Вопросы по Traviq
Сообщений в теме: 3347
#2941 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 15:21
Цитата(DiMiKo @ 26.10.2009, 14:28) Просмотр сообщения
Здравствуйте ! Да,движок Z22SE с кондиционером.Проводку все воскресенье вызванивал,но без схемы,- "вслепую".А какое реле?
Реле находится под капотом в блоке реле, рядом с блоком главных предохранителей. Вот какое именно подсказать не могу, но методом исключения я думаю найдешь (в блоке реле под капотом дальнее левое реле- это реле бензонасоса, смотри следующие два реле и третье реле справа, если считать так же) просто могут быть какие нибудь изменения зависит от двигателя и т.п.. Раз прозванивал проводку без схемы, проверить рабочее реле или нет я думаю сможешь. И есть еще одна фигня на вентиляторе который стоит между радиатором и двигателем на разьеме который расположен ближе к АКБ (не на том который отсоединяется, а который на обрамлении вентилятора остается после отсоединения проводов со съемным разьемом) есть добавочный резистор и где-то уже было на форуме что когда он сгорает (или нарушается цепь) вентиляторы маслают постоянно. Кондеционер тоже влияет на работу вентиляторов (имеется в виду исправность кондеционера и его датчика давления).
Поиском поищи, а то может я чего подзабыл 100% эта неисправность подымалась.
Судя по тому что сбрасывание клеммы дает некоторый положительный эфект то у тебя не должно быть ничего очень страшного.
В мануале нашего движка нет лучше искать ТИС.
Сообщение отредактировал Volodia24: 26 Октябрь 2009 - 15:24
#2942 kolyamboss2007
kolyamboss2007
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: subaru traviq
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 19:38
Цитата(cox @ 15.9.2009, 10:08) Просмотр сообщения
Привет коллеги! 12.09.09 проделал следующее: заменил верхние опоры (03 44 525) передних стоек (взял Lemforder 16 05 302), между подшипником (03 12 510) и прокладкой (03 12 223) поставил кольцо (вырезал из прокладки для ВАЗ-классики) толщиной 18 мм. Итог: передок поднялся на 20 мм., исчезли стуки и машина стала лучше рулиться.
Как полет идет, никаких побочных эффектов не вылезло!!! Ты вырезал 18мм по кругу, а то на форуме травиков под углом вырезали! bh.gif
#2943 DiMiKo
DiMiKo
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 19:55
Здравствуйте!Большое спасибо за беспокойство!Ковырялся с машиной,по-этому не было времени зайти на форум.Проверил реле,резисторы на вентиляторах,"порыл" форум.Плюнул,и погнал на "Опель-Центр". Приговор не обрадовал,-"Отсутствие сигнала управления с ЭБУ на блок управления охлаждением".Сегодня переварю и решу,или попытаться починить ЭБУ,или заказать "контракт",с приобретением головной боли"слива-перелива"
прошивки.Машина друга,бросить не могу.
#2944 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 15:56
Что-то мудрено. Но сомнительно... Очень часто неисправности возникают из-за плохих контактов (это в плане "сигнала управления с ЭБУ на блок управления охлаждением) по моему скромному разумению может поступать только сигнал о температуре охлаждающей жидкости. Попробуй всетаки определится с исправностью всех соединений. В идеале попробовать поставить с исправной машинки, деталь то не копеечная. А может случится что дело не в ЭБУ и будет обЫдно и на сервисе ничего не докажеш, предложат заменить следующую деталь (и так может продолжатся либо до замены неисправного узла либо до окончания денег). ai.gif
#2945 DiMiKo
DiMiKo
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 21:05
Согласен практически со всеми аргументами.Мысль о том,чтобы подбросить ЭБУ очень здравая,одно -но, в нашем регионе (Ростовская область)очень мало машин с движком Z22SE,а ЭБУ нужно только с него,что обеспечит чистоту эксперимента,плюс ключ зажигания от него же(в поле рамки иммобилайзера).Попробую поискать на "разборках".
С уважением DMK.
#2946 kolyamboss2007
kolyamboss2007
  • Cообщений: 19
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 18:39
cox, Цитата(cox @ 15.9.2009, 10:08)
#2947 cox
cox
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: subaru traviq 2002 е110вр70
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 07:23
to kolyamboss2007: полет нормуль, как поставил зимнюю 205/60/16 так почти не волнуюсь при заездах на бордюры и т.д.
