Вопросы по Traviq
#1521
Отправлено 28 Январь 2009 - 18:00
#1523
Отправлено 28 Январь 2009 - 19:01
Да, по словам официалов либо оригинал опель ( около 550 р - 1л ) либо тойота тип 4 ( 1000 - 4 литра )
Я частично 3аменил, долил 4 литра (тойота тип 4), пока едет
скок людей сток мнений. Я вообще к официалам после посещения с опаской отношусь и сильно им не доверяю. Раздолбаи они и болтают такое впечатление то что хочешь услышать: " а можно ...? конечно лучше наше, но всеравно можно". но я в коробас залил декстрон 3, больше 25 тыс. накатал, пока нормально (тфу-тфу-тфу). стоит полная замена с промывкой 2 т.р.
#1524
Отправлено 28 Январь 2009 - 20:48
подскажи декстрон 3 какого цвета . а то я залил оригинальное красного цвета . а было какое то коричневое
#1526
Отправлено 28 Январь 2009 - 22:09
Капаясь в Экзисте заметил что есть детали для ЛСП, а есть для ПСП - вот пример псп^monocab f75 или лсп^monocab f75.
Я правильно понимаю что для ЛСП - это для авто с правым рулём, т.е. наш Травик ?
Парни, ну что скажете по этому поводу?
#1529
Отправлено 29 Январь 2009 - 06:52
Если бы сгорел предохранитель - печка ни на одной скорости не работала бы
Тебе нужна хрень под названием "Резистор отопителя". Код по каталогу Опель 18 45 796
Стоит в Exist 1200 р. Но я бы поискал на разборках. Ибо там оно вдвое дешевле.
Выглядит вот так:
[attachmentid=26906][attachmentid=26907]
Менял буквально на днях, в воскресенье.
Меняется несложно, но слегка неудобно. Надо снять бардачок и вент. патрубок к ногам пассажира. Потом найти вверху в глубине место, куда идет жгут из 4 проводов (бело-красный, черный, голубой, зеленый). Там внутри входного вент. канала сидит этот блок резисторов.
А вот потом, путем сложных "слесарно-гинекологических" движений руками и отверткой его надо выковырять из воздуховода. И уже от вытащеного отключать жгут проводов. Ибо жгут на крепкой защелке и надо видеть, где ее отжимать.
Я пока выковыривал - всю руку исцарапал, как будто с кошками дрался...
Новый резистор прямо в магазине советую прозвонить тестером. Особенно если берешь с разборки. Мне архары в Евроавто подсунули тоже паленый. Поехал поругался - нашли еще один, живой...
Если кому охота видеть фото места установки и процедуры замены резистора - я несколько раз на мобильный щелкнул в процессе. Могу приложить фоты
PS - могу подсказать еще маленькую подсказку: чтобы не тратить 600 р можно вынуть эту хрень и заменить в ней одну сопротивлюху - ту которая в центре, трубчатая, маленькая. 99% что сгорела именно она, а "спиральки" целые. Потому что она задействована постоянно на всех скоростях а охлаждается хуже всех (в силу конструкции)
Вот только ее номиналов (сопротивление и рассеиваемая мощность) я пока не знаю. Но зная номиналы, можно ее перепаять и не тратиться на новый блок резисторов целиком, как это сделал я. Но все мы умны задним умом
что-то часто стала выползать проблема с регулировкой двигателя,скорее всего это из-за того что смазка на движке замерзает.Я лично делаю каждое утро так-завожу машину с выключенной печкой,а после этого быстро включаю на 4 регулятор минуты на 2.Потом в обычное положение на 2 и всё.Просто на 4 двигатель включается напрямую,правда может сам движок помереть,если совсем заклиненный окажется.
#1530
Отправлено 29 Январь 2009 - 07:27
Достала циркуляция - при любом положении часть потока идет в лицо - что это?
Такая же беда, такое впечатление что переключатель циркуляции практически не работает, дует везде по маленьку. Потеплеет полезу фильт салона поменяю, дальше надо смотреть, может заслонки какие не поворачиваются
#1531
Отправлено 29 Январь 2009 - 08:56
#1532
Отправлено 29 Январь 2009 - 10:15
И моторчик печки смазывать надо, проблема уйдет.
Вот кстати про моторчик, у меня лично на морозе реветь начинает вентилятор печки, потом прогревается - звук исчезает. Вот и думаю, туда наверное зимнего масла надо
Заказал свечи Brisk ITV20, посмотрим какой будет эффект.
Сообщение отредактировал coloboc: 29 Январь 2009 - 10:16
#1533
Отправлено 29 Январь 2009 - 10:30
Спасибо, конечно отправь!!!
Фильтр не причем, поставил новый - ситуация не изменилась. Особенности конструкции
Вот это ценная информация!!! Еще бы знать если я эту фигню вытащу и поеду искать этот термопредохранитель, у меня печка будет работать? А то сниму и буду дня два искать, а без печки зимой туговато!!!!
#1535
Отправлено 29 Январь 2009 - 11:11
Что бы снимать эту самую сборку, лучше предварительно снять салонный фильтр. тогда сборку становиться видно (стоит за фильтром и охлаждается потоком воздуха из печки) и ее удобнее выталкивать изнутри короба для фильтра чем вытаскивать снаружи (места сверху очень мало, рукой особо не повертишь)
#1536
Отправлено 29 Январь 2009 - 11:17
Регулировка скорости печки через резистивную сборку только на 1-2-3 скоростях. 4-я идет напрямую. так катался почти неделю
Я уже месяц езжу у меня только четвертая работает! привык как то!? Спасибо!
Сегодня понял вероятную причину не заряда камуля! Скорее всего это не генератор а контакт, у меня греется + клемма на камуле, аж пальцы обжог! постараюсь сегодня прозвонить, если доберусь до начала этого провода, он кудато под рамку камуля уходит!
#1537
Отправлено 29 Январь 2009 - 11:55
а вот вопрос: заказал шток антенны Hans Pries (206 030 015), а он собака не подошел. У него на конце шпилька с резьбой, а на машине стоит корпус антенны на котором тоже есть шпилька, т.е. антенна должна наворачиваться на корпус, а не наоборот. Теперь не знаю какой шток заказать? help кто может!!!
#1538
Отправлено 29 Январь 2009 - 12:30
за праздники-выходные заменил-поставил: свечи Bosch (0 242 229 661), фильтр салона Bosch (1 987 431 038), стойки стабилизатора Febi (14558), задние колодки Remsa (957.02) и радиатор Dello (01-3013000257-А)
У тебя какие суппорта сзади стоят? Бош или лукас? У меня не принимают заказ на экзисте, боятя что я не заберу их по приходу типа не подойдут. а покупать те что они рекомендовали дорого 1300. Предлагали снять размеры колодок и принести к ним, открутить не смог суппорт, не там крутил
Сообщение отредактировал Alex_NSK: 29 Январь 2009 - 12:34
#1539
Отправлено 29 Январь 2009 - 12:48
Заказывал Dello 01-3017840011-A ,все подошло.
#1540
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:08
у тебя наверно просто шпилька от старой антены осталась,выверни её и всё.
на суппорте LUCAS прям написано LUCAS ,посмотри внимательно,про BOSH ничего не скажу,у меня LUCAS.У бошевских колодок края круглые,у лукас квадратные.
