проблемка с печкой
Сообщений в теме: 397
#221 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 21:40
быстро исчезнут, как только давлением газа будет преодолена сила поверхностного натяжения жидкости.
верно, но как раз в выходном патрубке при условии подзабитого протока, это давление меньше так как там жидкость скорее высасывается, чем проталкивается.
Это не объясняет образование воздушной пробки при герметичности системы. А был ли воздух в системе вообще?
#222 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel zafira 1.8 : A18XER
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 08:55
А был воздух в системе вообще?
Этого не узнает никто ))) главное зделать так чтобы больше там где его не должно быть больше небыло . спасибо
Сообщение отредактировал новый опелевод: 05 Декабрь 2018 - 08:58
#223 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 12 Февраль 2019 - 08:47
Всем здравствуйте!
Авто Опель зафира 2007  1,8 бензин  z18xer.
Подскажите пожалуйста в чем проблема:
на  бк температуру жидкости показывает(через сеетинг) ?
Вчера ездил часа 4 температура больше 55 не поднимается(за бортом -20 )
Сегодня полтора часа покатался поднялась до 20 (на улице тоже - 20)
Такого же не может быть , рукой шланги которые в печку идут,да и сам двигатель заметно горячее.
На радиатор идут холодные,т.е. термостат закрыт,как и положено.
Жидкости в порядке.
Всё это стал смотреть т.к. показалось что в машине должно быть заметно теплее...
Салонный заменил неделю назад.
Сам мотор дует во всех положениях 1-2-3-4 .
Может  датчик температуры барахлит
и из-за этого может  слабее греет печка,если как-то связано электроникой ?
Вообщем есть желание разобраться, помогите плиз...
#224 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Февраль 2019 - 09:21
Есть 2 варианта. 1 просто заменить термостат. 2 заняться копанием и начать с замера фактической температуры в разных местах мотора
Ну для начала проверить уровень жидкости и крышку расширительного бачка на давление
#225 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 12 Февраль 2019 - 10:49
уровень нормальный.
а на давление как проверить ?
термостат в порядке,трубка холодная которая от него идёт.
на радиатор тоже холодные.
а сам датчик температуры не может показывать ерунду ?
где конкретней мерить и что нам это даст,можете объяснить...
#226 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Февраль 2019 - 11:18
Чтобы проверить, что крышка держит, надо после поездки приоткрыть ее- начнет стравливать с шипением давление, ок - держит.
#227 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 12 Февраль 2019 - 11:46
это сегодня будет сделано...
#228 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Февраль 2019 - 13:07
Я воздухом проверял. Открытие клапана фиксировал по монометру.
Может
Сообщение отредактировал berkut: 12 Февраль 2019 - 18:05
#229 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 12 Февраль 2019 - 14:34
Воздух выходил.
А датчик темп.  не влияет на открытие-закрытие (не знаю как правильно клапан называется на печке)  кран ?
Сообщение отредактировал OPELklass: 12 Февраль 2019 - 16:04
#230 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Февраль 2019 - 18:06
у нас нет крана. у нас постоянный прямоток
#231 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 13 Февраль 2019 - 08:52
Померил термопарой(погрешность в измерениях конечно есть)
На экране 38
около самого датчика(на двигателе) додержал до 60 , скорее и того больше должно показывать
на термостате 50 с копейками
А вот трубки на печку проблематично померить(там пластик и резина), руками заметно холоднее чем 50 или 60
Получается что печка забита и датчик температуры не в порядке ?
#232 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 13 Февраль 2019 - 14:45
подскажите что нам это даёт ?
#233 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Февраль 2019 - 16:03
около самого датчика(на двигателе) додержал до 60 , скорее и того больше должно показывать на термостате 50 с копейками
датчик стоит в одной обойме с термостатом, печка запитана с этого же места. разницу в температуре печных шлангов чувствуете? если нет, то печка не при чем.
я бы начал с термостата и промывки системы.
скиньте ремень и пошевелите помпу. при наличии люфта - замена.
#234 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 13 Февраль 2019 - 16:50
1)
если люфт то что меньше будет гонять жидкости ?
2)
термостат поменял 100 км назад(думаю должен быть в порядке)
3)
руками не чувствуется,но в сравнении опять же термостатом холоднее.
так же не должно быть ?
4)
промывки системы.
менее затратно подскажите как сделать ...
5)
Ну а про датчик температуры : за 4 часа движок должен хоть как ,думаю,нагрется до 90(на улице -20)
или не так?
Сообщение отредактировал OPELklass: 13 Февраль 2019 - 16:52
#235 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Февраль 2019 - 17:39
хуже. вплоть до потери циркуляции.
совсем не факт. после замены было нормально все? а теперь вдруг стало не совсем гуд, так?
для этого я и говорил про замеры
так может быть. все зависит от скорости потока, температуры и места замера
начните с печки. насосом в противоток (направление нормального потока через печку нарисовано стрелками на корпусе термостата) подать давление. в качестве жидкости самый бюджетный вариант - в воде растворить лимонную кислоту из расчета большой пакет(80-100гр) на 5 литров теплой воды (примерно 50-60гр), прогнать 2-3 раза этот объем со сменой жидкости или фильтрованием вытекающей. потом промыть печку дистилированной водой 2-3 раза (вода на вкус не должна быть кислой). бюджет этой процедуры около 300р получается. если есть желание применить химию для мотора, то наверно ЛАВР.  потом промывка мотора от химии и смена антифриза.
Ну а про датчик температуры : за 4 часа движок должен хоть как ,думаю,нагрется до 90(на улице -20) или не так?
совсем не факт.
#236 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 13 Февраль 2019 - 17:57
OPELklass сказал(а) 13 Фев 2019 - 20:50: термостат поменял 100 км назад(думаю должен быть в порядке) совсем не факт. после замены было нормально все? а теперь вдруг стало не совсем гуд, так?
менял потуму что пропускал на радиатор
трубка грелась
сейчас норм
печка может и лучше стала греть,но незначительно.
вплоть до потери циркуляции.-
это что значит будет подсасывать воздух ? поэтому потеря ?
С помпой посмотрю...
Жидкость только с радиатора сливается или на движке есть пробка ?
Сообщение отредактировал OPELklass: 13 Февраль 2019 - 18:03
#237 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Февраль 2019 - 19:30
Охлаждающую жидкость качать не будет. Она будет стоять на месте в рубашке двигателя и там кипеть, в то время как в остальном контуре будет едва теплой.
#238 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Февраль 2019 - 19:52
только на радиаторе и этого вполне достаточно
С помпой посмотрю.
внимательно. бывает, что крыльчатка у нее проворачивается и помпа крутится, а крыльчатка не качает.
#239 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 Февраль 2019 - 05:20
Тогда скорее начнём с промывки печки,если она подзабита,то из-за неё может температуру показывать меньшую ?
#240 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Февраль 2019 - 07:15
не встречал такого
