Установка круиз контроля
Сообщений в теме: 853
#641 Mixer-X
Mixer-X
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Мерива А 2007 Z16XEP
Отправлено 10 Май 2014 - 09:47
Народ, извините, не читал всю перепись, если повторюсь пошлите куда надо.
Кто что подскажет.
При нагреве авто до 87 град примерно, как я понял, когда открывается термостат, издаётся звуковой сигнал откуда то (писк) и круиз контроль перестаёт работать. Остыла машина и опять работает. Началось как потеплело, зимой не беспокоило.
Сообщение отредактировал Mixer-X: 10 Май 2014 - 09:49
#642 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Май 2014 - 19:24
Mixer-X, А у Вас комбайн "ДОН-1500" или "БМП-3" ? Изображение
В профиле -то укажите как полагается , что у Вас за машинка или будем гадать Изображение
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 10 Май 2014 - 19:25
#643 Mixer-X
Mixer-X
  • Cообщений: 12
Отправлено 10 Май 2014 - 19:38
Мерива А 2007 года Z16XER
Сегодня на 82 град пикнул и вместе с передними дворниками задний врубился и парктроник начал пищать от всякой ерунды при движении вперёд. По ходу что то по электрике барахлит, а с чего начать хз.
Сообщение отредактировал Mixer-X: 10 Май 2014 - 19:42
#644 Uncle Bob
Отправлено 10 Май 2014 - 19:54
Mixer-X, исправьте - у Меривы нет двигателя Z16XER, у вас Z16XEP.
#645 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Май 2014 - 12:12
Mixer-X, А парктроник сами ставили ,дяде в гараже поручили или с завода ? Изображение
Как давно кто-то и что-то не заводское Вам установили ?
#646 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 12 Май 2014 - 09:47
Mixer-X, нужно копать в сторону электропроводки, и сначала осмотреть все жгуты в дверях - под гофрами.
Вот пример ремонта жгута:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1450973
Есть и другие варианты...
#647 Mixer-X
Mixer-X
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Май 2014 - 11:36
Спасибо, буду смотреть.
Покупал тем летом, всё уже было, кто ставил и когда хз.
#648 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 14 Май 2014 - 08:12
Итак, пропайка разъемов ЭБУ со стороны блока вернула к жизни и круиз и нормальную работу реле бензонасоса. По словам исполнителя, пайка внутренних контактов одного из разъемов ЭБУ имела крайне плачевный вид. Продолжаем движение.
#649 Mixer-X
Mixer-X
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Май 2014 - 12:03
Делаю отчёт.
Расхлябался проводок на входе в разъём датчика температуры входящего воздуха, он позеленел там и отгнил, то есть контакт то нет. В продаже сказали разъёмов нет, только косу целиком. Я пошёл, паяльником расковырял разъём и пропаял. Скинули с другом из памяти ошибку на этот датчик китайской приблудой вай фаевской. И тьфу, тьфу всё стало в норме.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Mixer-X: 14 Май 2014 - 12:04
#650 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Май 2014 - 12:25
Mixer-X, А если нажмете синенькую кнопочку "Спасибо" - нам вообще всем будет хорошо Изображение
#651 blacky305
blacky305
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 Enjoy 2004 / Z16XE / МКПП / Black Saphire
Отправлено 14 Июль 2014 - 19:55
Тема: поведение круиз-контроля
Мерива у меня довольно старая (2004 г., МКПП, Z16XE), но в моих руках около двух лет, только сейчас дошёл до круиз-контроля. Включение-выключение работает как положено, но вот скорость он (контроль) держит как-то странно - как будто ежесекундно "наддаёт" газу. Потом чуть замедляется и опять наддаёт, и так оно всё и продолжается. Да, авто _в среднем_ держит постоянную скорость, но при этом двигается рывками. Пробовал на скорости 70/90/100 - результат один и тот же. Не думаю, что так оно и должно работать (?).
Если кто-то сталкивался с подобным, посоветуйте, куда лезть.
#652 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Июль 2014 - 11:45
blacky305, Я бы посоветовал не лезть в него (круиз) Изображение
Дело в том . что он сам прибавляет газу или возвращается к установленному ранее ограничению скорости , например 90км/ч , когда в горку едите или с горки )))На то он и круиз - контроль rolleyes.gif Скорость выбрали для себя , включили его и рулите себе flag.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 16 Июль 2014 - 11:47
#653 Uncle Bob
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:28
blacky305, вы хотите заработать наказание за нарушение Правил форума (кросспостинг)?
Зачем писать одно и то же в тему, не связанную с вопросом, не глядя на перенос поста. ohmy.gif?
Круиз-контроль - пишем в тему про круиз-контроль.
#654 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 16 Июль 2014 - 15:16
Объяните, пожалуйста, как круиз-контроль работает на механике? вот я поставил 60 км/ч, при этом еду на 3 передаче; педаль газа отпустил и что, машина так и будет ехать эти 60 км/ч на высоких оборотах? или, допустим, еду груженный с кондеем в горку с включенным круизом 60 км/ч на 5 передаче; тяги явно не хватает, машина замедляется... Автоматическая коробка бы переключилась на пониженную передачу, а что делается на механике?
Сообщение отредактировал alkhr: 16 Июль 2014 - 15:17
#655 Uncle Bob
Отправлено 16 Июль 2014 - 15:59
alkhr, будет поддерживать скорость именно оборотами, при невозможности поддерживать бездетонационный режим, при выходе на красную зону - отключится. Функция сама.
Это для трассы на 5-й передаче для спокойствия и экономии бензина. Но для трассы, суть автомагистрали, а не под знаком 40 в городе выставить 59 и ехать, подмигивая гайцам smile.gif.
#656 blacky305
blacky305
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 Июль 2014 - 19:00
Хмм, мне показалось, что тут ("Установка круиз контроля") никто не отвечает, скопировал в "ответы бывалых". Хотел не копировать, а перенести, но не нашёл такой возможности. Строго говоря, поведение круиза только косвенно связано с его установкой, он уже установлен
Спасибо за ответ. Дело в том, что машина с включённым круизом конкретно дёргается, движется рывками. Неужели для Меривы это нормально? Обычно я выдерживаю такой режим макс 1-2 минуты, а то у товарищей сзади появляются опасения - что это со мной творится
#657 Uncle Bob
Отправлено 17 Июль 2014 - 19:08
blacky305, 100% ненормальный режим. И по моей памяти вы первый, у кого такое.
ИМХО, копать в сторону датчиков АБС на колёсах (по ним считывание скорости идёт), разъёмы на ручке. Вот чтобы ЭБУ так дурил - даже не верится.
#658 blacky305
blacky305
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 Июль 2014 - 20:02
Спасибо за наводку, передам ремонтникам - надеюсь, им это что-то скажет. Сам-то я не в теме smile.gif
Про другие марки кое-что похожее нашёл - там советовали "Проверяйте состояние тросика от актуатора до дросельной заслонки и сам актуатор". В книжке про мериву ничего про актуатор не нашел, не подскажете, где он может находиться?
#659 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 17 Июль 2014 - 20:45
blacky305, Нет никакого тросика, на самой заслонке электропривод...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 17 Июль 2014 - 20:45
Tech 2, Коломна.
#660 sashsab
sashsab
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva 1,7 cdti DTH mkpp 2004
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 14:14
У меня 1.7 ДТН всё сделал, но не заработало. Ошибка положения включателя и высокий уровеньнапряжения на кк. Может кто знает что делать
meriva 1,7 cdti DTH мкпп
