Ручной тормоз
Сообщений в теме: 268
#41 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 22 Август 2007 - 18:36
Цитата(nonamedz @ 22.8.2007, 9:58) Просмотр сообщения
хм.. а если на горке скатываешся.. и наезжаешь на сзади стоящего типа ты неправ?? .. мне кажет надо посылать со словами нефиг прижиматься.. - держи дистанцию!...
Ага... тогда если дамочка сдавая задом на парковке в тебя въедет то тоже ты виноват будешь, что не там стоишь? Если в пробке хоть один чел найдется, который подтвердит, что стоявший сзади не двигался, то пипец тебе. Когда экзамены в ГИБДД сдаются, там как раз есть прием - трогание в горку (это когда на горку въезжаешь, останавливаешься и с ручника трогаешься). Допускается "откат" до 20 см. Но в жизни "сосед" может сзади пристроиться и поближе.
#42 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 27 Август 2007 - 17:30
проблему с ручником да и с задними тормозами решил просто.установил на балку дисковые тормоза от opel-vectra.и красиво и работает прекрасно.[attachmentid=9046]
Сообщение отредактировал Uporov: 28 Август 2007 - 21:38
#43 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 27 Август 2007 - 17:43
а что колесо на шпильках?
а не многовато ли отверстий под болты?
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#44 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 27 Август 2007 - 17:51
под шпильки сам переделал все 4 колеса,удобней колеса устанавливать.а литье универсальное,под разный крепеж!
#45 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 27 Август 2007 - 19:39
гм... с разболтовкой понятно. а вылет соответствует?
Сообщение отредактировал Херус: 27 Август 2007 - 19:40
 i
Информация:
#46 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Август 2007 - 21:02
Uporov,
про тормоза поддерживаю ! У самого все дисковые от Вектры
#47 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 28 Август 2007 - 04:05
все в норме с размерами.колеса 195/65 r14
#48 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 28 Август 2007 - 07:35
причем тут размеры покрышки. данные диска дай. ширина 5.5J понятно а какой вылет?
плохо понимаю как может быть диск "универсальным" поскольку диаметр ступичного отверстия на разных авто разный. если не будет совпадать (да пусть на пару мм) то замятость резьбы шпильки или ее обрыв - дело времени.
 i
Информация:
#49 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 28 Август 2007 - 17:46
объясняю.диск универсальный,в центральное ступичное отверстие имеется набор переходников под РАЗНЫЕ ступицы.под болты насверлены отверстия под крепеж на 100 и на 108 мм.с вылетом тоже все в порядке.
#50 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 28 Август 2007 - 19:21
как это вылет универсальный? он типа может меняться в зависимости от модели авто на который устанавливается диск? ты не мудри ты цифру скажи.
 i
Информация:
#51 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 28 Август 2007 - 19:59
снял
диск,на нем кроме 5.5Jx14 ниче нет.я его с обычной опелевской штамповкой промерил,у литья вылет на 10мм больше....
едет устойчиво...
Сообщение отредактировал Uporov: 01 Сентябрь 2007 - 14:49
#52 shtirlitz56
shtirlitz56
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: OPEL ASCONA 2.0i
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 05:49
с момента знакомства езжу со слабым ручником, точнее одно колесо держит мертво другое слабо, щас решил ТО пройти по-чесноку поэтому надо исправлять smile.gif
Сообщение отредактировал shtirlitz56: 23 Октябрь 2007 - 07:10
#53 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 09:20
А вопрос то в чем???
#54 shtirlitz56
shtirlitz56
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 14:01
да вот фиг его знает как этот трос крутить вэдешкой все залил так и не смог резьбу с места сдвинуть на уравнителе, там ещё такое неудобное 6-мм крепление что не ухватиться за него как следует...
#55 shtirlitz56
shtirlitz56
  • Cообщений: 60
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 07:42
парни хэлп мне и в сервисах не могут помочь открутить, в инструкции я читал что там может какая-то замазка применяться которую до 100 градусов надо разогревать это реально или нет вообще? И есть ли шансы открутить или обрезать короткий трос и новый брать?
#56 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 07:51
я недавно менял оба тросика....короткий зажимал в тисках---прямо за саму железку, в которую трос впаян... банка вдшки, молоток и газовый ключ 2-го размера сделали свое дело...через 35 минут....гайка была разогрета то 60 градусов, причем сама... форму первоначальную естественно потеряла... так что ничего невозможного нет...
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#57 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 16:33
Кароче ! ЖПО полное.. что за кусок трубки торчит в барабане,через него проходит короткий трос ручника!!!.. никак его не могу выкрутить или разобрать! сам трос давно размохрился что и было причиной плохого держания ручника!.. поэтому его на свалку отправил и кожух которыйот барабана до балки шел тоже выкинул ..!! че делать !! я уже все мозги замучал!.. думаю уже болгариной туда подлесть!..и ненужное . выпилить!.. но не хочется!
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#58 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 14:09
Трубка торчит из барабана или из опорной пластины?
Сообщение отредактировал Alexarh: 31 Октябрь 2007 - 14:10
#59 shtirlitz56
shtirlitz56
  • Cообщений: 60
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 00:13
открутил я всё-таки короткий трос от уравнителя с товарищем в гараже, но сначала пришлось варварски разогнуть уравнитель, вытащить из него короткий трос, накрутить 2 гайки на резьбу и держась за одну из них, 11мм ключем крутить регулировочную. И то это получилось после хорошего разогрева паяльной лампой. Подождали пока остынет,начали крутить обратно и тут отломился наконечник с гайками smile.gif Пока разбирали обнаружили что трос наполовину распушился в месте трения о кузов, хотя там пласмассины предусмотрены чтобы все было ок. Потом было нереально сложно укороченный трос обратно в уравнитель запихать, щас дальше 3-го щелчка сил не хватает поднять, на 2-м уже держит зашибись, а трос короткий буду искать целый, но с таким ручником мне теперь любое ТО не страшно smile.gif
#60 Yan
Yan
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Ascona седан 1987, 16SV
Отправлено 18 Февраль 2008 - 13:25
Какой из тросиков на ручник покпать? В exist их 8 штук и цены разные?
