Установка круиз контроля
Сообщений в теме: 853
#801 alexey220481
alexey220481
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xer ezytronik
Отправлено 28 Август 2018 - 20:15
daniil-master,
1- дальний свет
2 -поворотники
3 - минус
4 - круиз контроль
Здравствуйте!
У меня Опель мерива А изитроник 1,6 xer, сегодня разобрал ручку там 4 провода, подскажите для установки КК мне необходимо приобрести ручку с КК и активировать эту функцию через ОПКОМ? Заранее спасибо...
Сообщение отредактировал alexey220481: 28 Август 2018 - 20:16
#802 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 29 Август 2018 - 06:02
@alexey220481
Если есть деньги и нет желания заморачиватся то да.
Правда возможно (скорее всего) придется докидывать доп. проводки в косе до блока управления и педали тормоза.
#803 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 29 Август 2018 - 11:49
А мне добрый один человек, любящий электронику, изготовил небольшой блок (65*30*8 мм) с тремя кнопками управления круиз-контролем, который я закрепил слева от рулевой колонки. Обошлось это в сущие копейки - стоимость деталей: 3 кнопки, 3 резистора 3 светодиода подсветки. То есть, на два порядка дешевле ручки. А косы и концевик уже стояли штатно.
#804 alexey220481
alexey220481
Отправлено 30 Август 2018 - 07:18
@alexey220481
А можно как-то узнать наличие концевика и проводки, сегодня обкомом активировал КК в двигателе и кузове, пишет что КК присутствует, ручка сейчас стоит 5500, на разборках сего чуда нет для Мертвы, боюсь потратить деньги впустую...
#805 alexey220481
alexey220481
Отправлено 30 Август 2018 - 16:36
@alexey220481
Дополню отзыв, сегодня позвонили с разбора, взял  и поставил ручку 2000р, все работает даже на панели загорается зеленый индикатор, радости и счастью моему нет предела-возраст+жизнь тяжелая, а тут светлый момент...+ скандинавский свет врубил
#806 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Август 2018 - 01:29
@alexey220481 жизнь налаживается )
#807 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 25 Март 2019 - 11:23
Тут где то в ветке есть описание про разъемы х4 и х5 (по моему) около водительской двери под обшивкой и потом к блоку который под капотом (в глубине за аккумулятором!
Я такая же хрень - пробовал прокидывать провод - не получилось! Хотя может потому, что у меня Z17DTH!
Извиняюсь за то, что разжеваное не усвоил. Вскрыл обшивку, нашел нужные клеммы. Подключил провод к ручке.
Через OpCom посмотрел, что сигнал с ручки идет и при нажатии кнопок круиза меняется, но круиз так и не заработал(((
У меня, правда не подключен концевик педали сцепления, не понятно, из за этого он не работает, или нет. Пишут везде по разному, то нужен, то не нужен, так что следущий этап - установка и подключение концевика педали сцепления.
Не ясно разобрался человек или нет. У меня схожая ситуация. Ручку я установил, через оп-ком активировал. При нажатии на кнопки оп-ком показывает изменения. Но круиз не работает. Так вопрос нужен концевик на сцепление или нет?
#808 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 25 Март 2019 - 13:09
нужен
#809 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 25 Март 2019 - 15:57
нужен
Ясно. Заказал уже. А куда его проще всего подключать, к каким разъемам?
#810 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 25 Март 2019 - 20:09
к нужным. просто так в первый попавшийся его подключать нельзя.
для него должне быть специальный разъем с проводами, которые идут в положенное место.
#811 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 26 Март 2019 - 08:31
Так в том то-то вопрос-к каким разъёмам его подключать???
#812 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 26 Март 2019 - 12:46
еще раз. к тому, что для него. если его нет, значит придется его делать самому и провода прокладывать тоже самому в эбу мотора
#813 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 26 Март 2019 - 14:46
Ясно. Хотя и не совсем...))))
#814 D.M.
D.M.
  • Автомобиль: opel meriva a
Отправлено 05 Июнь 2019 - 12:25
Доброго дня. где и как сейчас заказать ручку с КК? артикул старый уже не ищется который был в начале данной темы. как теперь быть?
#815 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Июнь 2019 - 19:19
@D.M.
На разборках. Или колхозить по схемам из темы.
#816 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Июнь 2019 - 10:45
Это плохо (((
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 06 Июнь 2019 - 10:47
#817 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 06 Июнь 2019 - 11:10
В теме писал.
Сбирал из двух. у Своего отпилил рычаг под резинкой. Заказал от другого опеля. И к своему рычагу приклеил Новый отпиленный рычаг с кнопками. Провода подпаял к нужным Контаткам на основании рычага. Ах да, еще в плате под кнопками схему изменил слегка. Крч полный колхоз. Но цена что-то около 500рублей. и 3года регулярного использования без сбоев.
Внешний вид как штатный без следов скрещевания.
Сообщение отредактировал александр51: 06 Июнь 2019 - 11:11
извлечение car-pass.
#818 denishi
denishi
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Meriva А, 2007, МТ, Z16 XEP, Cosmo
Отправлено 11 Июнь 2019 - 14:13
@D.M.
Я по весне заколхозил по схемам из темы. Резисторы плюс две кнопки вышли в 100 рублей. Ну и по времени пока примерил, припаял всё, часа три ушло. Внутри ручки все залил термоклеем. Теперь кайф. Выставил по трассе 105 км/ч и пилишь спокойно.
Большое спасибо тем, кто рисовал схемы и описывал процесс.
Сообщение отредактировал denishi: 11 Июнь 2019 - 14:14
#819 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 11 Июнь 2019 - 15:57
Я все-таки окруизился. Съездил к электрику, он мне протянул провода от датчика на педали сцепления, пляс перебрал лягушку на педали тормоза, сказал, что выбивало ошибку, сказал что одна из двух пар контактов чего то там не контачила. В общем я доволен. К поездке в Крым-приятное дополнение.
#820 D.M.
D.M.
Отправлено 21 Июнь 2019 - 13:16
а на роботе конца 7 года тоже надо лягушек перебирать и что то там еще делать? или просто ручку купить и активировать через опком функцию? комплектация космо максималка.
