проблемка с печкой
Сообщений в теме: 397
#161 Kubota
Kubota
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Zafira B Cosmo, 2011, Z18XER
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 22:08
да, пришлось снять тормозной узел, он мешает подобраться к двум саморезам слева сзади, иначе не располовинить на месте.
заслонка, ось сломана, составили вместе заслонку и отломанный торец оси, так и сфотографировал.
Сообщение отредактировал Kubota: 17 Сентябрь 2016 - 22:14
#162 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 10:52
Всем доброго дня, и лёгкой дороги!!!! Образовалась проблема, будет много букаф!!!
Началось всё из-за течи теплообменника. Купили ВСЕ прокладки, колечки, термостат(Pierburg), двигатель не набирал температуру, ну и крышку расширительного (GM).После замены морду вверх погазовал, пошёл горячий из печки, сказал "спасибо", уехал.день ездил. всё ОК. Утром запустил, сходил домой, сел а из печки холодный. Погазовал , пошёл тёплый.Опять целый день без проблем.На следующий  день то же самое.Температура 88, пощупал патрубок от термостата чуть тёплый.Газанул, температура вниз, открылся термостат, все шланги прогрелись(от термостата, на радиаторе,  от  дроссельной к бачку).На трассе рабочая температура 99-102( у меня на термостате цифирька 102).На ХХ может быть 85-90.Сразу после выключения двигателя крышка расширительног чуть пошипит, видно сбрасывает избыток давления. Вот такие "пироги"!!!! Куда рыть х.з????
С уважением, Юрий.....
Сообщение отредактировал yurochka: 23 Декабрь 2016 - 10:54
Zafira B Z18XER МКПП
#163 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 13:57
не порядок. так быть не должно.
патрубки печки должны прогреваться равномерно по мере прогрева мотора и быть горячими постоянно.
уровень жижи в норме?
попробуйте поставить старую крышку расширительного обратно.
собирали надеюсь все без герметика?
термос зачем меняли, что было со старым?
#164 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 16:41
Она не только сбрасывает давление, но и подсасывает воздух при остывании. До лейте антифриз выше уровня "min" на 3-4 см и плотно закрутите исправную пробку.
#165 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 16:46
исправная - это не та, которая сейчас стоит.
#166 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 19:37
Уровень чуть выше выступа на бачке.На старой пробке у меня выкинуло из заднего отверстия на бачке.Ещё послушаю сегодня вечером крышку.Почему всё-таки после утреней перегазовки система целый день работает исправно.И глушу, запускаю,  часа через два - всё работает!!!!!!   :al:
ПыСЫ.....А чё т у меня надо каждый раз нужно входить на сайт?????
Сообщение отредактировал yurochka: 23 Декабрь 2016 - 19:45
#167 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 19:44
потомучто при прогазовке система прокачивается.
а за 2 часа может не успевает воздуха набрать.
выкинуло из расширителя почему? перегрев? или просто так взяло и выкинуло?
#168 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 19:48
Просто выкинуло. Ещё раз поставлю старую поезжу по месту с контролем температуры....
#169 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 12:44
Доброго дня, коллеги!!!
Провёл первую часть проверки.Выкатил машинку на ровную площадку, уровень ОЖ по обечайку. Поставил старую пробку и не спеша поехал по городку. При температуре 46 пошёл тёплый воздух из печки сам, без перегазовок. Вышел на трассу, догнал температуру до рабочей 102 , остановился, бачок в антифризе. Поставил новую, долил маленько и поехал домой.Завтра опять буду проверять новую, т.к. нужно на холодную. Если опять не будет греть, будем напрягать продавца на обмен...Как то так....
#170 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 13:17
и старая пробка плюнула и новая плюнула. исключить вероятность поломки старой и брака новой одновременно конечно нельзя, всяко бывает, но проверка на газообразование (головка, прокладка гбц) должна тоже быть произведена хотя бы поверхностно. посмотри на холодную при заведенном моторе в бачек, есть или нет газы.
