Сцепление.
Сообщений в теме: 691
#61 svmechtan
svmechtan
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 08 Август 2010 - 18:48
На дня случилось: упала педаль сцп. , под машиной лужка из тормозухи! Пришлось на первой заводится и тарохтеть на сервис- хорошо что не далеко! Там долили жидкости грамм 450 и прокачали педалью и все поехал, пока так и езжу жидкость вроде не течет. Вопрос: это означает что надо заменить выжимной с цилиндром или как?
#62 svmechtan
svmechtan
  • Cообщений: 176
Отправлено 17 Август 2010 - 12:23
Решил проблему заменой выжимного LUK-770гр. и робота 450гр. Стоял выжимной тоже LUK !
#63 OlegICR
OlegICR
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 17 Август 2010 - 14:26
В каком городе ремонтировался?
#64 svmechtan
svmechtan
  • Cообщений: 176
Отправлено 17 Август 2010 - 15:26
Зап.Украина Ровенская обл.
#65 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 18 Август 2010 - 22:18
Цитата(OlegICR @ 31.5.2010, 12:40) Просмотр сообщения
Появилась проблема:
Если долго не трогаю педаль сцепления (например после ночи сажусь в машину или по трасе еду на одной передаче долго), то при первом нажатии педаль сцепления возвращается только до половины хода где-то. Приходится из этого положения возвращать педаль ногой. Пару раз нажму-верну ногой педаль, начинает возвращаться как положено и проблема на некоторое время отпадает, пока опять долго не трогаю.
Раньше это провялялось редко и достаточно было только одного нажатия, что бы педаль вернулась в исходное положение. Сейчас появляется все чаще и чаще и надо уже несколько раз нажать на педаль.
При этом все передачи включаются нормально, сцепление не пробуксовывает (насколько я правильно понимаю, что это такое), набор скорости на всех передачах нормальный, тормозная жидкость не уходит.
Сцепление прокачвали - было немножко совсем воздуха, но проблема не решилась.
Подскажите, если кто-то сталкивался с таким или знает, как решается проблема.
п.с.
Машина: Renault Trafic 1.9 dCI 100 - 6ступ.
раньше была такая же беда у меня. не обращал внимания. и вчера дождался- сцепления не стало.думаю главный. кстати везде сухо. жидкость не уходит. какие будут мысли братья словяне?
#66 svmechtan
svmechtan
  • Cообщений: 176
Отправлено 19 Август 2010 - 09:11
Думаю одно из двух или цилиндр с подшипнпком возле коробки или цилиндр в педали!
#67 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 19 Август 2010 - 19:00
главный поставил сегодня новый.прокачал сцепление. завел корча и педаль упала. скорость не вбить. Uzbek -че молчишь?
Сообщение отредактировал torba1: 19 Август 2010 - 19:01
#68 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 19 Август 2010 - 19:13
А как ты понял, что сцепление прокачал? Тут прокачка сцепления непростая штука! И если либо главный или рабочий цилиндр не накрылся . то оно должно прокачаться.
#69 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 19 Август 2010 - 19:38
главный новый.а прокачивал- через штуцер для стравливания воздуха закачивал жидкость. так сказал Толик с калиты.
#70 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 19 Август 2010 - 21:11
Рад бы помочь советом, но идей пока не имею.
#71 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 20 Август 2010 - 20:50
[quote name='torba1' date='19.8.2010, 20:38' post='849860']
снял сегодня коробку с корча-на маховике куда крепиться карзина не было одного винта и два без резьбы . карзину перекашивало и не было нормального выжима и скорости не вбивались. маховик под замену. кстати нет случайно не у кого маховика купить? буду благодарен.!!!!!!!!!!!!!!!
#72 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 21 Август 2010 - 21:06
Сань ! на сколько я помню ты поставил бездемферное сцепление. где брал и по чем?
#73 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Август 2010 - 21:29
Если вопрос ко мне, то я наоборот поставил маховик с демпфером внутри.
Про бездемпферное сцепление слышал что у нас (в Залещиках Тернопольской) его ставят новое за 500 бакинских.
Поиском запчастей и выгодных цен занимается механик. Клиент ищет з/ч только если механик найти не может, но это бывает не часто.
#74 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 22 Август 2010 - 15:00
мужики! а есть ли у кого размеры центра, которым центрируют диск сцепления?
#75 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 22 Август 2010 - 15:33
Держи пока это: http://forum.opel-cl...o...54698&st=20
...но это на 1,9. А я еще поищу...
Ноты Рено говорят что эта оправка Emb. 1780 - одна и та же для 1,9 и 2,5
Раздел из нот прилагаю: [attachmentid=57023]
#76 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 22 Август 2010 - 15:50
Саня спасибо. размеры все подходят один в один. завтра сделаю
#77 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 22 Август 2010 - 15:52
Нема за шо... А фотоотчетик для коллег-форумчан будет?
#78 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 22 Август 2010 - 16:00
а ты как думаешь? поставлю сцепление и коробку сразу отпишу в среду поеду за маховиком.
#79 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 17:22
Привет всем!!!!!!! Собрал свое ведро, сцепление появилось.заработало как новое.пропал шум с коробки и перестало лязгать при сбрасывании скорости. ремонтик обошелся- маховик=400$. выжимной=90. собирал сам.парни с фото не получилось-во первых один собирал . во вторых времени не было.извиняйте!
#80 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 di 2003 года F9QU762 фургон МКПП-5
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 14:49
рябят,поскажите!!!!на 1-й передачи когда трогаюсь машину подтрухивает!!!!(в пробках пока постоишь дергание усиливается)сказали что сцепление.подскажите на что нужно обратить внимание при замене сцепления и вообще что нужно поменять!!!!педаль у меня не проваливается с этим пока все нормуль!!!
1,9 ди 2003 года 5-ступка механика!!!помойму мне сказали что у меня демфер отсутствует!!!!
'torba1',А ЧТО У ТЕБЯ ЗА ШУМ БЫЛ С КОРОБКИ(который пропал).у меня когда на первой обороты набираешь появляется звук по нарастаюшей какбуд-то пропелер работает
Сообщение отредактировал CHIPS: 21 Октябрь 2010 - 14:53
