Вопросы по Traviq
Сообщений в теме: 3347
#801 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Subaru Traviq C-PG Z22SE АКПП
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 10:04
Цитата(krasbox @ 22.9.2008, 10:11) Просмотр сообщения
Пришёл переключатель. Покапался на выходных. Разъема под него в рулевой нет, под рулевой тоже. Пытался найти разъем X120, не нашел (скорее-всего его нет). X2 разъединять как-то страшно, да еще очень не удобно. X71 вроде нашел, но он не такой (по количеству контактов) как на всех фото-инструкциях по самостоятельной установке КК. Опять же очень неудобно с ним работать. Кто-нибудь ставил при отсутствии разъема КК? Может есть информация по расположению и цвету проводов к которым прихватываться нужно.
Пока приходится довольствоваться только новым звуком щелчков переключателя (более тихий и мягкий) smile.gif
Та же проблема,выключатель есть-концов нет.Отдам оффициалам,установка у нас 600р.стоит+активация.
Dad,зачем такой дорогой фильтр с углем.Меняй обычный каждый ТО.
#802 krasbox
krasbox
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001, Z22SE, FAT, S-PG
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 13:04
STCH, уточнял, что без разъема? Думаю за 600 никто не полезет в колодки (типа x2, x120 и т.п.) контакты вставлять или к проводам подпаиваться.
#803 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 18:41
я на зиму поставил 205/65/15, не задевает вообще. летом родная на 16
#804 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 00:06
Да я простой и поставил, только разницы не почувствовал от нового. Вот и подумал про угольный фильтр.
И ЕЩЁ, РЕБЯТА МНЕ ОЧЕНЬ НЕУДОБНО, ЧТО Я СПОДВИГ ВАС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КК, УСТАНОВКА КОТОРОГО СТАЛА ВЫЗЫВАТЬ БОЛЬШИЕ ТРУДНОСТИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ. ИЗВИНИТЕ МЕНЯ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, Я ПРОСТО ЧРЕЗМЕРНО ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМ ВОСТОРГОМ at.gif
#805 coloboc
coloboc
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Traviq
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 08:05
а ктонибудь знает, какой вылет должен быть у 15" дисков для Травика. Как и следовало ожидать отискать диски оказалось не так уж и просто. В которе торгующей резине мне стали утверждать, что если на 16" вылет 43, то 15" вполне можно использовать с вылетом 37. Это так?
#806 coloboc
coloboc
  • Cообщений: 88
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 08:17
Ну вобщемто неудивительно что не цепляет - разница со стандартными в клиренсе - всего 6 мм. Я вот мылился на 195/80/15 в качестве зимних, но очень сомневаюсь что войдут - 30 мм разница в клиренсе. А вообще, как я понял 205-ки у меня цепляют за пружины стойки, вполне возможно, что 195-ю ширину можно запихать большей высоты - но тогда уже возможно за защиту или арки начнет цеплять ( если будет 195/80/15). А вот 195/70/15 - должны встать хорошо, наверное на таком размере и остановлюсь в итоге. Осталось только диски отискать. Может в Энске посоветуете где есть нужные размеры и недорого? Всеравно к вам планирую ехать в субботу.
Сообщение отредактировал coloboc: 23 Сентябрь 2008 - 08:17
#807 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 08:44
по екзисту, на 15` 43 вылет, а на 16, 48 вылет
http://www.prokoloff...us/auto/32/515/
Сообщение отредактировал Alex_NSK: 23 Сентябрь 2008 - 08:49
#808 coloboc
coloboc
  • Cообщений: 88
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 08:58
вообщето по указанной ссылке на 15 дюймов - 35-43 вылет, а на 16 дюймов только тридцатьпятый.
а экзист диски разве возит?
#809 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 09:02
http://www.japancats...m...mid=63&vin=
Код 92087093
#810 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 09:06
Наверное Ты прав.Разъёмы тоже не все нащёл.Есть наверное отличия с Зафирой или просто двиг 2,2(другая компановка).В выходные хочу колечки на печке поменять,гляну что там поглубже.
#811 coloboc
coloboc
  • Cообщений: 88
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 09:21
Цитата(Alex_NSK @ 23.9.2008, 8:02) Просмотр сообщения
ну насмешил smile.gif) 150 бакинских за штамповку да еще ждать чертезнает сколько smile.gif
#812 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 09:23
Я пока не смог найти штамповку на 16, либо дорого фирменная либо нету.
