проблемка с печкой
Сообщений в теме: 397
#21 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
  • Интересы:пробег на 11.01.2017г. 215000км. все норм.
  • Автомобиль: Opel Zafira В, 1.8, 140л/с двиг.Z18XER, 2006г.в.
Отправлено 28 Февраль 2011 - 11:29
berkut Я смотрел. Там электро-моторчик в сборе с нижней частью всей печки (с кожухом) .Стоит около 15000 руб. А мне бы именно сам моторчик. Может будет и подешевле, либо возможна замена на альтернативный, от другой модели авто.
Сообщение отредактировал mitrich.89.rus: 28 Февраль 2011 - 11:32
Лучше быть последним среди ЛЬВОВ, чем первым среди шакалов!
#22 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Февраль 2011 - 20:51
mitrich.89.rus,bosch 0 130 101 619
#23 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:17
berkut, большое спасибо.
#24 pilot203
pilot203
  • Cообщений: 55
  • Интересы:такси, рыбалка
  • Автомобиль: Opel zafira 1.8xer mt
Отправлено 03 Март 2011 - 15:20
Цитата(Кэп @ 26.11.2007, 8:45) Просмотр сообщения
а может фильтр салона поменять? При его загрязнении начинает поступать холодный воздух и затрудняются потоки воздуха.
Согласен полностью!!!!!!!!!
Все признаки именно такие и у меня тоже самое было: фильтр поменял и все хоть с автоматическом режиме, что так!
как заплатишь так и поедешь на такси межгород
#25 pilot203
pilot203
  • Cообщений: 55
Отправлено 03 Март 2011 - 15:35
Действительно огромное спасибо!
#26 OZ86
OZ86
  • Cообщений: 9
  • Интересы:старые русские авто....
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 17:24
подскажите
Перестал работать переключатель режимов вентилятора отопителя, не работают 1-3 скорости,
пытался достать весь блок...., ломать нехочется, подскажите как его вынуть из панели и ремонтируется ли он!
СПАСИБО
#27 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 17:40
Цитата(OZ86 @ 8.10.2011, 18:24) Просмотр сообщения
подскажите
СПАСИБО
Уточните, что имеется: климат или кондиционер. Сколько скоростей вообще? Возможна неисправность доп. резистора вентилятора отопителя. Находится над корпусом салонного фильтра.
#28 OZ86
OZ86
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 11:49
стоит кондиционер, всего 4 режима, фокус в чем, разобрал пол торпеды"снизу", фильтр салона не нашел blink.gif , ничего кроме самого вентилятора атопителя ai.gif
#29 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 13:23
Очень похоже на доп. резистор. У вас работает только 4-я самая быстрая скорость. В доп.резисторе она питается на прямую, остальные через разные резисторы, на которые ток подаётся через диод или стабилитрон, такая радио деталька цилинрической формы в диамере 2-3м.м. и длиной около 10м.м., с торцев имеются выводы, которыми присоединяется к шинам резисторов. Если вместо неё или параллельно поставить проводник 0.5 м.м., то всё должно заработать нормально. Теперь как найти сам доп.резистор: снимаем бардачёк, по диагонали влево видим плоскую крышку примерно 6см на 25см (под ней стоит салонник, её можно пока не открывать) и выше неё над всей корбкой в глубине, если подсветить фонариком можно увидеть, другую коробочку размером примерно 5см, к ней подключён эл.разъём, возможно эта коробка имеет рёбра или что-то вроде цилинриков -- это радиатор. Так вот, отсоединяем разъём, вынимаем эту коробочку, аккуратно вскрываем её и меняем диод(или как он там называется) на проводник. Доп.резистор ещё можно найти, если проследить проводку от вентилятора отопителя.
#30 OZ86
OZ86
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 20:51
#31 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 21:39
Цитата(OZ86 @ 12.10.2011, 21:51) Просмотр сообщения
Ну, ты заходи, если что...
#32 Anatolyi
Anatolyi
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 11:57
Может кто-нибудь подскажет. при нагретом двигателе в салон дует холодный воздух, на климат контроле стоит 24 градуса.
#33 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:03
Anatolyi, а сам мотор не перегревается? Началось само собой? То есть не после замены радиатора скажем или антифриза?
#34 max26rus
max26rus
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 18:38
такая проблемка, при включении печки на отопление загорается кнопка кондёра, выключаю, спустя 5-10 сек. она опять включается, так и должно быть?
#35 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 18:59
max26rus, если стоит режим обдува "на стекло", то да.
#36 max26rus
max26rus
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 18:39
обдув стоит на ноги и на лицо, ставил на просто лицо, все равно, включаеться
#37 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 22:01
кнопка залипла
#38 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 11:50
max26rus, а рециркуляция отключена?
#39 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 19:37
У меня такого никогда не было. Попробуй поиграться кнопками и рукояткой температуры. может найдешь причину.
А дует теплом или холодом?
#40 max26rus
max26rus
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 12:46
При включенной и выключенной рециркуляции лампочка горит.Это никак не влияет.
Испробовал все режимы обдува и температуры, то же никак не влияет. При обогреве дует тёплый воздух.
При нажатии на кнопку вкл.,выкл., кондиционера лампочка на кнопке тухнет примерно секунд на 5, а затем снова загорается. Дует тёплый воздух.
При включении и выключении просто кондиционера , всё работает нормально. И лампочка ведёт себя как положено. Смущает горение этой лампочки. Не будет ли работать компрессор кондея в режиме обогрева.?
