Установка круиз контроля
#822
Отправлено 03 Июль 2019 - 16:20
Всем добрый день, не могу подключить круиз, ручку не нашел, решил сделать из кнопок на руле, переделали схему, включили через опком в двух местах, в поворотнику подходит 4 провода, на сцеплении датчик есть, подключаюсь к поворотнику каричневый с зелёным , и от руля к черному с белым, он у меня идет на подсветку , но ничего не происходит. подскажите где еще копать. и на какой скорости можно проверить работоспасобность круиза, и есть ли лампа в приборке.
Всем спасибо кто откликнется, и еще какие должны быть надписи на педаль тормоза при нажатии на нее в программе опком.
И вот еще список кодов неисправности
B3794-(1) Высокий входной сигнал системы круиз контроль- Присутствует
U2127-(0) CAN-Bus нет коммуникации с Электро Климат Контроль -Присутствует
Сообщение отредактировал Sergio911: 03 Июль 2019 - 18:28
#823
Отправлено 03 Июль 2019 - 17:51
B3794-(1) Высокий выходной сигнал системы круиз контроль- Присутствует
не выходной, а ВХОДНОЙ.
а именно на входе разъема х45 пин 2 кузовного модуля высокий сигнал по цепи управления.
либо вы его не подключили, либо не угадали с эталонными резисторами взяв за основу кнопки руля и система не видит положенного сигнала. там надо не просто подать что-то, а надо подать определенный уровень. каждая кнопка собирается на резисторах и если не угадать с номиналом, то работать не будет.
цепь управления круизом собрана на 4 резисторах и управление делается путем их переборки.
Отправлено 03 Июль 2019 - 18:25
эти ошибки были сразу после активации криза, собрали плату уже отдельно на смд транзисторах, номиналы четкие 12,22,82 ом, один провод на круиз другой на массу, тоже ничего не вышло. может ни туда я что-то подключаю.
Сообщение отредактировал Sergio911: 03 Июль 2019 - 18:29
#825
Отправлено 03 Июль 2019 - 19:40
Без заголовка.pdf 201,66К
171 скачиваний
s129 - подрулевой
1 на нем свет
2 на нем поворотник
3 круиз
Отправлено 04 Июль 2019 - 17:36
В мануале указана скорость включения/выключения: 30 км/час. У меня включается при 25, отключается при 20 км/час. Блок кнопок самодельный, видимо, номиналы несколько отличаются от эталонных. Пиктограмма круиз-контроля загорается.
Не помнишь как подключали, на какие провода ? может лягушку на тормозе немного передвинуть, так как одно время постоянно горел стоп, мастера ее сдвинули немного.
Сообщение отредактировал Sergio911: 04 Июль 2019 - 17:38
#828
Отправлено 05 Июль 2019 - 09:06
Провода, к которым подключался: коричнево-зеленый коричнево-желтый. Но я решил не трогать кнопки на руле: вдруг вернусь к штатной "музыке" или закажу ресивер с навигацией и т.д. Блок слева от рулевой колонки и есть управление КК. Кнопки слева направо: включение/добавление, снижение/восстановление ранее установленной, отключение. После активации заработал корректно сразу. Если стоп-сигнал горел, то и КК не должен включаться, т.к. любое нажатие на педали сцепление или тормоза его сразу отключают.
Фото не удалось вставить.
#831
Отправлено 07 Июль 2019 - 17:36
Возможно, стоит проверить и подрегулировать зазор на лягушке педали сцепления.
Снял обе лягушки, замотал резинками так что бы не двигались, в нажатом состоянии, и опять ничего не происходит. Еще вопрос , лампочка круиза загорится если на месте стоять и включить. устал кругами ездить проверять на работоспособность.
#832
Отправлено 08 Июль 2019 - 09:09
Не загорится. А вот на ходу, при включенной нейтрали, загорается на 2 секунды и гаснет. Может, вот этот момент проверить: " и от руля к черному с белым, он у меня идет на подсветку "? У меня в гараже сохранился карандашный набросок со схемой подключения, там кор/зелён и кор/жёлт.
#833
Отправлено 08 Июль 2019 - 12:00
не загррится. в опкоме есть тест кнопок круиза. проверте распознает ли мозг нажатия. если нет, беда с кнопками. цепь неверно собрана. если все нажатия кнопок распознаются корректно но не срабатывает круиз, значит что-то мешает. ошибок по мотору, абс и прочим системам нет? на фв круиз лочился если в памяти были критические ошибки. даже если сейчас мотор ровно работал. состояние лягухи тоже через опком проверте.Снял обе лягушки, замотал резинками так что бы не двигались, в нажатом состоянии, и опять ничего не происходит. Еще вопрос , лампочка круиза загорится если на месте стоять и включить. устал кругами ездить проверять на работоспособность.Возможно, стоит проверить и подрегулировать зазор на лягушке педали сцепления.
вы его активировали вообще в настройках?
Сообщение отредактировал александр51: 08 Июль 2019 - 12:02
извлечение car-pass.
#834
Отправлено 08 Июль 2019 - 14:08
активировал в двух местах, сегодня получил опком в личное пользование, буду пробовать тестить кнопки круиза. Ошибок по машине нет , по крайней мене по моторному блоку. будем дальше ковырять , спасибо всем кто откликнулся.
#836
Отправлено 15 Апрель 2020 - 17:34
Несколько дней назад в разделе Куплю - запчасти Опель появился пост от Nikita-samara "Подрулевой с круизом". В связи с этим возник вопрос: а никто не пробовал приспособит ручку от Зафиры-А, в известном китайском магазине их полно: https://aliexpress.r...earchweb201603_
Геометрически эта ручка полностью соответствует нашей. Но вот 4 проводника вместо 2 меня смущают.
#837
Отправлено 15 Апрель 2020 - 22:54
На Зафире, основная фишка подключения другая. И как я понял, кнопки выведены на отдельные провода. На Мериве все исполнено в одном разъеме(фишке). Изучал я Алик, но отказался от этой идеи.
#838
Отправлено 16 Апрель 2020 - 09:30
Если бы номиналы резисторов соответствовали нашим, можно было переделать на два провода и подключить напрямую, без разъёма к соответствующим проводам. Третий год езжу с самодельным круизом, теперь захотелось, чтобы всё и выглядело штатно. Жаль, что на Алике всяких ручек полно, а на Мериву нет.
