и концевик. Если с концевиком ситуация более-менее мне ясна, то про недостающий контакт в разъёме на рулевой колонке у меня вопрос: что использовали для того, чтоб его сделать? Мож есть какие фабричные под обжим или вынутые из готовых разъёмов?
    Ahrefs (1)
