проблемка с печкой
Сообщений в теме: 397
#61 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Апрель 2013 - 11:27
Цитата(dimads @ 22.4.2013, 11:03)
Всем весенних деньков и естественного тепла в салоне. Я к специалистам с вопросом. При включении климата явно слышен "треск" работающего моторчика воздухогонки. Такое впечатление, что где-то за что-то цепляет. Или это вполне себе штатный звук для вентилятора отопителя/кондиционера? Раньше просто как-то не замечал (всё время что-то из колонок звучало, особо слышно не было), но сегодня проехался в тишине и выявил подобный "шум". Звук в виде треска - это норма или к продавану на сервис записываться?
Возможно что-то попало на крыльчатку. Снять вентилятор и посмотреть. Процедура снятия есть в FAQ.
#62 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Апрель 2013 - 20:18
достаточно попасть веточке или листику, хотя такое бывает очень редко.
чаще это проблема самого мотора, крыльчатки.
#63 texnik
texnik
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: zafira b
Отправлено 30 Апрель 2013 - 16:45
Цитата(SergeyFM @ 12.12.2012, 17:38)
вот этот термостат у меня стоял до замены. ездил летом - проблем небыло.
[attachmentid=98013]
с холодами эти отверстия выполняли видимо роль отсутствия термостата.
Жаба сволочь.. думал попробовать съэкономить и запаять эти отверстия. но только что положил в кастрюлю с водой и на плитку.. термоэлемент от тестера показзал нагрев 92 градуса и все.. далее не пошел, хотя бурлила ключём, но термостат не открылся. Значит всё - в помойку его или он и не доложен был открыться при такой температуре?
Наш термостат двухдиапазонный, а именно -сам термоэлемент 105 градусный +в него встроен подогреватель.При большой нагрузке на двигатель и температуре 92 включается подогреватель термоэлемента (как бы заранее) и термостат открывается,если нагрузка небольшая -открываетсяна на 105 градусах.Поэтому он и стоит гораздо дороже других термостатов.
#64 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Апрель 2013 - 17:24
немного не точно, потому вот
http://forum.opel-cl...howtopic=103796
#65 texnik
texnik
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Апрель 2013 - 17:27
Cогласен, просто написал как-бы в двух словах принцип работы.
#66 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Апрель 2013 - 17:30
это здорово, когда можно в двух словах описать, это не у всех получается.
есть чему поучиться.
#67 DeiDe
DeiDe
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira B 1.9 cdti 2007 120 л.с. 6AT
Отправлено 14 Январь 2014 - 22:22
Доброго времени суток...
Такая проблемма у меня: машина Зафира В 2007 года, двигатель Z19DTH,
есть климат-контроль, перестал он включаться сразу после заводки (раньше включался через 3-5 секунд), сейчас уже 2й день включается минут через 5-7 после начала движения. шаманил со всеми кнопками и крутилками, ни чего не помогает. Потом включается по среди движения, работает и реагирует на все манипуляции с ним до того, как заглушишь мотор. Релешки 3,4 в подкапотном блоке поменял, не помогло, предохранители все целые.
Двигатель прогревается нормально...
Да, кстати, пока стоишь, не включается и через 20 мин.(больше не вытерпел)...
Что делать? На улице дубак...И в машине тоже...
#68 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Январь 2014 - 09:41
Т.е. салон начинал греться раньше прогрева мотора?
Сейчас тепло идет по мере прогрева дизеля?
На ХХ дизель на морозе прогреть трудно.
Думаю не исправен обогреватель.
Схема такая? или такая?
Уточнить можно по VINу.
Сообщение отредактировал Демьян: 15 Январь 2014 - 09:42
#69 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Январь 2014 - 13:23
DeiDe, что значит не включается климат?в ручном режиме тоже не дует? индикация на мониторе какая?
как определили, что мотор греется нормально?
релюшки 3 и 4 управляют вентиляторами, они тут не причем.
система квикхэт. полезная вещь.
#70 DeiDe
DeiDe
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Январь 2014 - 19:44
Ни в каком режиме не дует...Пробовал выставлять и разную температуру, и разную скорость работы вентилятора, и разные пути потоков воздуха...Индикация, например, 21 градус, в ноги, 5 скорость...без эко...через меню и вкл, и выкл АС...поро прогрев мотора, в компе смотрел температуру антифриза, через минут 25 после старта подходит к 80-85 градусов...
Нет, вообще не идет, просто в какой-то момент включается обдув, и все нормально.До этого не работает ни кондей, ни печка...
