Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#521 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Май 2012 - 16:17
нагрелась. смотреть клапан на крышке бачка.
до какого деления нагрелась и тогда-ли, когда надо сработал вентилятор,родной-ли датчик его включения. смотреть наокиление также контакты к нему и провод.
работа двигателя и исправность вв проводов проверяются методом снятия их по очереди со свечей при заведенном двигателе.они немного должны быть одеты для того чтб по очереди снять. снимаем аккурат плоскогубцами за колпачек. смотрим на реакцию работы двигателя и меряеем сопротивление каждого вв провода.смотрите сами концевики,часто ржавые или оисленные в керосин их.и чистим мелкой шкуркой свернутой в трубочку,а еще лучше сменить их.после этого вкручиваем свечи на остывшем двигтеле и смотрим состояние каждой. меняем или чистим или пескоструим. потом ставим и повторяем процедуру. состояние свечей и их цвет смотрим.они о многом расскажут.
Сообщение отредактировал alextiger: 12 Май 2012 - 16:23
#522 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Май 2012 - 16:30
Цитата(Vir @ 11.5.2012, 20:01) Просмотр сообщения
Если правильно понял,предлагаете обогатить смесь? А не вырастет ли СО и соответственно расход? И нельзя ли тоже самое сделать просто регулировкой винта качества смеси?
бился я с этой проблемой на япошке,когда в разгон детонация была. после ремонта двига компрессия подскочила). был поставлен на литровый мотор с 1.3 ваз солекс.хитачи помер по причине своего износа и времени 79год. так вот у хитачи на второй камере по топливу было 140 при 80 возд ,а на солексе стояли 95 - 155.благо методика измерения была у них по одной шкале. переделка жиклеров решила проблему. обеих жиклеров! а не только топливного. важна пропорция при работе карба.уменьшите для начала воздушный жиклер,чтобы снизить объемное наполнение смеси во впускном коллекторе. потом повысьте топливный жиклер для тяги. расход вас приятно удивит в лучшую сторону. прикольно иметь хорошую тягу на средних оборотах,если до этого они были под максимумом). еще не мешает перебрать трамблер и помотреть на грузики,пружинки и их свободу перемещения. и саму вакуумную мембрану трамблера посмотреть и с вашего ли мтора она тоит. у них ведь жесткость пружинок внутри разная в завиимости от мотора. возможно он работает не так как надо.и потому уоз не тот. можно попробоватьвставить жиклер сопротивления в трубку вакуума опережения зажиганием.
Сообщение отредактировал alextiger: 12 Май 2012 - 16:37
#523 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Опель Аскона 1,6SH 1982г
Отправлено 12 Май 2012 - 16:37
Температуру показал на фото ниже
Насчет датчика включения вентилятора не что сказать не могу родной или нет
Завтра поеду куплю новые ВВ провода поставлю их проверю
Свечи чистые без нагара светлого цвета
#524 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Май 2012 - 16:43
значит вв пришло время)
высоковата температура. датчик вкл вентилятора смотреть, крышку с клапанами на бачке и мыть забитые пылью и грязью радиатора соты.
Сообщение отредактировал alextiger: 12 Май 2012 - 16:44
#525 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 12 Май 2012 - 23:28
Цитата(Zotin @ 12.5.2012, 16:49) Просмотр сообщения
Блин такая проблема
Сегодня приехал с города не понравилось что машина нагрелась такого не было (хотя сегодня жарко было)
Остановился смотрю движок троит дергается весь
Проверяю свечи все сухие
Пробую завести по очереди с отключенным высоковольтным проводом В итоге оказалось Что два цилиндра почти не работает Меняю свечи и высоковольтными проводами с рабочих на нерабочие. Результат оказался такой же не работает первые два цилиндра со стороны зажигания
В чем может быть причина что смотреть ? Зажигание карбюратор компрессия?
Выкрути эти свечи и прокрути стартером, если искра на них есть, то мерить компрессию.
Если компрессия в норме, то копать дальше.
Сообщение отредактировал VIK11: 12 Май 2012 - 23:34
#526 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 12 Май 2012 - 23:52
датчик включения вентилятора меняю перед каждой весной....независимо какой покупаю...импортный...русский ли...летят....и через релюху летят...смириться...понять и простить
на фото ниже ничего не увидел....провода меняются минимум раз в два года....а то и в год....датчик вентилятора особь вообще непонятная..написал чуть выше...свечи вроде через 20000 меняются..как то так
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 12 Май 2012 - 23:49
#527 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
Отправлено 13 Май 2012 - 08:33
Сегодня поменял ВВ провода
Результат тотже
На заведенной машине снимаю провод с четвертого цилиндра (считаю со стороны зажигания) глохнет, снимаю третий глохнет, снимаю второй работает без изменений, снимаю первый тоже без изменений. Если сделаю обороты около 1.5 тысячи то при снятии второго провода двигатель работает чуть похуже, а если снимаю четвертый или третий то глохнет
#528 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
Отправлено 13 Май 2012 - 09:59
Сделал я простенький копмресометр. Компрессия 4,4,6,6 Манометр может врать.
