Сцепление
Сообщений в теме: 401
#121 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 02 Июнь 2012 - 00:14
Цитата(Серёга-мэн @ 1.6.2012, 19:43) Просмотр сообщения
Тут ктото пытался воткнуть сцепу с зажигалки- пришлось второй раз разбирать. Изображение
Вот вот и я Серега нехочу в такое вляпатса. От диска я отказался беру только SACHS 3182 998 001 "Центральный выключатель, система сцепления"
#122 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 02 Июнь 2012 - 12:32
Мда, в SACHS каталоге на дизельную версию вообще нет дисков сцепления...
http://www.zf.com/br...alog_SACHS.html
Но в оригинальном каталоге для Дизеля номер диска сцепления: 90371780 (0664247) и 93176543 (1606233), что при поиске выдает SACHS 1878 997 301 и Sassone 2855ST
#123 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Июнь 2012 - 13:06
1606233 оригинал. Ставили в альянс - коптево.
#124 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 02 Июнь 2012 - 13:32
По етому номеру вообще нету етой детали на складе на екзіст.ua. Диска сцепления для дизельной синтры на екзысте я не нашол. Вот што ответыл мне менеджер с екзиста "На мою думку диски таки відрізняються, а підшипники однакові."
вот фотки дизельной коропки:
[attachmentid=90466] [attachmentid=90467] [attachmentid=90468] [attachmentid=90470]
а вот сам подшипник тот што коробке:
[attachmentid=90471] [attachmentid=90472]
* фотки не мои.
#125 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Июнь 2012 - 13:48
* фотки не мои.
Коробас F-35 -у меня номер такой же DAW 12551393
#126 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 08 Июнь 2012 - 00:05
Какое масло заливать в нашу коробку? [attachmentid=90679]
#127 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 08 Июнь 2012 - 13:21
19 40 764 по сервисной книжке.
#128 Oscar
Oscar
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: SENATOR B C3.0NE
Отправлено 08 Июнь 2012 - 21:01
Номер подшыбника совпадает с 2.2 бензином!Я менял и только что сравнил номер!
#129 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 09 Июнь 2012 - 00:30
севодня поставили рабочий фирмы "сакс" по екзисту номер 3182 998 001 бет только на Sintra 2.2 i 16V [X22XE] 141 л.с. Бензин 1996 — 1999 , а мне и на дизель подошол, вот так. Если например брать рабочий фирмы TRW с номером PJQ111 екзист выдает
Sintra 2.2 i 16V [X22XE] 141 л.с. Бензин 1996 — 1999 Номер коробки передач: F23/F35
Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель 1997 — 1999 199711-
вот мои фотки (рабочий подшипник вместе с оригиналом главного цылиндра) + тормозуха фирмы TRW:
[attachmentid=90704] [attachmentid=90705]
#130 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 09 Июнь 2012 - 20:05
купил ликви молли масло трансмиссионное sae 80W (минеральне) оно светлое, из копки потекло красное. Масло какова цвета и в каком каличесте минеральное или синтетическое надо мне залить. blink.gif
#131 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 09 Июнь 2012 - 20:28
Витя- я же тебе скинул номерок. Оно не дорогое.
#132 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 09 Июнь 2012 - 20:39
да Серега я покупал по твоему номеру но в магазине а не в екзисте
вот што пишет екзист Opel 19 40 764 Масло, трансмиссия, sae 80
Замена производителем устаревшего артикула
Opel 19 40 182 Масло трансмиссионное "GM 80W",
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febi 21829 Масло ступенчатой коробки передач
Febi 32590 Трансмиссионное масло
Ravenol 4014835130289 Масло трансмиссионное минеральное "Hypoid EPX Getriebe-Oel 80W-90"
SWAG 10 92 1829 Масло трансмиссионное,
SWAG 40 93 2590 Масло трансмиссионное "75W-90",
SWAG 10 92 1829 Масло трансмиссионное, 1л
с екзиста надо ждать достаки и цена как в магазине но вот проблема купил ликви молли масло трансмиссионное sae 80W (минеральне) оно светлое, из копки потекло красное. Масло какова цвета и в каком каличесте минеральное или синтетическое заливаетса в нашы коробки.
Где ето можно узнать
#133 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 09 Июнь 2012 - 21:23
Я лил красное. Точнее доливал (когда сальник менял) Хотя как говорит Иван777 можно лить любое но чтобы GL-4. данные по количеству не знаю. 1.8 литра смотриТУТ
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 09 Июнь 2012 - 21:29
#134 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 09 Июнь 2012 - 21:31
Место применения МКПП
Спецификации API GL-4
#135 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 09 Июнь 2012 - 21:34
Посмотри 98 сообщение - я ссылку туда воткнул. Там всё по нашей коробке.
#136 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 09 Июнь 2012 - 22:08
[attachmentid=90727]
#137 andrei24
andrei24
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 11 Июнь 2012 - 20:23
Помогите!!! какой стоит сальник в КПП на приводной вал(шруз) никак не могу найти(((
#138 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 11 Июнь 2012 - 21:19
А мотор то какой? Сальники разные
Чёт я торможу! (19027868B) вот номерок по коробке))
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 11 Июнь 2012 - 21:38
#139 andrei24
andrei24
Отправлено 12 Июнь 2012 - 11:14
движок 2.2i ekotec на кузове GLS. а что мне делать с номером коробки - просто такими поисками раньше не занимался((( что ещё нужно или желательно покупать при замене сальника?
#140 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Июнь 2012 - 11:57
Это и есть номер сальника. При замене сальника покупается только сальник. Больше ничего покупать не нужно. Ну если только чехлы (пыльники ) шрусов проверить и поменять.
