Сцепление.
Сообщений в теме: 691
#81 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 16:57
у меня маховик демпферный. он у меня лязгал и тарахтел на скорости при сбрасывании газа. вот его то я и заменил. а тебе менять- я думаю надо корзину и диск и обязательно выжимной.если в бульбандии брать детали то будет дешевше 100%.
#82 Анатолий 2
Анатолий 2
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: РЕНО ТРАФИК 2.0 2007Г
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 10:00
Добрый день, у меня такой вопрос - какие функции у выключателя который находится под педалью сцепления,
#83 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:45
Сигнализирует мозгам о положении педали.
#84 Анатолий 2
Анатолий 2
  • Cообщений: 18
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 14:42
У меня при покупке машины выключатель стоял но был не подключен, проблем вроде никаких при переключении передач нет но все же интересно
#85 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 17:41
У меня было - при подъеме педали сцепления вверх с усилием шток выключателя заклинил в верхнем положении... При дельнейшей эксплуатации при наборе скорости по трассе загоралась лампочка ошибки... Диагност объяснил, что на корости ЭБУ "не понимает", почему сцепление выключено и выдает ошибку. При этом обороты даже на холостом не подымались выше 3000. Шток вернули на место, ошибку стерли, все в порядке..
Сообщение отредактировал ALABAI71: 05 Декабрь 2010 - 10:57
#86 wik
wik
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 21:36
Здравствуйте.Помогите советом.На магистрале сцепления лопнул пластиковый уголок,который стоит перед самой коробкой.Я попытался заказать по VIN,но на схеме для моей машины такого уголка нет.Зато он есть на другой магистрали-для праворульных машин.Отдельно уголок не заказать,вся магистраль стоит не дешево,я в сомнениях,какую магистраль заказывать?У меня Опель 1,9СDTI,101л.с.
2006 г.в.,6 ст.коробка.
#87 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 22:00
Который?
http://www.elcats.ru...bb-2b1ab6082c10
#88 wik
wik
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 01:49
По Вашей ссылке,наверное, F9Q-760,у меня в ПТС- F9QU760.
И еще,дело срочное,а у нас заказ на зап.части-10-14 дней.Может можно этот уголок выточить на токарном станке?По схеме дальше идет переходник на выжимной подшипник,если можете,киньте ссылку на тех.документацию,как разбирать этот узел-слесарь боится напортачить.
#89 wik
wik
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 19:40
Токарь сделал уголок из металла за 300 руб.,вставили,прокачали,все заработало.За работу заплатил 1000 руб.Пластиковый уголок очень ненадежен и если сломается,то ту часть,что останется в коробке,очень сложно выковыривать.Если б не достали,пришлось бы разбирать коробку,а это уже другие деньги.
#90 Var1k
Var1k
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Vivaro 2.5 cdti
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 17:14
Vivaro 2.5 декабрь 2004 год. По компу пробиваеться как 2005.
Где можно по Украине заказать отдельно демпфер или он идёт только вместе с маховиком?
Желательно в кратчайшие сроки.
Инфу сюда если можно: тел. и город
Спасибо!
p.s: http://www.exist.ua не предлогать
[attachmentid=63405]
нужна в зборе эта запчасть.
Может какие еще нужны данные?
#91 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 18:13
Спасибо!
Попробуй спросить и проконсультироваться здесь - 0974536891-Виктор (Бердичев). Ребята занимаются строго сцеплением и коробками. У них были в наличии б.у. демпферные маховики на бусы. Причем практикуют замену демпферного сцепления на обычное. Когда мне ремонтировали при общении рассказали интересную историю. Человек решил себе заменить демпферное сцепление на обычное, купил обычный маховик и остальное соответственно, собрал и при заводке машины у него получилась полная жопа. Смысл в том, что болты на разные маховики идут разной длины. Он маховик купил обычный, а болты оставил старые. Они длинней и достали до колен. вала. Так что нужно знать нюансы.
#92 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 22:19
ai.gif ai.gif Тваю мать!! надо ставить то что поставили на заводе....имхо forever.gif
#93 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 22:22
Нужно, но народ хочет экономить.
#94 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 22:36
Спасибо!
0503781560-Валентин разборка, отправка по Украине и дальше.
#95 Var1k
Var1k
  • Cообщений: 30
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 23:10
Спасибо
Спасибо, утром буду звонить, запчасть новая нужна
+1, такая экономия потом еще боком выйдет
Сообщение отредактировал Var1k: 04 Декабрь 2010 - 23:08
#96 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 08:10
А как объяснишь что при 2.5 моторе изготовитель ставит и демпферное, и обычное сцепление. Значит взаимозаменяемо.
#97 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 13:03
Не могу судить. может и меняется. но факт остается фактом. у человека при замене случилась ..опа. blink.gif
#98 Yakovlev
Yakovlev
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 22:57
Цитата(OlegICR @ 31.5.2010, 11:40) Просмотр сообщения
Появилась проблема:
Если долго не трогаю педаль сцепления (например после ночи сажусь в машину или по трасе еду на одной передаче долго), то при первом нажатии педаль сцепления возвращается только до половины хода где-то. Приходится из этого положения возвращать педаль ногой. Пару раз нажму-верну ногой педаль, начинает возвращаться как положено и проблема на некоторое время отпадает, пока опять долго не трогаю.
Раньше это провялялось редко и достаточно было только одного нажатия, что бы педаль вернулась в исходное положение. Сейчас появляется все чаще и чаще и надо уже несколько раз нажать на педаль.
При этом все передачи включаются нормально, сцепление не пробуксовывает (насколько я правильно понимаю, что это такое), набор скорости на всех передачах нормальный, тормозная жидкость не уходит.
Сцепление прокачвали - было немножко совсем воздуха, но проблема не решилась.
Подскажите, если кто-то сталкивался с таким или знает, как решается проблема.
п.с.
Машина: Renault Trafic 1.9 dCI 100 - 6ступ.
Сцепление необходимо качать в 2 этапа, первый самотеком до выжимного, второй прокачкой до стравливающего клапана, все лучше делать вдвоем и не кривыми руками, уголок который стоит перед коробкой ООООООЧЕЕЕЕНЬ хрупкий (собственный опыт). По поводу невозврата педали было у меня такое, в тот уголок который ООООЧЕНЬ (см. выше) входит металлическая трубка от педали на трубке колечко резиновое, а соеденено все это проволочкой напожобии женской шпильки, так вот эта шпилька имеет подлое свойство ржаветь и рассыпаться. После этого сервисмены вас начинают стращать сниманием коробки и прочими дорогими извратами, мне реально хороший слесарь излечил упавшую педаль за две минуты при помощи простой скобки в виде подковы от Жигулей
#99 Var1k
Var1k
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 13:08
В Бердичеве обьяснили так: в 04 и 05 г. на 2.5 ставили демпфер(Поетому я целый месяц и не мог его найти на свою бибику)., для более плавного трогания, но учитывая снежную зиму-пробуксовка и т.д демпфер и полетел. Такой же двигатель на Мастере стоит, но без демпфера. Дядька сказал что надо заказывать диск сцепления и корзину, остальное подходит, но переключаться без депфера нужно на 3000 об\мин. Надеюсь что скоро всё здеалю и буду кататься forever.gif
p.s: 2 месяца пешком и на автобусе как-то не очень
Сообщение отредактировал Var1k: 12 Декабрь 2010 - 13:16
#100 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 16:56
Ты не правильно понял: в 04 и 05 г. на 2.5 в основном ставили обычное сцепление (например у меня), но имеет место и демпферное (у тебя). Тебе смело можно ставить обычное. А что ты решил ставить?
