Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#401 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 10 Май 2011 - 10:15
Цитата(damekkoneko @ 8.5.2011, 20:42) Просмотр сообщения
Кстати, у меня по докуентам 1982 год, первый двигетлнь 16sv 82л.с., как так?
уважаемый, вы купили машину которая уже дважды выработала ресурс.
не знаю что там в документах стояло - скорее всего криво прочли чтото.
но искренне не думаю что с конвеера в 82 году сошла машина на малом
блоке с карбом Пирбург 2е3 и 75 лс...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#402 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: Opel Ascona C '82 Hatchback |16SH >>> 16szh| Multec на 16SH
Отправлено 10 Май 2011 - 20:50
:Р 82 кстати, фиг знает чего там уже стояло, если я поставил как минимум третий двигатель на свой конструктор.
Не в тему конечно, но интересно, был двигатель 1.6 факт и малые валы со ступицами...
И еще, что весьма доставляет, по вину седан, да и в регистрационном было "седан", пока не исправили когда менял двигатель. Это я так, "похвастаться".
Ну так блин, все таки прокатит впускной с с18нз на 16сш, интуитивно хотяб smile.gif ?
#403 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 11 Май 2011 - 11:14
по посадочным воткнется. по окнам -надо elcats смотреть.
 i
Информация:
#404 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
Отправлено 12 Май 2011 - 07:05
Слегка "заквадраченные" явно меньше по сечению чем круглые 16сш-евские, так что вообще вариант при установке моновпрыска от с16нз взять коллектор от с18нз и на него посадить узел впрыска от ц16нз.
Мне вот как раз посадочные места были интересны.
Сообщение отредактировал damekkoneko: 12 Май 2011 - 07:06
#405 Dankin
Dankin
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1984г. седан 1.6SH
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 19:28
Требуется совет уважаемых Асконоводов. Сегодня заехал в сервис измерить компрессию, результат: 1-й цилиндр - 9, 2-й - 9, 3-й - 4.5 , 4-й - 12. Что можете сказать? и какая должна быть нормальная компрессия на 16SH?
#406 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 19:42
Dankin, Нмечего хорошего не скажешь, снимай голову.
А компрессия должна быть хотя бы 12...
#407 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 20:44
Да ладно! 10,5 норма, на свежерасточенном 14 бар! И ето на движках для 95 бензы. а компрессия 4.5 это поломка колечек клапанов или банально- залегание колец. Сначала раскоксовку залей в цилиндры на разогретый мотор, потом после процедуры проверь опять компрессию
#408 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 21:34
reks4, Извините, не знал что на форуме есть толковые мотористы, больше не буду ))
А разницу между степенью сжатия и компрессией знаешь?
#409 Dankin
Dankin
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 17:27
Господа, а знает кто-нибудь кольца поршневые от каких-нить других авто пойдут? чтоб придти в магазин и купить, а не заказывать и ждать. и еще , скажите надо для замены +0.5 брать или стандарт пойдет? не знаю капитален движок или нет.
#410 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 20:59
нафиг тебе этот колхоз, если двиг не делал ни разу . отдай нормальному мастеру. пусть сам разберет и сделает дефектовку и промерит все что нужно. а то потом дороже выйдет. заодно понаблюдаешь за процессом. типа помогу помыть там и тд. а сам секу и учусь)))
Сообщение отредактировал alextiger: 06 Октябрь 2011 - 21:01
#411 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 09:43
по поводу посмотреть,помогу помыть и т.д-было такое дело-смотрел.в итоге когда на моей 83 он сжимал кольца и потом пихал в цилиндр,я ему чуть не орал что не сели кольца не зайдет
.сломаешь,он меня чуть не матом,чуть не выгнал-типа кто тут мастер я или ты.я конечно не ушел.в итоге сломал он одно кольцо-стремно ему было потом.после этого я следил что он так делает,что ломает,а что чинит:-)
#412 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 00:32
выходит надо за ними приглядывать)))
#413 Dankin
Dankin
  • Cообщений: 54
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 13:24
снял голову, поршни черные, клапана соответственные, правда пока снимал голову порядком антифриза хлынуло в двиг., по щупу смотрел масло вроде чистое. не повод ли это думать, что антифриз не попал в масло? если попало то на щупе на масле будут пузырьки антифриза, насколько я понимаю.
и еще стало течь масло через отверстие головки, откуда шланг в картер идет,но только когда прогреется, я так понимаю это кольца залегли?
причина разборки отсутствие компрессии в одном цилиндре.
Сообщение отредактировал Dankin: 09 Октябрь 2011 - 18:24
#414 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 18:05
Цитата(Dankin @ 9.10.2011, 14:24) Просмотр сообщения
снял голову, поршни черные, клапана соответственные, правда пока снимал голову порядком натифриза хлынуло в двиг., по щупу смотрел масло вроде чистое. не повод ли это думать, что антифриз не попал в масло?
и еще стало трусить масло через отверстие головки, откуда шланг в картер идет, я так понимаю это кольца залегли?
вроде вылезет пеной при работе двига и трындец всему что трется и гидрачам тож.
что значит, трусить. во время работы масляный туман и брызги от вращения и шатания соответствующих элементов цпг норма+ разряжение на впуске делает свое дело. причина равзборки двига? чернота не повод- обороты и раскоксовка могла поправить ситуацию. разобрали меняйте то, до чего теперь долезете))).
#415 Dankin
Dankin
  • Cообщений: 54
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 22:55
подскажите какую-нить дельную раскоксовку, не хочется перебирать жужжалку
#416 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 22:57
пробовал Лавр и ещё какую то профессиональную в аэрозоле.....помогла кардщётка
#417 Dankin
Dankin
  • Cообщений: 54
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 23:19
под кардщеткой подразумевается переборка?
#418 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 00:40
растворитель расплавляет графит, керосин проникающее хорошее,мешаем пополам и туда. масло менять
#419 adif
adif
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Ascona С 1,6 карб, 1988
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 10:50
Раскоксовка не поможет - много читал и пробовал, ничего кроме самоуспокоения не дает, у меня картерные газы гнало ужасно, масла жрала 1л на 100 км, и когда разобрал так кольца были чистые и легко вращались в канавках поршней, хотя на поршне нагар был ужасный. Как оказалось просто сильный износ.
А это похоже на то что проблема с клапанами.
Головку переверни и налей в камеры сгорания керосина и посмотри уходит ли. и тот цилиндр где небыло компрессии скорее всего не держут клапана.
Если уже снял голову так там малость осталось - снять поддон и вынимай поршня, а там все увидишь закоксовалось или нет.
#420 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 12:23
adif, У тя там как, получается?
