Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#421 adif
adif
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Ascona С 1,6 карб, 1988
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 12:36
adif, У тя там как, получается?
Да, уже все расточено, отхонинговано, коленвал прошлифован, короче собираю все это. Отчет будет в моей теме.
#422 Dankin
Dankin
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1984г. седан 1.6SH
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 16:27
Жаждю компетентных комментариев. Залил седня раскоксовки (Jet 100) во все цилиндры, продержал 3 часа (по инструкции 1 час), стал гонять двиг., результат: из первого цилиндра гадской дряни выплюнул море, из остальных ни капли. Завелась сразу, немного коптит бело-серо. Интересно, в остальных цилиндрах жидкость куда делась? стекла в картер?
#423 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 00:59
Кто знает параметры распредвала 1.6сш, просветите!
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#424 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 01:00
залезь в кадетовский мануал, не помню правда ссылку
#425 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 18:46
Целый день там лажу, уже блин начитался нехотя про 1.3 по горло) а ничего про мой распред не нашел.
Ну мож сегодня кто подскажет.
#426 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 19:00
тебе на замену надо?Себе заказывал такой RUVILLE 215330 всё подошло.
#427 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 21:09
Нет. Добыл горизонталки, хочу узнать для себя параметры.
#428 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 21:18
какая именно информация интересует?
#429 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:15
Размер клапанов в головке, ширина фаз и подъем кулачков в распредвале.
#430 Dankin
Dankin
  • Cообщений: 54
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 22:20
Расскажите технологию замены поршневых колец, чтоб я чего лишнего не разобрал. Сам ни разу такого не делал.
#431 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 22:35
для замены поршневых колец как минимум для начала вынуть поршни из блока,а для этого снять головку блока и вскрыть поддон,развязать шатуны и вынуть поршни причём вынимаются они только в сторону головки,в поддон никак не предусмотрено..причём если присутствует хороший нагар в верхней части цилиндра-необходимо его удалить иначе можно приклинить а затем основательно поцарапать поршни.всё должно разбираться без применения тяжёлой артилерии в виде кувалд и молотков..это основные пункты..но и они тянут за собой кучу мелочёвки типа отсоединение проводки,снятия мешающих агрегатов навесного оборудования,слитие ОЖ и масла...итд итп..при этом неизвестно на месте ты будешь делать либо со сьёмом движка с машины..чтобы расписать всё до болтика..это уж морочно..пляши по основным пунктам-а всё что мешает по пути рассмотришь..
#432 FeYsT
FeYsT
  • Cообщений: 178
  • Автомобиль: Ascona-C, 82г., 1.6SH, 2-дв. седан
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 10:00
Вопрос дурной, но тем не менее.
Итак, симптомы: стучит двигатель в районе третьего цилиндра. На холостых работает как обычно, поддаешь газу - начинает явно стучать (и, что характерно, едет, но я испугался и решил до стоянки доползти не своим ходом smile.gif).
Хотелось быц знать: это совсем смертельно или можно что-то сделать без замены двигателя? smile.gif И если можно что-то сделать - можно ли сделать своими кривыми руками или только СТО?
#433 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 10:30
Вкладыш, даю 90%, у самого такая беда была. Капиталка грозит.
#434 FeYsT
FeYsT
  • Cообщений: 178
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 12:37
Капиталка, это грустно.... В белокаменной будет стоить около 60 тыр. sad.gif
#435 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 15:56
там что золотую поршневую будут ставить?
поставте другой мотор.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#436 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 16:30
Да ну куда такие цены то.....
#437 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:24
как вариант снять поддон ,снять крышку шатуна и посмотреть на степень износа, если только началось такое как вариант попробовать подобрать вкладыш ,чтоб до весны докататься и потом на капиталку. желательно чтоб мастер глянул это все... некоторые умеют это делать...но лучше капиталить... хотя один с таким дефектом после замены вкладышей на одном шатуне откатал 60000 км гдет и еслиб не полез капиталить, еще не известно сколько б проехал.
#438 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 19:08
посмотрел прайсы по интернет магазинам.ничего смертельного не заметил.летом знакомый перебирал вектровский 1,6 размеры и запцацки практически идентичны..затраты на запчасти и работы по шлифовке и расточке потянули на 22тысячи.прокладки-сальники..поршневая 0,5,колечки..вкладыши..на голову клапана,сальники,компенсаторы,вобщем полная капиталка,почему знаю-потому как сам ему дефектовал и обмерял..разбирал и собирал он самостоятельно,после пуска с полтыка сам был весьма удивлён и обрадован.ненарадуется,говорит-самолёт....движок нахти заумный какой..вполне по силам тому кто хотябы знает, что такое ДВС и принцип его работы.глаза боятся,а руки делают.
#439 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 21:59
....желательно не с китайским динамометрическим ключем) или того хуже ...без него
#440 andreman
andreman
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 20:02
Здравствуйте! Пришло время капитального ремонта двигателю 1.6 sh.
Разобрали двигатель, выяснилось, что прогорела прокладка в районе 2-3 цилиндра, залили керосина в головку-клапана не пропускают, залили бензина в цилиндры - в четвертом бензин утек сразу, в остальных держится, значит сняли поддон, вытащили 4 поршень - перегородки сломаны, кольца разбиты.
Есть раковина на четвертом цилиндре. Пока ничего не мерили. На распредвале заусенцы, есть ещё какие-то прямоугольные загнутые по радиусу пластинки в районе гидрокомпесанторов, похожие на коромысла, вот они сожраные распредвалом, как они называются?
Хочется двигатель откапиталить, подскажите пожалуйста, какие именно запчасти надо покупать если всё обойдется ремонтным размером. И где? Знаю есть такой сайт exist.ru, но всё ли там можно найти ?
Заранее спасибо за ответы!
Да и ещё, как - то гнал я километров 120 и при сбросе газа резко упали обороты, потом машина заглохла ещё раз завелась на 5 сек на оборотах 600 а потом и вовсе перестала заводиться. В итоге выяснилось что сорвало трамблер, мне его починили путем удаления лишних деталей, читай намотанных пружинок и замотали изолентой всё что болталось внутри трамблера. Какой трамблер подойдет на замену, кроме ваза? По коду запчасти родного не нашел, но на разборке предложили подходящий, внешне один и тот же, и на родные места всё встает, будет ли этот трамблер работать?