#171 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 17:45
Денис, у нас недопонимание. Может я не внятно пишу, извини. СТАРАЯ даёт  печке заработать, как сегодня при 46-48 градусах, но на рабочей температуре выплёскивает. НОВАЯ не давала температуру без перегазовок, но НИЧЕГО НЕ ВЫПЛЁВЫВАЕТ. Завтра перед проверкой НОВОЙ пробки посмотрю не булькает ли в бачке. Хотя до замены ТЕРМОСТАТА и ПРОБКИ, (забыл написАть , что кроме недобора температуры ещё и подтекал из-под него антифриз) всё работало без глюков!!!!
Сообщение отредактировал yurochka: 24 Декабрь 2016 - 17:52
#172 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 18:07
@yurochka, в пробке расширителя имеется два клапана. В идеале один должен открываться при определенном избыточном давлении в расширителе (примерно 1.1 атм.). Другой клапан должен открываться при остывании ОЖ, когда в бачке образуется вакуум, чтобы предотвратить деформацию шлангов и подсос воздуха. Мне кажется, что на вашей старой пробке не работает клапан избыточного давления, а на новой пробке не работает клапан вакуума. У меня такое было с неоригинальной пробкой.
#173 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 18:21
может быть и недопонимание, может и я ступил. бывает.
могу посоветовать внимательно осмотреть пробки, особенно старую. на наличие грязи, расслоение резинок, целостность пружин, свободное перемещение клапана.
если аккуратно, то клапан можно вытянуть из желтой крышки.
новые пробки очень часто попадаются левые. может попробовать на разборе пошукать, если есть где?
#174 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 18:27
В том то и заковыка..Сначала взял для замены за 385 ры, она тоже плюнула,, как и старая.Мне в уши гудят ......надо брать оригинал....Ну взял GM за 1200......И.......получил..... :ak:
Пы Сы Нет, не буду колхозить, а разборок нетути....пускай продавец геммороится.......
Сообщение отредактировал yurochka: 24 Декабрь 2016 - 18:37
#175 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 12:10
Запустил .В бачке пузырьков, "булек" нет.Поехал, опять же не газуя.При температуре 43 пошёл тёплый воздух...САМ!!!! :al: При 102 антифриз не выбрасывает...Крышка та же GM за 1200...Ни фига не понимаю..... :au:
Сообщение отредактировал yurochka: 25 Декабрь 2016 - 12:12
#176 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 16:25
интересный случай.
а как она прогревалась раньше, в смысле печка, до ремонта.
такая же фигня была с температурой воздуха или по другому?
#177 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 17:19
Всё было штатно. Я и менять стал , потому что пошло подтекание из под термостата и в двигателе был max 70. Но в салоне ездил без куртки при -25.....В общем буду смотреть, может устаканится????
#178 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 18:43
@yurochka, подтекание устраняется простой заменой прокладки. если за бортом -25, то мотор может показывать и меньшую температуру. в салоне же печка нормально работала.
давайте теперь начинать с азов, так сказать.
заведите холодную машину и трогайте печные шланги, как они прогреваются. равномерно или нет. как их прогрев связан с температурой мотора и теплом печки, и когда тепло пойдет из печки. но давайте не будет газовать. пусть на холостых работает. а потом сделайте тоже самое, но допустим на 1500 или 2000 постоянных оборотов. просто пусть помощник на педаль сядет.
интересно как будет изменяться процесс появления тепла. и будет ли разница между появлением тепла по металлической трубе, что ниже выхода из термостата к теплообменнику идет и печными шлангами.
просто как бы вы не пытались не газовать при описываемых вами поездках, но мотор все же раскручивается и прокачивает ОЖ по системе.
#179 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 20:27
Там клапанная резинка почти отсутствовала......Попробую всё пощупать....
#180 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 22:14
это меняет дело. тогда термос в топку
