Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#481 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 29 Февраль 2012 - 13:31
#482 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 29 Февраль 2012 - 13:41
с 16SH не могу у нас найти
предлагают с 18Е и С18NZ.
какой подойдёт?
#483 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Февраль 2012 - 13:55
один х 16я коробка. наверняка одинаковый,кроме автомата.сцепуха одинаковая ж с корзиной на бигблоке 1.6 1.8
#484 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 29 Февраль 2012 - 14:08
есть еще с ОМЕГИ E18NVR
#485 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Февраль 2012 - 14:46
то же самое
Сообщение отредактировал alextiger: 29 Февраль 2012 - 14:46
#486 Randl
Randl
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Работаю в рекламе, на производстве.
  • Автомобиль: Ascona C, 16SH Varjet 2 83г.в хетчбек
Отправлено 05 Март 2012 - 17:36
Постепенно у меня на оборотах 2000+ двигатель начал двигатель начал издавать звуки
сравнимые со звуками когда на Камазе газуют.
и двигатель стал греться.
При последней поездке частенько глох и заводился только после
того как подгазовывал на холостом ходу. (в пробке ехать было редкостным испытанием) am.gif
говорят что скорее всего проблема в каленвале
и что нужно делать кап.ремонт движка.
И во сколько может обойтись ремонт?
Сообщение отредактировал Randl: 05 Март 2012 - 18:10
#487 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Март 2012 - 18:10
вам в тему про гидрокомпенсаторы и масла скорее всего.если цокотит как дизель---масло давно менялось и фильтр? вполне возможная причина если больше 7-10000км.масло какое?уровень его и так же может маслоприемник забит. как вариант сменить масло на полусинтетику недорогую типа маннол 10w 40 650рза 5литров и естественно фильтр,желательно mann.отъездить 6500км и слить его со всеми каками. ваша вероятная причина затаилась в большом пробеге для масла. гидрики и ремонт скорее всего гораздо позже)
Сообщение отредактировал alextiger: 05 Март 2012 - 18:16
#488 Randl
Randl
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Март 2012 - 18:12
Масло полусинтетика, менял месяц назад
уровень масла в норме
на каленвале (когда открывал масляную крышечку) видел мелкие царапинки
Сообщение отредактировал Randl: 05 Март 2012 - 18:14
#489 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Март 2012 - 18:23
тогда варианты. забит маслоприемник в поддоне или отпустился,либо не всасывает насос и там у крепления маслоприемника бывшие хозяева забыли поставить уплотнительное колечко,г...е масло купили,плохой фильтр.... его клапан сброса подзаклинивает в приоткрытом положении.у меня так SCT провинился разок. подклинило гидрокомпенсаторы. в теме про гидрики написано как проверить на заклиненность.разрушени кулачков вала,сам вал такой попался. были косяки при производстве авто. рокера на гидриках г...но.
начните с проверки на подклиненность гидриков и смеите фильтр,прежде чем координально лезть туда.
Сообщение отредактировал alextiger: 05 Март 2012 - 18:36
#490 Randl
Randl
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Март 2012 - 18:29
Значит моя проблема не так смертельна как казалось?
а есть ли еще варианты из-за чего двигатель так себя ведет?
#491 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Март 2012 - 18:39
да думаю больше нечему, учитывая неожиданное появление после замены масла. я всеж сменил бы фильтр, и если не исчезнет это масло тоже.потом лезть к гидрикам.на масло с фильтром грешу.на крайняк в запасе будет у вас
#492 Randl
Randl
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Март 2012 - 18:42
Масло Shell Helix 5-40
вроде хорошее масло залил
или я ошибаюсь?
какое лучше использовать?
и какое сейчас залить?
Сообщение отредактировал Randl: 05 Март 2012 - 18:52
#493 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Март 2012 - 19:42
во как... норм масло по имени, тогда марка фильтра?
#494 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 05 Март 2012 - 19:44
прежде чем вскрывать двиг,нодо бы компрессию померить и давление масла тоже.а там уже видно будет
#495 Randl
Randl
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Март 2012 - 19:47
а вот что за фильтр стоит не знаю...
так какое масло лучше залить?
зимнее уже поздновато, а летнее вроде рановато
какое выбрать? марку?
компрессия 11
а датчик давления не работает ((
но лампочка не загорается (с прошлым маслом когда заводился горела)
#496 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Март 2012 - 19:56
причины пониженного давления.
1забита сетка маслозаборника
2отпустились болты крепления маслоприемника или не установили кольцо уплотнения в него
3хана маслонасосу
4некачественный фильтр
5некачественное масло
как следствие выработка в пастели распредвала по причине масляного голодания по вышеуказанным причинам с ускоренным износов трущихся поврхностей ,далее вкладыши и прочее что смазывается
правильно подметил доктор-самара... конечно мерять давление и потом далее. .....я кучу уже написал и лишь в конце вы указали ,что и ранее лампа не тухла. мог засориться редукционный клапан масляного насоса и залипнуть в приоткрытом положении,он может клацать шариком при работе издавая странные звуки.
а вообще походу теперь близок всеж ремонт двига. меряйте давление...
диалог напоминает выведывание разведданных))))))))))))
Сообщение отредактировал alextiger: 05 Март 2012 - 20:20
#497 Randl
Randl
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Март 2012 - 20:01
так все-таки? что-же мне делать?
#498 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Март 2012 - 20:07
давление замеряйте и попробуйте сменить фильтр. может быть одна из причин вышеуказанных делать мозг.не могу я послушать мотор по переписке.тем более промерять за вас давление Изображение
#499 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 05 Март 2012 - 20:10
мерить давление масла,если низкое,то все то что перечислил alextiger.и только после всего этого разбирать сердце,,,не успел ответить-таже мысля была))))))))))
#500 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Март 2012 - 20:12
1е замерь и смени свой фильтр. деньги не большие. понятно будет куда рыть дальше.если ничего не изменится,тогда вынуть клапан сброса. бывает от времени пружина в нем лопается,не растягивать!!!!!! дальше снимаем поддон и смотрим крепление маслоприемника к корпусу насоса,наличие в нем резинового кольца и проверяем чистоту маслозаборной сетки на его конце)
дале только к нормальному мастеру,сами вы я так понимаю н делали, а вподмастерья к нему может затешитесь)и опыт поимеете.
