Ручной тормоз
SeSte
, 09 Апр 2006 22:03
Сообщений в теме: 268
#83
Отправлено 26 Февраль 2009 - 21:02
hren352, не работает в каком смысле? когда рычаг тянешь есть сопротивление? Если нет, то обрыв троса.
А если сопротивление есть??? Ручник поднимается на 3-4 щелчка, дальше не идет, а тормоза схватывают еле-еле, свободного качения уже нет, но и на небольшом уклоне не дежит (колодки и барабаны не изношены, так что это отпадает).
#84
Отправлено 26 Февраль 2009 - 21:17
таже херь, а разбирать влом.
ася 265\424\984
#85
Отправлено 26 Февраль 2009 - 21:29
На одной из колодок есть рычаг, к которому цепляется тросик ручника. (На обеих задних колёсах так).
При вытягивании ручника - этот рычаг упирается во вращающуся "балду", к которой крепится колесо - ступицу. И ручник поэтому не работает, либо работает неэффективно.
При начальной установке, этот рычаг должен быть прижат плотно к колодке. Иначе у него нет хода.
Собираешь остальное хозяйство заднего колеса. Затем разводится по максимуму автоматический регулятор. http://www.elcats.ru...dl=...:-7:14:-7
Ставишь колесо на место.
Точно так же на другом колесе.
Регулируешь тросик ручника на задней балке.
И должно всё работать.
Сообщение отредактировал kukopko: 25 Июнь 2009 - 00:30
#86
Отправлено 27 Февраль 2009 - 00:02
При вытягивании ручника - этот рычаг упирается во вращающуся "балду", к которой крепится колесо. И ручник поэтому не работает, либо работает неэффективно.
Теперь мне ясно куда надо лезть!
#91
Отправлено 28 Февраль 2009 - 15:57
При выдёргивании ручника изменяется натяжение тросика у заднего колеса?
а как ты сам думаешь ?
Сообщение отредактировал er3bas: 28 Февраль 2009 - 16:01
#92
Отправлено 28 Февраль 2009 - 17:48
Это вопрос для hren352 :
Сообщение отредактировал kukopko: 28 Февраль 2009 - 17:49
#95
Отправлено 15 Март 2009 - 20:02
Рассказываю мужики....
Ручник цепляет на 10 щелчке..ну решил сегодня залезть подтянуть тросс.. (имеется старая система 83-го, тоесть с уравнителем)... и так докрутил до конца троссик ... эфффекта нуль..
Поднял задницу машины.. скинул колеса, барабаны...залез под машину отпустил трос ручника..( тот что короткий -левый, ну там одна вообще гайка) думаю посмотрю че к чему... в тормозном механизме все почистил, колодки ещё нормальные. одел барабашку. решил эксцентриками подвести колодки..подвел вроде бы.. залез под машину подтягиваю..опять тоже самое, подложил под Гайку ещё 2 гайки, натянул вроде.. вылазию из ямы, поднимаю ручник.. норма (щелчка 4-6).. отпускаю ручник одно колесо отпускается, другое (левое - короткий трос) - нет. КОлодка его держит. спустился в яму.. чуть потянул за этот трос, нормально отпустился..
Повторил процедуру - такая ж куйхнЯ.
ОТкрутил эту гайку, снял с полозьев этот уравнитель, вымыл ,Вычистил.. собираю, закручиваю.. такая же херня.. накат дохленький... че за фигня?
