Имплантация трамблера от ВАЗ 2108-099 на Opel Ascona
Сообщений в теме: 317
#241 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 17:45
Цитата(alextiger @ 2.10.2012, 18:38) Просмотр сообщения
у нас ремень не тянется) у него смотреть все вышперечисленное нужно. при перескоке ремня так себя не ведет. на его трамблере погрешность больше)
Ну х.з..У меня когда цилиндр на работал на аське то оказалось что поршень прогорел:-D
#242 alongwolf
alongwolf
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Ascona С 1,6SH 1984 г.в.
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 22:17
Так в том то и дело,что машина работала идеально,просто постояла две недели без трамблера. После замены стала себя вот так вести. Так что дело не в компрессии или поршне. Контакты в крышке зачистил, коммутатор даже и не трогал,т.к. он исправен. Провода пробовал разные. Эффекта ноль. Смысл в том,что,когда снимаешь колпачок с первого цилиндра,обороты не падают,но,если снять колпак второго, они упадут. При одевании первого обороты повышаются,но при одевании следом второго ничего не меняется.
Психоанализ - есть попытка мозга получить удовольствие, предназначенное для другого органа.
#243 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 22:44
а прокладка между 1 и 2 цилиндрами не пробита?компрдссию мерил?
#244 alongwolf
alongwolf
  • Cообщений: 28
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 06:34
Прокладка новая. Недавно ставил. Компрессию не мерил,но ведь две недели назад машина тянула,как зверь... Второй колпак-просто пример. Если вместо него снять любой другой-эффект тот же.
Сообщение отредактировал alongwolf: 03 Октябрь 2012 - 06:45
#245 alongwolf
alongwolf
  • Cообщений: 28
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 06:51
А не может такое происходить из-за того, что я привод трамблера - кольцо с двумя ножками оставил от ВАЗа? Родное кольцо пластиковое поломал при установке на новый трамблер.
#246 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 19:48
зажигание то выставлено. меряй компрессию ,а то долго думать тут все будем.
#247 alongwolf
alongwolf
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 22:33
заводится с пол-оборота. не стреляет ни в карб ни в трубу. компрессия
11,4-12,0-11,8-11,6
а не в опережении ли зажигания дело?
просто кольцо с двумя ножками на девяточном трамблере как раз вошло в заводскую прорезь распред. вала, а ведь родное отверстие немного смещено назад.
Может в этом причина?
Сообщение отредактировал alongwolf: 05 Октябрь 2012 - 22:37
#248 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 15:09
11,4-12,0-11,8-11,6
Я ж уже писал-попробуйте ремень поперекидывать...
#249 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 20:17
при чем тут ремень если метки совпадают. крути трамблер. выставь в вмт первый поршень и посмотри где бегунок в этот момент.
еще раз...
смешение на зуб риводит к изменению фаз клапанов относительно коленвала ,а не регулировок угла опережения зажигания. трамблер через фазы распредвала находит совмещение момента искры с положением поршня через коленвал.
Сообщение отредактировал alextiger: 07 Октябрь 2012 - 20:37
#250 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 20:40
alongwolf, ты по стробоскопу зажигание выставлял? Если нет, то выстави, а там уже будет видно.
еще раз...
+100
Сообщение отредактировал VIK11: 07 Октябрь 2012 - 20:41
#251 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 21:20
понимаешь . а это реально проблема причем регулярная. на днях пришлось человеку втолдычивать это. а он мне говорит.... но ведь трамблер то крутится)))и с распредом смещается... пол часа пришлось втолдычивать в мозг что клапана ведь относительно пошня то тоже по разному будут открываться. еле разряд в мозгу образовал)))
#252 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 22:35
Если у него привод нарушен-всмысле бегунок чуть раньше или позже замыкается-то хоть ты как выставляй и крути-толку не будет.Как раз из-за клапанов..
#253 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 22:57
так пусть приводит все в порядок. разжевана эта тема уже давно
#254 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 23:10
Млин,гуру,вас и спрашивают про привод.Он сломал пластиковую хрень какуюто родную и воткнул от вазика-ничего это или переделывать надо?
#255 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 16:14
Если у него ремень выставлен по меткам, вот как раз на это чуть раньше или позже и предусмотрен поворот корпуса трамблера на определенный угол. Если у него в процессе переделки этого хода не хватит, то надо сдвигать сочленение распред-трамблер. По стробоскопу точно определит, что и как.
Поясни, а как клапана влияют на зажигание?
Сообщение отредактировал VIK11: 08 Октябрь 2012 - 16:18
#256 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 19:21
На компрессию они влияют.Если зажигание по меткам он ставит-то ему голову с трамблера надо снять и глянуть куда бегунок смотрит.Так?Если привод нарушен будет видно.Человек то изначально про привод спрашивал а вы на страницу теории развели Т.е. у него получается поршни-клапана все верно,а трамблер из за привода либо позже либо раньше искру подает.Настока что проворот не плмагает.Тока на мой взгляд она б вообще не завелась
Сообщение отредактировал Кузьма69: 08 Октябрь 2012 - 20:13
#257 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 20:12
ну да. В приводе дело, нужно снять и посмотреть. У меня что то подобное было-сломался пластиковый штырьек сломался который вставляется в распредвал и крутит вал трамблера. Дак я этот пластиковый штырек на холодную сварку посадил-после этого проехал уже около 5тыщ км. Дак когда поставил все обратно тоже зажигание пришлось по новой выставлять. Хоть ставил по заранее оставленым меткам. Но у меня просто вал провернуло на 180градусов.
А у него может быть что тот штырек который вставляется в паз в распредвале получается смещен, получается ни как на асконе а как на девятке. И видимо зажигание до конца не настроить. У него ведь раньше на девятошном трамблере эта штучка(собачка вроде правильно называется) пластиковая стояла со штырьком которая-от асконы! А щас он вместе с девятошной поставил. И видимо на ней штырек или паз по другому расположен и не совпадает получаетсяsad.gif
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#258 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 20:19
О!Видимо это и надо было сразу...Я просто вообще то трам девятошный и асконовый не разбирал-так что устройство его хоть и представляю но в общих чертах.А он так и написал-что что то там девятошное оставил.:-)
#259 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 20:31
вот в этом то и зло наверно. Выставить в вмт. Посмотреть куда смотрит бегунок,где какой цилиндр, подключить провода после этого как надо. Завести и там уже на прогретой до конца подрегулировать зажигание. Должно получитьсяsmile.gifну а последовательность работы цилиндров знаетеsmile.gif надеюсь это поможетsmile.gif
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#260 alongwolf
alongwolf
  • Cообщений: 28
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 20:47
Трамблер у меня стоял родной, но совсем умер. А куда, хотя бы примерно, должен смотреть бегунок? Провода уже надоело перетыкать с места на место - то через-чур рано выходит, то слишком поздно... Я уже все перепробовал, что Вы тут написали, причем до того, как обратился к Вам. Но все равно попробую еще раз отрегулировать. Может поможет...
