Установка круиз контроля
Сообщений в теме: 853
#681 Uncle Bob
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 17:43
ОрёL 37, напишите в профиле "Meriva A Z16XEP 2007 MT" - прямо из кавычек скопируйте и вставьте - всё будет ОК.
#682 ОрёL 37
ОрёL 37
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Meriva A 2008 1.6XEP MT
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 20:25
Uncle Bob, таки там уже написано давно, но что-то скрыватся
ИЖ-2715 (91-95) - М-2141 (95-2000) - ВАЗ-2105 (2000-2005) - ВАЗ-2110 (2005-2009) - ВАЗ-2123 (2009-2013)(в прошлом) - Мерива А 2008г. МКПП 1,6ХЕР (с января 2013)
+ дублеры (на работу ездить) ЗАЗ-1102 (2008-2010) - ВАЗ-2108 (2010-2011), Ока (2012-2013) - BYD Flyer ( 2013-2014)(в прошлом) - опять Ока (с мая 2014)
и на рыбалку - УАЗ. был Бухантер (2011-2014), сейчас Патриот (с февраля 2014)
#683 sashsab
sashsab
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva 1,7 cdti DTH mkpp 2004
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 20:31
От тормозной лягушки провод КК нигде не описывается. Везде пишут о проводе от лягушки сцепления, но он у меня есть.
Сообщение отредактировал sashsab: 18 Октябрь 2014 - 20:32
meriva 1,7 cdti DTH мкпп
#684 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 06:58
sashsab,
машина у Вас какая? Профиль заполните. А так у жигулей другая причина неисправности может быть.
#685 Uncle Bob
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 07:48
ОрёL 37, кройте редактирование профиля, сотрите ВС, что написано в пункте про машину, занесите туда либо копипастом текст из кавычек из моего поста лобо что-то своё, но исключительно латиницей (!). Всё будет ОК.
#686 ОрёL 37
ОрёL 37
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 08:37
Uncle Bob, спасибо, получилось
#687 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 23:57
sashsab, А ты посмотрел у тебя в разьёме на ручку поворотников точно четыре провода подходят?
#688 sashsab
sashsab
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 16:19
Да, конечно, посмотрел 4 провода. Но сигнал от эбу до ручки и обратно не доходит т.к. при активации КК выскакивают ошибки P0565 - Неправильный сигнал положения "Off" устройства автоматического поддержания скорости и B3794 - Высокий входной сигнал системы Круиз контроль, и это не зависит от того вставлена ручка с КК или без КК, или её нет вообще
#689 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 22:32
Возьми тестер поставь на 2 кОм
Вытащи разьём из ручки и потом подсоедини тестер на 3-ий и 4-ый контакты
Должно показать 1200-1300 Ом
При нажатии на кнопки сопротивление будет уменьшаться и тестер покажет 82 Ом 200 Ом 420 Ом
#690 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 10:46
Тогда смотреть провод от разъёма при пороге к ВСМ (живёт в релейной коробке с левой стороны за переборкой моторного отсека). Вроде кто-то описывал такой случай.
Блок кнопок 3 у S129 - это круизные. Х5 - серый разъём у порога. Х45 - серый разъём у модуля управления кузовом (см прикреплённые файлы).
ЗЫ Нашёл опупею-то: http://forum.opel-cl...p...t&p=1150095
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Z17DTH_CCpdf.pdf   61,75К   519 скачиваний
  • Прикрепленный файл  x5f.pdf   149,74К   487 скачиваний
  • Прикрепленный файл  x5m.pdf   159,88К   466 скачиваний
  • Прикрепленный файл  x45.pdf   62,72К   467 скачиваний
Сообщение отредактировал mmx: 21 Октябрь 2014 - 11:10
#691 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 16:02
Таким образом вам нужно протянуть провод от контакта 2 блока A15(на схеме не подписан) модуля BCM к ручке поворотников
Как снимать блок из модуля BCM можно посмотреть как я снимал с поста 9
http://forum.opel-cl...o...110889&st=0
#692 sashsab
sashsab
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 21:20
Подскажите, а как найти 2 контакт в ВСМ. Я посмотрел как к нему добраться. Вроде бы ничего сложного, но как найти 2 контакт и куда от него провести провод не разобрался.
#693 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 01:04
Давайте чётко определимся что к чему
Модуль BCM -эта такая коробка в которой много релюшек и по центру там стоит блок А15
У этого блока кажись около 90 контактов
Они там все подписаны на самом блоке
Вот ко 2-му контакту надо и подключится
Чтобы было легче лучше сними оба дворника(предварительно сделав сьёмник как я или как здесь http://forum.opel-cl...showtopic=90375
Сними всю декор-ую пластиковую панель
Приподними вверх и сдвинь вниз небольшой короб с предами чтоб открылось больше места
И в глубине начни снимать крышку модуля BCM(я описывал как)
Сними блок А15
И потом там можно вытащить разьём в который входил блок А15
В пустое место в этом разьёме нужно вставить контакт(маму)(если найдёшь) с проводом
Можно использовать один из неиспользуемых контактов
Например если у тебя в комплектации нет заводской сигнализации то можно использовать контакт 14(это выход на светодиод сигнализации)
Вытащи его из 14-ой позиции и вставь во 2-ую(предварительно отрезав провод и подсоединив свой провод)
Сообщение отредактировал vas320: 22 Октябрь 2014 - 01:06
#694 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 12:31
А фвйлы с раскладками разъёмов я для кого выкладывал?
#695 sashsab
sashsab
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 18:01
Спасибо! Теперь ясно откуда провод вести. А куда его воткнуть в ручке.
#696 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 20:10
На разьёме поворотника 4-ый контакт
Но так как у тебя есть проводка в разьёме поворотника то подведи к разьёму Х5 (1-ый контакт)(сделай как по заводскому) но опять же нужно будет найти контакт от разьёма (не помню мама или папа)(может от компьютерного что-нибудь подойдёт)
Сообщение отредактировал vas320: 22 Октябрь 2014 - 20:14
#697 sashsab
sashsab
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 21:24
Спасибо большое! Теоретически всё понял, теперь дело за практикой, но наверное когда потеплеет.
#698 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 17:54
Специально для sashsab, один англичанин с матом открыл BCM
#699 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:04
У англичанина в том месте нет ни бачка с тормозухой, ни педалек сцепления и тормоза. Для леворукой проще снять дворники, жабо и переборку. Времени уйдёт ненамного больше, зато никакой гинекологии потом.
Сообщение отредактировал mmx: 28 Октябрь 2014 - 13:04
#700 dgeksson
dgeksson
  • Автомобиль: Opel Combo 1.7 dth
Отправлено 18 Апрель 2015 - 23:46
Мне тоже нужно активировать круиз на своём ботиночке. Провод протянуть давно и кнопочки с сопротивлениями самостоятельно спаяны в ручке. Осталось только активировать. Может кто нибудь поможет мне, с опкомом активировать? Нахожусь на юге московской области. Г. Серпухов. Готов ради такого дела проехаться по области и рассчитаться вкусным пивом. az.gif
