проблемка с печкой
Сообщений в теме: 397
#281 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 16:11
Значит получается что жидкость и летом и зимой должна гоняться через радиатор печки,
а температура только заслонками воздуха регулируется ?
А по помпе не может такого быть что по двигателю хватаем мощи гонять,а вот в печку нет(может лепесток или 2 поломан) ?
Сообщение отредактировал OPELklass: 30 Сентябрь 2019 - 16:13
#282 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 17:01
часто такое бывает после проблем с термостатом, когда он расслаивается и резинка кусками улетает в систему.
части резинки попадают в печку на вход.
  • OPELklass сказал за это спасибо
#283 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 19:26
@OPELklass, возьми насос, выкрути крышку из бачка, возьми ее в руки и качни воздух в центр крышки расширительного бачка.  должна держать 1,1-1,2 потом пропускать.
если не держит, печка будет плохая. если держит слишком много, тоже плохо.
Сообщение отредактировал berkut: 30 Сентябрь 2019 - 19:26
#284 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 20:11
с крышкой разберёмся с утра,спасибо...
#285 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 20:26
Значит получается что жидкость и летом и зимой должна гоняться через радиатор печки, а температура только заслонками воздуха регулируется ?
Да
Как вариант: цапфа шкива проворачивается на валу.  Но ведь мотор не перегревается...
Поставьте заведомоисправную. Еще лучше - купите новую, цена вопроса меньше 500р.
Сообщение отредактировал Демьян: 30 Сентябрь 2019 - 20:29
#286 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 08:38
Крышку проверял меньше 1 открывается
Потом совсем её закрыл , завёл на холодную,грел - с нижним шлангом то же самое-холодный.
Будем промывать печурку...
#287 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 08:59
Надо менять
#288 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 12:32
кого и как?
Надо менять
согласен
ни когда не помешает
#289 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 15:28
Пол дня ушло на промывку печки
Забита была оёёй
кое как продул остатки антифриза
Завтра проба в дороге...
#290 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 06:22
Всё в порядке
В машине  ташкент-такой жары не было за 4 года....
Всем спасибо
#291 Fabolous
Fabolous
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Zafira b 1,7cdti
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 19:40
Всем привет. Тоже проблема с печкой. Opel Zafira 2010 г 1,7cdti. Поменяли все, но радиатор печки холодный. Уже неделю не как не можем понять в чем дело, разобрали все, посмотрели, почистили, но ничего не помогает. Скажите, шланги в радиатор печки идут на прямую в него? Где стоит так называемый кран печки? Помогите пожалуйста разобраться. Голова уже пухнет. Спасибо.
#292 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 20:44
крана нет. если нет циркуляции через радиатор, то радиатор забит.
#293 Fabolous
Fabolous
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 20:57
Радиатор новый, тосол проходит, но горячий не циркулирует
#294 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 23:31
тогда помпа
#295 Fabolous
Fabolous
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 07:54
Помпа тоже новая, мотор после полного ремонта.
#296 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 11:03
Радиатор новый,
Имелся ввиду радиатор печки
#297 Fabolous
Fabolous
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 11:24
Ага
#298 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 12:57
ну тогда термостат
#299 Fabolous
Fabolous
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 13:57
Термостат тоже новый и визуально целый, двигатель прогревается, все норм, а вот в радиатор печки горячий тосол не поступает. Пробывали по-всякому воздух выгонять, но дело явно не в этом.
#300 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 14:32
тогда остается только пробка расширительного бачка.
