Проблемы с Холостым Ходом(бензиновые моторы)
Сообщений в теме: 203
#141 WLAS
WLAS
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: vektra b
Отправлено 11 Февраль 2012 - 06:39
Цитата(Nikitka42 @ 14.7.2010, 9:13)
Получил сегодня РХХ, сразу же был поставлен на место старого, теперь все пришло в норму. Брал не оригинал, так что теперь буду смотреть, как себя поведет и на сколько времени его хватит.
И за сколько взял если не секрет ????
#142 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
  • Автомобиль: теперь гибридовод
Отправлено 11 Февраль 2012 - 19:40
Секрета нет никакого, но сейчас и не вспомню даже, могу конечно в архивах покопаться, но это ты сможешь узнать и в том же самом Экзисте. Если будут вопросы пиши в личку.
#143 Stas1981
Stas1981
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 16 Февраль 2012 - 20:10
Привет всем! Никак не разберусь как тут и куда писать... Вообщем ребят,купил недавно машину полгода еще нет Vectra B 96 X18XE. Все было ОК сначала,а потом началось... Бывает с утра заведешь холостых нет вообще или наоборот плавают до 1500. А самая проблема,во время движения бывает начинает троить и обороты не набирает.Гнало масло из под клапанной крышки,снял прокладка целая.Обезжирил все,герметика положил и прокладку на место.На второй день опять появились подтеки.Че делать? Скажу сразу,ближайший сервис с диагностикой за 150 км.
#144 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 16 Февраль 2012 - 23:56
заказать бы новую прокладочку,да поставить ее,думаю чистка всей вентиляции картера,сними дроссельную заслонку и намой в бензине.и на всяк случай компрессию проверь.
#145 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 17 Февраль 2012 - 09:20
Stas1981,
а диагностику можно и самому сделать! Набери в ПОИСКЕ: "Самодиагностика" Изображение
#146 Stas1981
Stas1981
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Февраль 2012 - 12:04
Сегодня утром опять такая хрень,нормально ехал и заткнулась.Вернулся в гараж все промыл и РХХ в том числе,не помогло.Завел троит,стал поочередно снимать колпачки со свечей,в итоге 3 и 2 цилиндры не работают,свечам два дня всего.Поставил старые свечи завел-работает. Провода вроде не пробиты. Или может модулю зажигания пипец?
#147 vavan
vavan
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel vectra b 96г.двиг x20xev мкп f-18
Отправлено 17 Февраль 2012 - 21:55
Масло в свечных колодцах не было когда свечи менял.
#148 Stas1981
Stas1981
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 Февраль 2012 - 10:42
перед этим :"Сегодня утром опять такая хрень,нормально ехал и заткнулась.Вернулся в гараж все промыл и РХХ в том числе,не помогло.Завел троит,стал поочередно снимать колпачки со свечей,в итоге 3 и 2 цилиндры не работают,свечам два дня всего.Поставил старые свечи завел-работает. Провода вроде не пробиты. Или может модулю зажигания пипец?" давило масло из под клапанной крышки,разабрал прокладка целая была и масло в свечных колодцах было конечно.Собрал все с герметиком,все равно чуть подтекает опять,в колодцах вроде нет пока,ну чуть маслянные колпаки,но я думаю это с того раза осталось я на сухо не протирал там.Кстати сейчас машинка едет вроде норм,уже сутки отъездил,бывает дернется на ходу,а так вроде все ОК...
#149 vavan
vavan
  • Cообщений: 144
Отправлено 18 Февраль 2012 - 18:10
Посмотри разьемы все,может какой отходит,у меня такое было,слабый контакт был,попырскай вдешкой,особенно удели вниманию который идет от датчиков коленвала.
#150 Stas1981
Stas1981
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Февраль 2012 - 08:19
Короче парни,вся проблема нет искры на 3 и 2 цилиндрах!!!! Свечи,провода,катушку поменял ничего не помогает!!! Че делать?????? Изображение
#151 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 21 Февраль 2012 - 17:54
а чек не загорается?
#152 Stas1981
Stas1981
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Февраль 2012 - 17:57
То загорается то нет,а на зажигании горит постоянно.
#153 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:45
считай ошибку легче будет понять откуда ветер дует.
#154 Stas1981
Stas1981
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:53
Делал диагностику,комп ничего не показал.Сказали заменить топливный фильт и бензонасос,давление топлива падает.Но разве из-за этого может искры не быть во 2 и3 цилиндрах? Изображение
#155 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 21 Февраль 2012 - 19:13
если чек загорается то ошибка должна быть попробуй считать скрепкой. искра и бензонасос не связаны. попробуй где-нибудь взять заведомо рабочий модуль зажигания.
#156 Stas1981
Stas1981
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Февраль 2012 - 19:45
Новый с магазина сегодня поставил,та же проблема. Шанс что попался не рабочий на эти же два цилиндра мне кажется 1:1000000 Изображение
#157 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 21 Февраль 2012 - 22:11
Ошибка по-любому висит в памяти! Если модуль и провода менял,обратись к Сорокину Вадиму. Он ЭБУ занимается.
#158 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 22 Февраль 2012 - 08:53
скорей всего в нем и проблема. сочувствую
#159 Stas1981
Stas1981
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 Февраль 2012 - 13:20
Все ОК! Короче в отчаянии снял фишку с могов,брызнул ведешкой,просушил феном и..... О ЧУДО!!! Третий день гоняю без проблем! Вот так вот парни. Изображение
#160 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 16 Апрель 2012 - 18:09
счастливчик... а у меня тупит, дергается, как захлебываясь. а после 2000об/мин Гагарин- поехали! ... и пник под зад, лихой такой! но ежели резко утопить тапок- опять хлебается. РХХ или бенз дохнет...
ни РХХ и не бенз. начал перебирать провода методом тыка и вроде как помогло. все гуд- ничего не плавает, никаких пропусков и троения, дерготни и захлебывания. дня на два-три хватит, а там новый комплект свечей и проводов приходит. буду летать)))
Сообщение отредактировал Pincet: 22 Апрель 2012 - 13:41
