Установка круиз контроля
#521
Отправлено 16 Май 2012 - 12:56
#522
Отправлено 16 Май 2012 - 13:08
у меня машинка не хочет что бы вней работал круиз,сегодня добрался до жабки сцепления,нажал на педал и вручную понажимал на жабку,op com сразу стал показывать,а педалью нет,теперь надо делать какую-то насадку чтобы срабатывала жабка,но даже нажав вручную жабку и нажав на I.op com пишет что кнопка не действительна I+R,в tis2000 нашел пределы сопротивлений которые должны быть в ручке,всё собпадает,но никак не включается
Была такая фигня, что не работал круиз (установлен изначально). Оказалось, что когда смазывал ЭУР сильно задавил выключатель на педали сцепления. Вылечилось вытягиванием рукой пимпочки на выключателе при нажатой педали сцепления и отпускании последней.
Сообщение отредактировал Kirkmak: 16 Май 2012 - 13:08
#524
Отправлено 16 Май 2012 - 20:31
#525
Отправлено 16 Май 2012 - 21:44
#530
Отправлено 17 Май 2012 - 17:43
это понятно,а вот гогда ключ в зажигании праворачиваешь,вот тогда тоже должен значек загорется
У меня круиз с завода. Сегодня посмотрел, когда зажигание праворачиваешь негорит.
Сообщение отредактировал KOLOBOKER: 17 Май 2012 - 17:45
#531
Отправлено 17 Май 2012 - 23:05
заработало,только что ехал домой после тяжелого трудового дня и решил попробывать включить КК и о чудо он заработал,ещё раз большое СПАСИБО Kirkmak и MMX за дельные советы,рад до безумия что мой полугодовалый кошмар реализации КК теперь позади,теперь можно делать и знакомым
видать вчера как-то неправильно включал,из-за неправильно отрегулированной жабки сцепления столько времени потрачено,но результат того стоит
Сообщение отредактировал sergjo: 17 Май 2012 - 23:06
#532
Отправлено 18 Май 2012 - 07:57
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поздравляю!
#534
Отправлено 18 Май 2012 - 20:51
Ростовчане, подскажите, есть ли возможность где-нибудь в Ростове-на-Дону установить круиз - контроль?
В теме подробно расписано как и что делать, попробуй сам. Активацию, на мой взгляд лучше делать в Азове, там более гуманные цены чем в Ростове на работу. (Сам там делал ТО, разница в цене с Ростовом составила более 3 тыс.)
#535
Отправлено 19 Май 2012 - 08:38
Спасибо за подсказку! Речь как раз об активации.
#537
Отправлено 31 Май 2012 - 09:46
#538
Отправлено 31 Май 2012 - 09:54
906leka, может быть нигде. То есть, в том жгуте, что у Вас в машине, не предусмотрен. Колхозить. Схемы есть, посадочное место под концевик есть, в качестве разъёма колхозится фишка от компьютерного аудиокабеля к приводу CD или фишка к динамику в корпусе компа.
В каком жгуте?
#539
Отправлено 31 Май 2012 - 09:58
