проблемка с печкой
Сообщений в теме: 397
#261 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Март 2019 - 19:55
улитка скорее всего. если руль снимался, то его могли не поравильно выставить и тем самым потом произошло повреждение шлейфа.
#262 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 05 Март 2019 - 13:02
Разобрал улитку,две дорожки шлейфа визуально потрепались,причина-внутри  направляющий язычок он каким-то образом отломился и шлейф в месте недалеко от пайки стал перегибаться,вот и перетёрлись.
спасибо!
пока всё норм!
#263 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Март 2019 - 13:34
он ломается, если ставить руль на не взведенную улитку на центр или если ее пытаться крутить без снятия стопора.  руль можно снимать только после постановки колес на центр. после снятия руля убедится что улитка зафиксировалась и более ее не крутить.
в результате не правильных действий улитка оказывается смотанной на край и при повороте руля она натягивается более ей положенного и трется и даже обрывается. скажите спасибо тому, кто там по-хозяйничал.
#264 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 06 Март 2019 - 11:41
скорее из-за сильных морозов(доходило до 40)
следов что кто то лазил не наблюдал...
#265 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Март 2019 - 19:29
морозы прошли многие, возраст у машин разный у всех, а вот поломка фиксатора единична. возникает вопрос......
#266 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Март 2019 - 20:57
@berkut да и машины есть, которые заполярным кругом эксплуатируются. Так что доходило до 40 это вообще не рекорд ни разу.
#267 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 24 Март 2019 - 12:51
Помогите!!! люди добрые  !!!
в дороге загорелась F(на переключение не реагирует)  пока катился всё встало на свои места(скорости переключаются) - поехал,потом опять раз пять так.Постоишь , заведёшь-поехал...
P1723 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04)  - Не присутствует
P1726 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00)  - Не присутствует
U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления)
(00)  - Присутствует
U2100 - Нет коммуникации с  CAN-Bus (High Speed)
(00)  - Присутствует
Где копать ???
#268 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Март 2019 - 15:14
U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления) (00)  - Присутствует   U2100 - Нет коммуникации с  CAN-Bus (High Speed) (00)  - Присутствует
Ну как бы блоки управления не отдупляются. Где копать?
P1723
Сигнал (CAN) контактного выключателя ActiveSelect (селектор коробки) вне диапазона/рабочих характеристик
P1726
Сигнал датчика положения переключения вне диапазона/рабочих характеристик
#269 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Март 2019 - 16:33
скорее всего отваливается высокоскоростная шина. возможно подкапотный монтажник в разъемах
#270 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 24 Март 2019 - 17:55
можете как то объяснить - как проверить и как лечить
#271 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Март 2019 - 19:31
только прозвонкой цепей.
#272 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 25 Март 2019 - 05:06
он где находиться ?
#273 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Март 2019 - 07:19
под капотом. между фарой, акб, аркой и чашкой
Сообщение отредактировал berkut: 25 Март 2019 - 07:20
#274 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 07:14
Уважаемые ,ОПЕЛЕВОДЫ,
подскажите как проверить точно  в чем дело:
двигатель горячий,на печку патрубок тоже,с печки очень заметно холоднее.
От оборотов не зависит .Пробыва и на холостом и при движении.При движении температура верхнего и нижнего шланга чуть повышается ,но разница очевидна.
ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2007 1.8 БЕНЗИН
Сам радиатор промывал-отпадает.
Термостат,уровень жидкости в порядке,помпа думаю гоняет-летом ни перегревался.
Стоит ли клапан на самом радиаторе печки(отсекающий) ,можно  ли его отключить ,что бы антифриз постоянно шел через печку ?  Или где-то ещё перекрывается поток через печку ?
Наступают  холода , прошу помощи....
#275 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 09:43
@OPELklass а что именно не так, поясните? Печка не выдает достаточно тепла или что? Печка на то и печка, чтобы отбирать температуру у жидкости и рассеивать ее. И чем больше разница температур между входом и выходом, тем лучше, тем радиатор эффективнее.
  • OPELklass сказал за это спасибо
#276 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 09:49
Нет. Здесь ничего не перекрывает поток жидкости через радиатор печки. Во время работы мотора радиатор печки постоянно горячий. Температура в салоне регулируется заслонками, смешивая горячий воздух, проходящий через радиатор, с холодным, приходящим с улицы, вплоть до полного перекрытия одно из потоков.
#277 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 10:02
да,извините не написал -практически вообще не греет .
разница температур очень большая даже не включен обдув печки в салоне
Скажите,пожалуйста,а вот где термостат стоит , где выход и вход на печку в этой штуке не перекрывается  поток ?
Сообщение отредактировал OPELklass: 30 Сентябрь 2019 - 09:58
#278 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 11:08
Через печку жидкость не циркулирует. Какая рабочая температура мотора? Если разогреть мотор до включения вентилятора и включить обдув печки, пойдет ли горячий воздух? Станет ли он быстро остывать? Слейте ОЖ, отсоедините шланги печки от корпуса термостата, через них продуйте или промойте радиатор, за одно примерно определите сопротивление потоку через радиатор. Если сопротивление велико, можно говорить о внутреннем засорении радиатора (внешнее исключается разностью температуры ОЖ на шлангах). Возможно не исправна пробка расширителя (потеки антифриза есть?) и в системе не создается избыточное давление от чего происходит парообразование, что нарушает нормальную циркуляцию.
#279 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 13:57
Сегодня грел мотор до 85 примерно и подающий шланг где-то так же нагревается,
а вот из печки чуть тёплый.
Затем включал обдув,сами понимаете, воздух теплее чем в салоне , но это не нормально.
Уровень в расширителе не уменьшился с весны.
Подтёков не наблюдается.
По электронной части ни чего не может закрывать какой-нибудь кран?
Помпу ни как  не проверить,может плохо качает ...?
Остаётся что-забита печка...?
#280 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 15:39
Уровень в расширителе не уменьшился с весны. Подтёков не наблюдается.
Обратите внимание на толстый патрубок системы охлаждения, который идет от термостата к радиатору мотора. На рисунке №3. Если на холодном моторе он сжимается, то можно предположить неисправность клапана разряжения в крышке расширителя и, как следствие подсос воздуха в систему с образованием воздушной пробки, которая будет мешать циркуляции ОЖ через печку.
Нет.
Был бы перегрев мотора
Очень может быть.