Но дело в том что когда мерю компрессию допустим в первом цилиндре (считаю со стороны зажигания) то стреляет воздух из второго цилиндра и наоборот если мерю компрессию во втором цилиндре стреляет воздухом из первого
Если мерю компрессию в третьем и четвёртом то там все нормально
Думаю что пробило прокладку между первым и вторым цилиндром
Сообщение отредактировал Zotin: 13 Май 2012 - 10:25
#529 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
Отправлено 13 Май 2012 - 16:14
Снял я головку оказался прав прогорела прокладка между первым и вторым цилиндром
стоит 2 поршня 79,97 1 поршень 79,98 и 1 поршень 79,96
Поршня в цилиндрах чуть чуть ходят
Как думаете стоит делать капиталку?
Есть ли на exist все запчасти на двигатель ?
#530 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
  • Автомобиль: opel ascona c 16SH
Отправлено 13 Май 2012 - 19:15
зачем тебе лишние проблемы.. если двиган нормально работал то меняй прокладку, шлифани головку, клапана проверь и собирай. сейчас на рынке есть всё чтобы не ремонтировать движок ( хорошие масла, присадки и всё такое)
#531 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 13 Май 2012 - 19:28
проверь компрессию,если в норме-нафиг тебе капиталить?Масло не подъедает,не дымит,едет-что ещё надо...
#532 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 13 Май 2012 - 19:32
для начала выстави поршни в один уровень, залей в цилиндры керосин и посмотри как он уходить будет, если одинаково, то значит колечки в порядке
Сообщение отредактировал kromarty: 13 Май 2012 - 19:34
#533 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 13 Май 2012 - 19:46
А щупом зазр померить не проще?Заодно и овальность,мне так думается,узнаешь.А по керосину..Не знаю...Чёт сомнительно как то...Во всяком случае я о таком ни разу не слышал.Если так можно-чё,прикольно,возьмём на заметку.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 13 Май 2012 - 20:03
#534 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 13 Май 2012 - 20:17
100 % результат это не даст, но всё же можно определить наличие сломаных или залипших колец
#535 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 13 Май 2012 - 20:19
Ну в принципе да.Я 9-ту вообще керосином по свечи заливал-чтоб колечки отошли.Помогло.
#536 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 13 Май 2012 - 20:31
Поршни должны чуток ходить, это нормально.
Если до пробоя прокладки у тебя был нормальный расход масла, не дымила - то нехер вообще туда лезть.
Поменяй прокладку и все.
#537 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Май 2012 - 21:55
еще при нажатии палкой резко на поршень после вмт,если не проседает как бы люфт на вкладышах. меняй прокладос как выше указали,а если есть денежный зазор колечки подкинь,сальники клапанов. чистка гидриков. рас скинул уже.и ревизия клапанам с притиркой. хуже не будет.зато в другой раз по этой теме не полезешь.лучше неделю походить .да несколько лет затем спокойно порулить Изображение .
#538 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 22 Май 2012 - 10:06
а у меня с расходом масла фигня какая-то... в день наматываю км по 20-30, за месяц примерно пол литра доливаю, а на трассе 1 л. на 80км. масло-минералка, может лучше полусинтетику в этот мотор лить?
#539 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Май 2012 - 20:06
Литр на 80 км?!Ты там как камаз дымить должен тогда.Ничего не перепутал?Мож на 800км?
#540 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Май 2012 - 20:28
нет просто скорее всего забит жиклер сзади на коллекторе отбора выхл газов на переходных режимах и ххх+ сетка маслоотражателя клап крышки+ патрубки. это самое меньшее. фото нечищеных свечей на форум плиз,будем разбирать.при наглухо забитой системе отбора картерных газов а правильно отсоса. по направляющим н ест у клапанов и мск,даже если исправно все.на моей белой так было когд купил. все забито было нагглухо. основное почистил,но жралав,пока сзади где тонкая трубка.а если карб неродной то она не работвает как надо,эта система.
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Май 2012 - 20:31
    Majestic12 (1)
