Система очистки стёкол. Выбор жидкости.
Сообщений в теме: 116
#21 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 13:17
Мыть машину Дима, это другое, ты же её потом ополаскиваешь, фэйри способствует коррозии при длительном контакте, что возможно при использовании её в омывателе стёкол. Но это не из личного опыта, возможно и дезинфа но рисковать не хочется.
#22 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 16:02
Водка замерзает. Невонючие тоже. Особенно это неприятно на трассе, когда мороз -20 - -30.
Беру вонючие.Воюю с гаишниками по утрам..мелочь-а приятно))
#23 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 22:04
toolma, а что, на запах твоей омывалки слетаются все окрестные гаишники??? ai.gif
Змей принято не любить....
#24 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 13:14
Всем привет. Есть вопрос насчес насоса стеклоомывателя. Уж больно слабый напор жидкости в моей машинке по сравнению с фонтанирующими рядом на дороге авто. Говорят, что слабый насос это болезнь опелей. Может кто менял энту штуковину сам??
Форсунки и шланги прочищал, продувал и тп. Со стороны пассажира напор воды еще меньше, как мне кажется.
Что подскажете? Холода не за горами...
#25 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 13:52
Насосов на элкатсе куча и цены от и до ТЫЦ
#26 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 16:16
я имел ввиду насос от другой модели авто может кто ставил, не опелевский...
#27 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 18:04
ставь любой ВАЗ, только на сезон-два. они практически без особых доработок подходят. А у тебя скорее всего пластиковая крыльчатка+мотор живут по отдельности.
#28 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 18:32
У меня аналогичная была проблема, продул и почистил все форсунки и шланги, осмотрел места перегибов, наполнил полный бак жидкостью и струя стала как у жеребца. Пока нареканий нет.
#29 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 13:05
Народ, кто вс тречался или знает, как лечится следующая проблема-не "паркуются" дворники, особенно заметно на самой маленькой скорости и в режиме омыва.Причем , до положения "парковки" доходят при включении самой высокой скорости работы.То есть механически исправны, реле дворников хандрит?
#30 cdda
cdda
  • Cообщений: 73
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 17:38
Все дело в релюхе временной. Она расчитанна видимо на одну силу трения, а у вас другая. Кстати в дождик отлично все работает, а когда сухое стекло частенько не доходит.
#31 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 19:47
Было такое, поменял резинки и сменил омывайку.
#32 turaga
turaga
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Kadett
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 21:42
а если вообще не хотят становится на место?
#33 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 17:48
Проверь крепления дворников к осям, и к движку, если надо сделай корректировку или затяни посильнее.
#34 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 11:11
надоело продувать, ковыряться перед каждой поездкой иголочкой в форсунке..
На прошлой неделе поставил форсунку от нивы-шевроле. Отлично все работает. А вчера на глаза попались форсунки распыляющие, вернее на 4 струи каждая. Поставил - очень понравилось. Для меня очень полезная вещица, так как по сырой питерской погоде чуть ли не через каждые 200 метров врубал омыватель
#35 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 07:45
Зимой замучаетесь омывайку доливать! Бачки у немцев мааааленькие.
#36 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 11:58
от чего форсунки,где купил, скока стоят?Насчет насоса , фольксовский подходит, заказывал на экзисте, только исходя из срока доставки 1 день, менять не много геморойно, подкрылок снимать надо, до и сам насос пока поймешь какой стороной развернуть, чтобы вытащить, по времени заняло около часа, с учетом замены двух подкрылков передних.
#37 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 10:56
От нивы-шевроле (форсунка на 2 струи) в магазинах БиБи в Питере рублей по 40-45. Крепление как на родных. Те которые на 4 струи (на них рисунок кита сверху) крепятся гайкой - купил на Юноне по 50. Те которые дают сплошное распыление надо искать, но они экономичнее и практичнее. Сосед купил в магазине Вольво около 300рэ
#38 IOGIK
IOGIK
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Январь 2009 - 18:51
Все здравствуйте.
Трапеции дворников пришел кырдык - нужно менять. Стоит не дорого, но доставка 47 дней, а то и больше ai.gif .
Может у кого есть на руках или ставил кто от другого авто. Поделитесь, плз.
А то Питеру без дворов ездить себе дороже.
#39 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 16 Январь 2009 - 09:19
Что знаит трпеция?? многогранный вал или поводок?
Поводки подойдут практически любые
#40 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 16 Январь 2009 - 10:40
Цитата(IOGIK @ 15.1.2009, 19:16) Просмотр сообщения
Все здравствуйте.
STEPA тут на форуме машину по запчастям продавал, спроси у него
http://forum.opel-cl...showtopic=32891
