Сцепление
Сообщений в теме: 401
#161 Winsbau
Winsbau
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 05 Февраль 2013 - 21:29
Вобшим расказываю.Когда меняли сцепление,заодно заменил оськи на пласмасовом кардане кулисы тот что на коробке .И неправильно его поставил,его нужно направлять внутрь вилки,а я увлекся и развернул наружу.Кулиса удлинилась и стала упираться в кронштейн.Разворот пласмасового кардана вовнутрь все исправило. Изображение
#162 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 06 Февраль 2013 - 12:20
Цитата(Winsbau @ 5.2.2013, 22:29) Просмотр сообщения
Вобшим расказываю.
Winsbau, приветствую на форуме smile.gif Рад, что проблема решилась smile.gif
Большинство первый раз попадает на форум с конкретной проблемой. У нас в ветке очень отзывчивые люди и, если возможно, стараются помочь. К сожалению, достаточно часто, получив рекомендации люди забывают о проблеме и не отписываются в чем была причина и как она решилась.
Заглядывай почаще если будут еще проблемы, какая-нить помощь всегда найдется у коллег az.gif
#163 Winsbau
Winsbau
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 06 Февраль 2013 - 23:49
[/quote]
Обязательно буду заглядывать.
#164 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 20 Февраль 2013 - 19:18
Подскажите, номер комплекта сцепления на Экзисте. Что-то там много всего, с включением и без него,с выжимным и без него. Да еще и размеры непонятные для меня 228 и 230. Что заказывать?
#165 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:12
228 - это оригинальный размер диска
230 - это максимально допустимый размер диска
Себе ставил LUK 623210209 ( диск 230 ) . В этом комплекте только корзина и диск .
#166 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:21
Диск и корзина. А что еще должно входить в полный комплект?
#167 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:30
Есть комплекты в которые , кроме корзины и диска , входит рабочий цилиндр , на котором установлен выжимной .
#168 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 24 Февраль 2013 - 19:46
Вот это подойдет на замену?
Valeo 821 307 это всё в сборе или что-то еще надо докупать?
#169 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 24 Февраль 2013 - 20:20
Valeo - сцепление мягкое для спокойной и комфортной езды(не любит рывков), а LUK - для агрессии , как раз для "гонщеГов"=)))) У Valeo (зел.-син.цвет уп.коробки)в комплект входить должен диск, корзина, выжимной и тюбик со смазкой..... LUK (желт.-черн.цвет уп.коробки) диск с корзиной.
#170 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 24 Февраль 2013 - 20:23
#171 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 24 Февраль 2013 - 20:51
Цитата(forummen @ 24.2.2013, 21:23) Просмотр сообщения
Практика заставила делать такие выводы.
#172 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Февраль 2013 - 21:33
Про амортизаторы слышал , что какие-то мягче , какие-то жестче . Но вот первый раз слышу по поводу мягкости корзины и диска сцепления Изображение Изображение Изображение ...... а может я чё-то не понял?Изображение Изображение
Сообщение отредактировал sergemoskva: 24 Февраль 2013 - 21:34
#173 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 26 Февраль 2013 - 00:15
И мне наверное нужно менять сцепление. Разгоняется медленно. В горку иногда плохо тянет, приходится на меньшую передачу переходить.
Ещё стук в педали сцепления.
Может кто подскажет, какие сервисы в Москве именно Синтру умеют ремонтировать, особенно сцепление?
Был в пару сервисов когда тросик ручника надо было менять, по телефону они мастера на все машины, а когда приехал, то удивлённо смотрели на Синтру и чесали затылки.
Opel Sintra 2.2 v16 1997
#174 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 26 Февраль 2013 - 01:54
Попробуй, не отпуская тормоза, на 3-ей передаче плавно, но полностью отпустить педаль сцепления - если машины заглохла - то сцепление у вас в порядке. Стук не обязательно от сцепления.
Коробка в Синтре ни чем кардинально не отличается от других Опелей. В нормальном сервисе должны все сделать.
#175 SergGS
SergGS
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 Февраль 2013 - 17:15
Заглохла только прям в самом-самом конце отжатия педали.
#176 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 26 Февраль 2013 - 22:59
Ну вот! А то что в гору плохо тянет - так передачу нужно пониже переключить, машинка-то тяжелая, а моторчик-то довольно маленький по сравнению с Chevy Venture. Главное чтобы обороты не росли при постоянной скорости (прокручивание сцепления).
Но при желании сделать замену сцепления всегда можно сделать! Но стоить это будет не дешево.
#177 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 01 Март 2013 - 14:10
Заменили сцепу. Единственно что сказали,что еле-еле прокачали сцепление. А это уже нехорошо.
Правда не объяснили,чем это нехорошо.
Что значит еле прокачали? И чем это не хорошо?
Там я не додумался спросить)))
#178 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 01 Март 2013 - 16:15
Если не правильно прокачали - педаль сцепления не будет нормально работать. (воздух в системе)
#179 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 12 Март 2013 - 05:18
Мужики ни кто не пробовал искать подходящую замену главному цилиндру сцепления, а то за оригинал дорого получается, или может ремкомплекты существуют???
#180 Трианон
Трианон
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 -> KIA Sorento 2.5 CRDi AT 2007
Отправлено 12 Март 2013 - 07:18
сервис Старый приятель на ул. Бирюсинка и мне меняли сцепление на Анохина. сделали вроде нормально. Про Анохина подробнее лучше узнайте у Серегеямосква, как я понял у них в обслуживании 5 машин Синтр, так что в принципе с машиной знакомы.