#2948 kolyamboss2007
kolyamboss2007
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:15
Скажи еще одно уточнение, ты срезал по кругу 18мм, т.е. она ровная? а то на сайте травиководов, парень скос делал для плотного прилегания?
#2949 cox
cox
  • Cообщений: 47
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 06:26
to kolyamboss2007: вырезал ровно, без скоса. хотя на новых пружинах и стойках так делать наверное не надо...
#2950 kolyamboss2007
kolyamboss2007
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 16:21
Спасибо! Вобщем куплю, разберу и буду смотреть по ходу разборки!!! Еще раз спасибо
#2951 bigdenny
bigdenny
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 11:25
Всем привет! Xочу поменять жиклер в приводе ГРМ, подскажите какой объем работ и что еще там надо ( напр. прокладку и т.п.)
#2952 cox
cox
  • Cообщений: 47
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 14:39
to bigdenny: свяжись с Gnom2004. Он все делал сам, думаю поможет.
#2953 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Subaru Traviq, z22se, банзин.
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 15:08
Прокладку и очень большое желание. Т.к. без опыта потра...ся там придется прилично, пока дойдет какой болт в какой позе камасутры откручивать. А вообще почитай внимательно форум, особенно где про замену цепи пишут.
#2954 maijor
maijor
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Subaru-traviq 2001г.в. двигатель Tonevanda
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 14:44
Добрый день! Решил заказать запчасти для замены цепей, двигатель у меня TONEWANDA, вот какие коды у меня получились: сальник коленвала-0638199, прокладка масляного насоса-0646902, прокладка крышки клапанов - есть 0607494 и 5607512(не понял какая-же для моего двигателя), ремкомплект цепи ГРМ-5636400, ремкомплект цепи балансирных валов- 0615418. Опытные травиководы подскажите правильные коды запчастей и коды еще необходимых запчастей. Заранее благодарен за советы.
#2955 Gnom2004
Gnom2004
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE АКПП
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 18:28
ar.gif Про камасутру шутку оценил - прям в точку! Есть там один болт - мы его вдвоем откручивали: я лежал под машиной и поворачивал накидной ключ, а друг стоял сверху и ключ этот накидывал, т.к. самому накинуть в той позе - ваще анриал, как и поворачивать стоя сверху. А головкой - фиг подлезешь. aq.gif Много тогда было сказано про немцев. av.gif
Я ремкомплект заказывал 56 36 401 и оказался неправ. Одна из новых звездочек распредвалов не подходит - другое посадочное место и другой вид.
[attachmentid=43288] нужная звезда на фотке слева.
Пришлось одну звезду ставить старую. На наших двигателях (у меня тоже американец) звезды на распредвалах одинаковые.
Остальное пока не покупал.
Здесь и Сейчас!
#2956 KrasVlad
KrasVlad
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Subaru TRAVIQ: 2003 г., Z22SE, S-PG, серебро
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 18:59
Всем привет! Нужна срочная помощь, где можно заказать, не дорого кузовщину: Крыло переднее левое, стойку переднюю левую с порогом и дверь левую переднюю (можно без стекла). Кое что нашел, но дороговато. Очень буду благодарен.
Сообщение отредактировал KrasVlad: 13 Ноябрь 2009 - 19:02
#2957 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 20:43
EUROAUTO.RU
Ищи там.
#2958 mell
mell
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2002, Z22SE
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:28
Парни, добрый день!
Смотрю всё меньше общаемся, видимо машинки свои изучили, болячки вылечили...
Я хотел тут однмм наблюдением поделится... Помните все поднимали вопрос про периодический "глох" при запуске, когда машинка постоит пару дней, затем не запускается с первого раза...
Так вот, делюсь своими наблюдениями. Мне тут порекомендовали 2 раза в год перед зимой и после для удаления конденсата из бака налить 100гр. спирта на полный бак (химию объяснять не буду, долго), так вот я залил в качестве профилактики и поехал в Тулу еще 29-го октября, после заправки спиртом у меня ПРОШЁЛ трабл с запуском, отъездил уж 2000км - полет нормальный...
Кто желает возьмите на заметку, еще покатаюсь расскажу...
Сообщение отредактировал mell: 16 Ноябрь 2009 - 16:29
Череповец
#2959 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:35
Спасибо! Завтра попробую. Как раз полный бак залил!
#2960 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 17:16
Теперь вопрос: где взять спирт?
Прорвемся...!!!
    Yandex (1)