#813 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 09:55
а вот это можно как-то по подробней, а то у меня тоже печка бежит. И что за колечки, номер там какой или что-куда? В опель центре толком ничего не сказали, в магазине пробовал объяснить то чего сам не знаю, тоже не поняли. так что вот весь в непонятках, антифриз уходит, в опеле говорят что все хорошо и течи нет, коврик водительский уже сырой, но для них это не аргумент.
Помоги чем можешь, видать всеравно придется самому делать.
или кто может знает где в Новосибирске нормально могут все сделать, кроме опель центра, как бы это забавно не звучало.
Сообщение отредактировал Евгений - эНск: 23 Сентябрь 2008 - 10:01
#814 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 11:11
Кольца уплотнительные для отопителя салона Opel 68 45 676.Тоже антифриз уходит,где то 0,5л в месяц.Может не кретично,но последствия могут быть плачевными для двигателя.Коврики сухие и под ними сухо,обнаружил течь когда снял пластиковую обшивку перед ногами,"пощупал" патрубки-все в жиже.Буду менять сам,больно уж ценник "конский" на эту процедуру.Поменяю-отпишусь.
Сообщение отредактировал STCH: 23 Сентябрь 2008 - 11:13
#815 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 14:44
Я подзапряг на замену резинок электрика, который мне сигналку ставил. Мол, ты все это уже один раз разбирал, второй раз легче пойдет. Резинки он сам в магазине какие-ио подобрал. В процесс поиска этих уплотнительных колец я даже не влазил. Все обошлось мне в 1000 руб. Сейчас, конечно, есть небольшое беспокойство - вдруг не то поставил или не везде поменял, но почти за 5 месяцев уровень в бачке уменьшился грамм на 200.
Прорвемся...!!!
#816 krasbox
krasbox
  • Cообщений: 82
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 15:56
STCH, как посмотришь внутренности сразу в форум...
Я в воскр. поставил переключалку, убедился на 99%, что жгута для КК не идет от разъема X2(который за вентилятором отопителя). Цвет проводов там должен быть черн.крас., черн.желт, черн.корич. Четвертый должен уходить на предохранитель, по-моему 37. Судя по схемам (надергал из интернета, весь TIS не качал), у Z22SE в отличии от собратьев послабже провода идут от переключателя, через разъем x2 (переход салон-отсек двигателя) сразу на ЭБУ (ECU). Подлезть к x2 - стать резиновым человеком. На сайте немцев, по фотоотчету, видно как один тип для доступа снял аккум., расш.бачок ОЖ, релейный блок и спокойно покопался в разъеме x2. Мне как-то нехочется пока лезть туда, а тем более разбирать пол машины. Пока к переключателю припаял провод и вывел в мотор.отсек. Как появится время буду еще раз осматривать варианты доступа к тем самым 3 проводам, в т.ч. думаю снизу глянуть (опять же, один немец толи крыло снял, толи подкрылок по такому случаю...не силен я в немецком smile.gif )
#817 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 19:47
#818 krasbox
krasbox
  • Cообщений: 82
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 05:40
anj, буду рад. По возможности подробно. А снимал для установки КК? Кстати, если у тебя z18xe, у тебя мог быть x120, он вообще рядом с аккумулятором.
#819 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 06:12
Предохранитель по схеме 38,а проводов с такой расцветкой там много других,не относящихся совсем к КК.Так что надо быть предельно осторожным.У меня книжка есть,там схемы цветные,но после просмотра их ,вопросов больше чем ответов.Могу дать книжку,если хочешь.Вдруг поможет.Живу в Академе,работаю на Взлётке,звони или в Аську. rolleyes.gif
#820 coloboc
coloboc
  • Cообщений: 88
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 09:18
На этой неделе перешел на прослушивание в автомобиле MD-дисков. Для записи использую Sony Walkman N510 купленный на e-bay.co.uk за 800 наших рублей вместе с 15-ю перезаписываемыми md-дисками. Качество отличное, записывается с компа при помощи специального USB-кабеля. Стараюсь записывать только с компакт-дисков. Попробовал записать с mp3 - качество получается намного хуже. 8 колонок дают звучание такого качества, что все нюансы звука отлично слышны. Нет, ну можетбыть продвинутые меломаны и найдут что раскритиковать, а по мне так "вери гуд".
MD проигрыватели, что стоят в травиках понимают только формат SP (это формат помоему вообще без шифрования или с какимто минимальным, но без потери качества). Форматы LP2 и LP4 не понимают. В формате SD на один MD-диск влазит ровно один Audio-CD. Пользоваться дисками очень удобно - маленькие и очень трудно повредить. Управляю магнитоллой только с руля.
Сообщение отредактировал coloboc: 24 Сентябрь 2008 - 09:21
