Имплантация трамблера от ВАЗ 2108-099 на Opel Ascona
Сообщений в теме: 317
#261 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 20:56
Нормальный ход...На перый цилиндр ессно при совмещении меток.На вв провод первого цилиндра.Порядок работы 1342 против часовой стрелки глядя на траблер со стороны его крышки
#262 alongwolf
alongwolf
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Ascona С 1,6SH 1984 г.в.
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 07:56
Нет. Я, видимо, немного не так спросил. Перефразирую: куда, относительно неподвижного корпуса должен смотреть бегунок? Не на какой ВВ провод, а в какую сторону (например в сторону карбюратора или в сторону свечей зажигания). Мне нужно понять куда раньше смотрел, чтобы попытаться восстановить прежнюю настройку.
Сообщение отредактировал alongwolf: 13 Октябрь 2012 - 08:03
Психоанализ - есть попытка мозга получить удовольствие, предназначенное для другого органа.
#263 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 18:25
Примерно на час со стороны крышки
#264 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 20:58
alongwolf, У тебя машина сейчас заводится?
#265 alongwolf
alongwolf
  • Cообщений: 28
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 10:04
Вот. Именно это я и хотел узнать. Огромное спасибо!
Ага. И даже работает. Правда есть небольшие сбои с промежутком через 3-4 секунды (как-бы подтраивает). Но, в целом, работает.
Вот только какая-то ерунда - грешил на старый карбюратор, но поставил хороший и та же песня: когда даешь газу в карбюратор выстреливает дым с сильным звуком. Со старым карбюратором и родным трамблером было так же.
#266 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 11:53
Варианты-позднее зажигание,не правильное смесеобразование(топлива дофига),г..о свечи,возможно подсос воздуха во впускной коллектор...
#267 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:20
alongwolf, ну если заводится, то бегунок примерно верно стоит. Теперь на работающем двигателе выстави точно угол опережения зажигания, может и карб стрелять перестанет.
#268 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 09:10
вы не пробовали поставить другой модуль зажигания?
#269 alongwolf
alongwolf
  • Cообщений: 28
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 21:13
Пока не пробовал. Девяточный же должен подойти?
#270 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 10:18
естественно. про него расписано уже в теме гдет было. он вам может делать мозг по ричине своего качества. возможно от ваза он и стоит там у вас. и еще проверьте провод + который к катушке идет и на нем 12 при вкл зажигании. если не поможет... смотрите датчик холла. компрессию вы уже вроде меряли.больше нечему.
#271 antoxa777
antoxa777
  • Автомобиль: Opel Ascona 16sv
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 16:00
Цитата(SeSte @ 12.4.2006, 18:46) Просмотр сообщения
Установка трамблера от ТАЗ 2108-099
Что нам нужно:
Сам трамблер (стоит примерно от 500р до 600р в сборе)
Рем. комплект трамблера 08-099 (стоит примерно 10р)
Старая шпонка которая приводит в действие вал трамблера от распредвала
3 болта М6
Круглый напильник
немного смикалки
1. Берем трамблер и зажимаем его в тиски, берем напильник и начинаем протачивать его крепление, чтобы ход был больше, можете протачить хоть до миллиметра, главное чтобы полностью его не спилить.
2. Снимаем шпонку которая стоит на трамблере и ставим старую, т.к которая стоит не подходит. Ставим так чтобы бегунок и палочка на шпонке смотрели друг на друга. После установки невооруженным глазом видно что они маленько не ровно стоят, так и надо.
3. Берем рем.комплект трамблера и нацепляем на него 2 уплотнительных кольца.
4. заготовленными болтами прикручиваем трамблер, но не крепко, т.к нам нужно будет ещё зажигание регулировать, ставить трамблер лучше без крышки, чтобы узнать какой цилиндр будет первым, для этого нужно поставить первый цилиндр на момент зажигания, как это делается описывать не буду. После установки трамблера смотрим на бегунок и на крышку и видим на каком из контактов ВВ будет искра, это и есть первый цилиндр, далее провода идут против часовой стрелки в последовательности 1-3-4-2.
Вот в принципе и все =) Фотки прилагаются !!
У кого будут какие нибудь вопросы, обращайтесь, отвечу.
обращаюсь))),а где фотки прилагаются?вообще не могу найтиЮочень надо)
#272 antoxa777
antoxa777
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 12:02
добрый день))простите не могу найти фотки имплатации зажигания ваз 2109 на опель аскона((может подскажете где они?
#273 ascona 1.6.Владимир
ascona 1.6.Владимир
  • Автомобиль: Opel Ascon 1.6 c
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 09:58
SeSte, а что на счёт схем подключения?
#274 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 15:08
ascona 1.6.Владимир, что конкретно вы хотите узнать?
Opel Ascona C Luxus
#275 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 11:14
http://forum.opel-cl...t...st&id=97505
http://forum.opel-cl...t...st&id=93154
http://forum.opel-cl...t...st&id=90664
http://forum.opel-cl...t...st&id=90665
http://forum.opel-cl...t...st&id=90661
#276 ascona 1.6.Владимир
ascona 1.6.Владимир
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 16:21
камутатор менять надо или нет?
#277 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 16:54
для этого его нужно проверить.
#278 akselerator
akselerator
  • Автомобиль: ascona 1.6s
Отправлено 09 Февраль 2013 - 10:15
Что нам нужно:
3 болта М6
Круглый напильник
немного смикалки
а где фото
#279 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 10 Февраль 2013 - 02:29
Цитата(akselerator @ 9.2.2013, 11:15) Просмотр сообщения
а где фото
Вообще были фотки где то...Но лучше поищите по разборкам или по объявам в ярмарке родной...Не то это получается....Родные з.ч.-лучше отечественных,как ни крути..
#280 nazero
nazero
  • Автомобиль: opel askona 1.6
Отправлено 16 Февраль 2013 - 19:11
поставил трамлер от2108 завелась обрадовался правда неровно чуть приварил шпильку от родного крепления к родному приводу трамлера 2108 примерно на глаз просверли 3 дырки на 5 и прикрутил купил на базаре кольцо уплотнительное потолше завелась с полоборота работает чисто безперебоев потратил в общем 1400р ну такова трамлера не нащел был с вектры но под нево провода ещё другие нада самое главное завелась ездит