#71 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:08
Цитата(DeiDe @ 15.1.2014, 20:44)
Нет, вообще не идет, просто в какой-то момент включается обдув, и все нормально. До этого не работает ни кондей, ни печка...
Обдув лобового? Могу ошибаться, но наверно существует возможность проверить температуру считываемую внутренним температурным датчиком. Если она выше реальной, то проблема м.б. в этом датчике, если нет, то возможно заедание заслонки посмотри здесь поз.18. Можно, сняв правый нижний воздуховод, через отверстие увидеть некоторые заслонки. При переключении режимов обдува они должны менять свое положение.
#72 DeiDe
DeiDe
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Январь 2014 - 21:52
Обдув лобового?
не, обдув вообще)))
в пятницу поеду выяснять причину...
пожелайте мне удачи...
#73 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 16 Январь 2014 - 08:39
#74 Anatoliy50
Anatoliy50
  • Интересы:Семья, работа, футбол, рыбалка.
  • Автомобиль: Zafira B 2010 дизель
Отправлено 24 Январь 2014 - 22:43
Здравствуйте уважаемые!
Недавно столкнулся со следующей проблемой на своём OPEL ZAFIRA B (описываю ситуацию в подробностях):
Итак, машина стоит ночь в гараже, утром при запуске отопитель работает как часы (напор потока воздуха из воздуховодов сильный, ровный, стабильный на всех 4х режимах, температура и её регулировка так же в норме).
Доезжаю до работы, глушу двигатель, отлучаюсь в офис на 10 минут, далее по возвращению в авто при запуске двигателя вентилятор отопителя не работает, при переключении регулятора режима обдува никакой реакции не следует (не дует и всё тут), дальше самое интересное - проходит где то через 15 мин начинает работать! Вентилятор включается сам, причем не Важно происходит это на ходу при работающем двигателе или когда двигатель заглушен.
Сегодня обнаружил, что если заглушить двигатель с работающим отопителем, то при повторном запуске, тут же вентилятор отопителя уже не работает.
Что делать? К кому обращаться? Ответьте пожалуйста в личку.
Сообщение отредактировал Anatoliy50: 24 Январь 2014 - 22:44
#75 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Январь 2014 - 00:46
судя по нюансам, машина без климата.
все ручное. надо мерить напругу в момент неработы. по всей цепи от рукоятки до мотора. причин масса. от плохого контакта и до....
#76 Anatoliy50
Anatoliy50
Отправлено 31 Январь 2014 - 00:29
Да машина без климат-контроля.Подскажите на что смотреть конкретно?Как посмотреть контакты на регуляторе скорости моторчика?
#77 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:30
Цитата(Anatoliy50 @ 31.1.2014, 1:29)
Подскажите на что смотреть конкретно? Как посмотреть контакты на регуляторе скорости моторчика?
Проверить контакт на предохранителях 3 и 4 в подкапотном блоке. Снять панель управления климатом, проверять напряжение на разъёме вентилятора. Проверить контакты на самом вентиляторе и его доп. резисторе. Далее проверять целостность проводки.
#78 Anatoliy50
Anatoliy50
Отправлено 08 Февраль 2014 - 20:32
Спасибо всем кто откликнулся.Проблему с печкой решил,хочу поделиться может кому пригодится.1.Поменял салонный фильтр,прочистил воздуховоды,где достал пылесосом.2.Снял мотор отопителя,затем крыльчатку,всё очистил от мусора и старой смазки ( ВД-40).3.Почистил клеммы мотора.4.Смазал подшипники мотора,как смог без разбора.Что дало результат конкретно не знаю,но теперь отопитель работает в штатном режиме. ar.gif
#79 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Февраль 2014 - 20:40
в моторе и было. от грязи могли щетки западать.
#80 Max39
Max39
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.6 мкпп 2008
Отправлено 15 Август 2014 - 14:02
Всем привет, не стал открывать новую тему, мой вопрос тут будет уместен. У меня простой блок управления отопителем и кнопка кондея. Отопитель и кондей отлично работают, но есть один малозаметный косяк, при положении регулятора температуры на полный холод и выключенном кондее из вентиляции идет слегка теплый воздух, явно теплее температуры уличного воздуха. Прежде чем лезть проверять заслонку, хочу спросить, может кто с этим сталкивался?. В ТИС сказано, что сервоприводы сами адаптируются к крайним положениям заслонки, я предполагаю, что заслонку клинит, кто что скажет?
Zafira B Z16XE1 МКПП с прицепом Тонар в двое экономичней, чем Газель
