проблемка с печкой
Сообщений в теме: 397
#241 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 14 Февраль 2019 - 14:42
крыльчатка у нее проворачивается
Также может проворачиваться ступица шкива
термостат поменял 100 км назад(думаю должен быть в порядке)
Так проверьте его. Заведите холодный мотор и по мере его прогревания щупайте патрубок, который из него выходит на радиатор. Примерно до 95 гр. он должен оставаться холодным, потом быстро нагреться.
#242 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 15 Февраль 2019 - 15:57
Можете ещё сказать перестал,гореть левый задний ход,лампа целая,предохранитель один или разные по сторонам ?
#243 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Февраль 2019 - 20:46
предохранителей нет
#244 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 16 Февраль 2019 - 15:46
такого не должно быть
#245 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Февраль 2019 - 16:47
@OPELklass а есть.Вместо предохранителей умный блок управления, который отсекает подачу питания на неисправные ветки.
  • OPELklass сказал за это спасибо
#246 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 16 Февраль 2019 - 18:26
Сегодня промывал печку.
Повылетало ржи ,но не сказать что сильно много,на первый взгляд показалось что подуло теплее.
на улице -4
ездил около 2 часов
а вот на экране больше 40 не показывал
Последовательность решения этой проблемы есть или умный блок сам починит ?  )))))))
#247 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 16 Февраль 2019 - 21:02
@OPELklass, для того и говорилось про фактический замер температуры трубок и железяк мотора. если температура на датчике, на шлангах показывается как 60, а датчик через диагностику показывает, например, 40 или 30, то датчик меняем и разбираемся дальше. если датчик кажет столько же. сколько и внешний замер, то про датчик забываем и ищим куда тепло уходит.
для примера про тепло могу так расказать. если вовсе снять радиатор и заткнуть патрубки, то можно ехать просто на одном радиаторе печки. и не надо говорить что это невозможно, возможно. проверено. причем максимального обдува вентилятором печки хватает, что бы стоять в пробке и держать температуру в районе 70-75 градусов.
по фонарям.
лампа целая
чем ее проверяли? если просто визуально, то это не правильно. проверьте приход питания на фонарь путем подключения сторонней лампы.
#248 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 Февраль 2019 - 16:26
датчик к замене - на холодную 9 кОм
с печкой была подзабита-промыл
СПАСИБО
#249 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 22 Февраль 2019 - 08:18
Ещё вопрос:
какие причины- загорелся чек подушки безопасности
заглушишь,заведёшь - не горит,потом может опять не с того , не с сего...
#250 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Февраль 2019 - 12:54
точно только по компу, предварительно можно посмотреть косу под сидением. у многих было. при движении сидений теряется контакт в коробке под сидухами передними.
#251 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 22 Февраль 2019 - 16:27
имеется ввиду через оп ком ?
может и левая и правая  быть ?
Сообщение отредактировал OPELklass: 22 Февраль 2019 - 16:28
#252 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Февраль 2019 - 19:02
хотя бы через него. можно через tech2.
да, а может быть и шлейф руля и еще масса мест, потому и говорится, что компом проще. он хотя бы скажет цепь проблемы.
#253 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 25 Февраль 2019 - 14:15
Можете подсказать по ошибкам:
(что то прям куча мала)))))
Общее количество кодов ошибок:  3
P0110 - Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
(14)  - Не присутствует
P0100 - Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
(06)  - Не присутствует
P1700 - Запрос приближающегося сервисного обслуживания модулем трансмиссии
(00)  - Не присутствует
P1895 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(08)  - Не присутствует
P0110 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
P1723 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04)  - Не присутствует
Общее количество кодов ошибок:  5
B0085 - Недействительные данные от SIS водителя (Датчик бокового удара)
(71)  - Не присутствует
B0086 - Недействительные данные от SIS пассажира (Датчик бокового удара)
B0083 - Недействит. данные от левого или среднего EFS (Электр. датчик фронтального удара)
B0012 - Обрыв запальной цепи подушки водителя (Стадия 1)
B0012 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 1) пневмоподушки водителя
(0D)  - Не присутствует
#254 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Февраль 2019 - 17:48
все ошибки не активные. больше похоже на последствие от хаотичного передергивания разъемов.
надо сбросить все коды и потом считать еще раз после некоторого времени или после появления горящей контрольной лампы.
#255 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 26 Февраль 2019 - 04:42
ясно
#256 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 26 Февраль 2019 - 08:24
После часа езды , вот...
U0009 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(70)  - Не присутствует
B3115 - Дистанционный ключ 2 не синхронизован
#257 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Февраль 2019 - 19:39
@OPELklass, думаю. что есть смысл обратить внимание на сим модуль, на улитку, на провода подушки водителя внутри руля.
#258 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 Март 2019 - 09:41
стирал все ошибки
сим ошибок не показывает
сейчас вот что пишет:
Общее количество кодов ошибок:  4
(04)  - Присутствует
B0012 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 1)пневмоподушки водителя
B0013 - Обрыв запальной цепи подушки водителя (Стадия 2)
B0013 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 2) подушки водителя
Информация блоков измерений:
Cопротивл. запальной цепи (стадия 1) подушки водителя,7.3 Ohm
Cопротивл. запальной цепи (стадия 1) подушки пассажира,2.2 Ohm
Cопротивл. запальной цепи (стадия 2) подушки водителя,2.7 Ohm
Cопротивл. запальной цепи (стадия 2) подушки пассажира,1.9 Ohm
Сопротивл. запальной цепи боковой подушки водителя,2.2 Ohm
Сопротивл. запальной цепи боковой подушки пассажира,2.3 Ohm
Сопротивл. запальной цепи подушки головы водителя,2.4 Ohm
Сопротивл. запальной цепи подушки головы пассажира,2.5 Ohm
Сопротив. запальной цепи натяжителя ремня водителя,2.3 Ohm
Сопротив. запальной цепи натяжителя ремня пассажира,2.1 Ohm
Сопротивление  скорее не правильное ?
#259 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 Март 2019 - 15:30
когда руль крутишь-меняется сопротивление Cопротивл. запальной цепи (стадия 1) подушки водителя
стираешь ошибку,опять крутишь руль-загорается.
Это значить где-то контакт в руле ?  плохой
#260 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Март 2019 - 18:05
На шлейфе.
