Система очистки стёкол. Выбор жидкости.
Сообщений в теме: 116
#41 IOGIK
IOGIK
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 16 Январь 2009 - 22:53
Цитата(toolma @ 16.1.2009, 9:44) Просмотр сообщения
Что знаит трпеция?? многогранный вал или поводок?
Поводки подойдут практически любые
Вот код на exist'e 47 05 407/ - штуковина от моторчика до самих щеток.
#42 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Февраль 2009 - 21:28
Уже поменял? Хлопотно?
Хочу и себе обновить. Жена жалуется. Щётки-дворники рывками трут. Трапеция с ценником около $30 не стоит ревизии. Поменять и забыть.
#43 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 02 Январь 2010 - 19:33
ребят помогите советом,может кто сталкивался-перестал работать омыватель занего стекла. у нас один моторчик стоит как на ВАЗ 2109 или отдельно. задний дворник работает ,передний омыватель тоже.
#44 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 16V (была), Fiat Panda 1,2 8V, Citroen C4
Отправлено 03 Январь 2010 - 10:28
Бачок омывателя один, насос тоже один. Если работает передний омыватель, то и задний тоже должен работать. Скорее всего замерзла жижка в магистрали, которая идет спереди назад. Очень часто происходит, если в магистрали осталась вода или некачественная незамерзайка. Лечится помещением в теплое помещение и прогоном по магистрали нормальной жижки.
#45 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 03 Январь 2010 - 11:50
Спасибо я так и думал. Щас как раз в теплом боксе попробую и напишу
#46 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 04 Январь 2010 - 14:41
та же проблема, ждем теплый бокс.
Бывших Опелеводов не бывает!
#47 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 04 Январь 2010 - 21:17
Тёплый бокс ждать не обязательно. Я зимой на дворе промыл систему ещё проще. Отсоединил от тройника под капотом трубку, залил в бачок омывателя очень тёплой воды в пределах 70 С, отжал от стекла дворники и врубил режим омывания. Трубку временно вывел на улицу. Так промыл передний отрезок пути жидкости пока не кончилась жидкость в бачке. Затем снова соединил трубки, залил ещё тёплой воды (можно горячую незамерзайку) и прогнал передние жиклёры и задний отрезок. Затем залил незамерзайку.
#48 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 04 Январь 2010 - 21:18
не заработал задний омыватель,хотя машина простояла при +12 4 часа . надо ждать долгосрочной оттепели. гофру слева снял в которой идет шланг на заднюю дверь,потянул шланг (думал может он слетел с форсунки) держится крепко.
#49 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 04 Январь 2010 - 21:38
У меня так вообще омывайка при попытке полить заднее стекло полилась в багажник откуда-то сверху. Отковырял заднюю форсунку - точно шланг отвалился и упал куда-то внутрь задней двери. Пока что на улице -15, не охота лазить по задней двери на морозе. Да и непонятно на превый взгляд, как его обратно наружу вынуть.
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#50 казак
казак
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.2
Отправлено 05 Январь 2010 - 08:40
Также было пинцетом вытянул.
#51 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 11 Январь 2010 - 10:40
В прошлом году зима пришла нежданно. И естественно замерзла вода в бачке. Лечил так. Нагрел 1,5 литра спирта, влил в бачек и оставил на ночь. Утром все работало.
#52 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 17:01
На мойке (скорее всего) оторвалась форсунка заднего омывателя стекла и омывайка потекла в багажник blink.gif . Такой вопрос - надо просто прикрепить на имеющуюся дырку новую форсунку или искать/ловить шланг омывателя? И если второе - то надо ли при этом разбирать заднюю дверь?
#53 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 17:49
Трубка провалилась в дверь? Ну а как тут без разборки? Снимать панель с двери (4 винта и сдёргивать обшивку). Просунуть сталистую проволовку через законное место, и ловить ею шланг.
#54 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 09:37
Открути плафон доп. стоп. сигнала, все расположено под ним. Осторожно! боковые клипсы очень хлипкие
#55 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 12:37
Спасибо! На следующей неделе привезут мне эту форсунку - бум устанавливать
#56 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 11:22
Еще раз спасибо за совет! aj.gif На автосервисе была звездой! Чтоб установить эту форсунку собирались снимать обшивку, а я с видом аса: "Нет, нужно всего лишь снять доп стопсигнал." Действительно - сняли, там прям все видно, все шланги ток пальцем подцепи. flag.gif loveopel.gif
#57 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 11:37
#58 denis83ka
denis83ka
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: agila 1.2 2000
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 21:18
Всем здрасте, подскажите пожалуйста. у меня дворники не возвращаются в исходное положение, где их выключишь там и стоят. думал релюха, снял на вид целая, какие ещё могут быть причины.
#59 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 22:33
есть контакты в моторчике. я разбирал - ревизировал.
#60 denis83ka
denis83ka
  • Cообщений: 42
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 22:51
А если по подробнее? Как проверить
