Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 582
#461 Gogagoga
Gogagoga
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.3 CDTI
Отправлено 11 Июнь 2013 - 16:18
Уважаемые дизелисты подскажите какой поставить топливный фильтр на 1,3 CDTI z13dtj. проблема больше заключается в том, что на фильтре стоит колодка датчика воды (прямоточный фильтр). А в интернет-магазинах об этом ничего не написано... на фото только пробка нарисована, либо вообще ничего не видно... описаний соответственно нет... Если кто сталкивался с этим то расскажите как решали...
#462 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 11 Июнь 2013 - 16:28
Всё есть, там аж 3 вида фильтров, два со сменными элементами и один цельный, в каталог-то зайдите...
#463 ЮРІК
ЮРІК
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel meriva 1.3 cdti
Отправлено 12 Июнь 2013 - 18:21
На DTJ идёт цельный фильтр, такой http://www.autodoc.r...n/4/art/WK85324
#464 Gogagoga
Gogagoga
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 Июнь 2013 - 19:01
У меня "непонятка" какая-то : горит "машинка с ключиком"... на пуск двигателя никак не влияет, на динамику вроде тоже... Я так понимаю что это не "чек", а типа "сервисная"... Пробовали прочитать ошибки - ничего не дало, история ошибок тоже пустая... при старте тестируется всё нормально, а топом через пол минуты или минуту загорается и вплоть до отключения... может кто подскажет как диагностировать, что диагностировать...
#465 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 13 Июнь 2013 - 19:02
Gogagoga, найти Tech-2 и посмотреть что там.
#466 Gogagoga
Gogagoga
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 Июнь 2013 - 19:17
Вариант интересный - я так понимаю что это дилерский сканер... он действительно видит всё или как?
Просто не хочется отдавать деньги если действительно он ничего не покажет...
#467 Dmitriy949
Dmitriy949
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva a Z13DTJ
Отправлено 17 Август 2013 - 15:38
Кто подскажет почему слишком часто происходит очистка двигателя??
#468 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Август 2013 - 20:13
Панель показывает "двумя педалями" только ошибки по двигателю и "изику" - остальное только сканером!
#469 Petr_Latvija
Petr_Latvija
  • Cообщений: 173
  • Автомобиль: Meriva 1,3 CDTI, 2006 г., 209 т.км, Fabia 1,2 HTP, 2013.г., 25 т.км
Отправлено 19 Август 2013 - 10:12
Если Вы имеете ввиду процесс регенерации в сажевом фильтре, то этот процесс действительно происходит часто - на моем автомобиле с двигателем 1,3 DTJ не меньше чем два-три раза на каждую тысячу километров. Почему так часто? Наверное, такая конструкция двигателя...
#470 Dmitriy949
Dmitriy949
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Август 2013 - 13:17
А если чуть ли ни каждый день она???
#471 Petr_Latvija
Petr_Latvija
  • Cообщений: 173
Отправлено 20 Август 2013 - 16:23
Если много ездить, то так может получиться. Например, если пробег 50 тыс.км в год, тогда в день в среднем будет 137 километров, и очистка будет чуть ли не каждый день.
#472 Dmitriy949
Dmitriy949
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Август 2013 - 16:37
Спасибо,так и получается ,что в день больше 100 проезжаю
#473 Rtom
Rtom
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 30 Август 2013 - 09:11
Здравствуйте, у меня Мерива 1.3DTJ Приехала из Германии. Соответственно аптека. домкрат и мануал тоже на родном бюргерском. У кого есть инструкция нашего образца? В сети лишь бензинки находил excl.gif
#474 Andrey_XRF
Andrey_XRF
  • Автомобиль: Meriva A 1.3 CDTI
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:18
Может поможет...
столкнулся с такой же ситуацией. Запуск нормально, через 1-2 минуты загорается ... Причем это все-таки "чек". Через какое-то время заметил зависимость от температуры окружающего воздуха - если ниже 15, загорается всегда, если выше 20, не горит, от 15 до 20 когда как. Диагностика показала ошибку Р0683 - низкое напряжение на свече накала. На всякий решил поменять все 4, чтобы потом зимой не маяться.
Так что, если симптомы совпадают, то можно менять свечи... Хотя, однозначно скажет только диагностика... smile.gif
#475 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 TDI
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 11:13
Пробег 170 тыс. Двигатель z13dtj. Стоит ли менять ремень ГРМ? Во сколько это примерно встанет по деньгам? Цепь плюс работа?
#476 Petr_Latvija
Petr_Latvija
  • Cообщений: 173
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 15:23
У моей Меривы пробег 192 тыс.км, цепь еще не менял. При последнем техобслуживании я просил, чтобы посмотрели, послушали, нужно ли менять цепь. После обслуживания мне ответили, что цепь менять еще не надо. Я и сам никаких посторонних звуков при работе двигателя не замечаю.
#477 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 17:24
Выходит, пока греметь не начнет - менять не надо???
#478 Petr_Latvija
Petr_Latvija
  • Cообщений: 173
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 18:25
Не знаю, но когда будет следующее обслуживание, опять буду спрашивать. Если до того автомобиль не продам...
#479 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 31 Март 2014 - 11:32
Поменял цепь. За работу + запчасти отдал 9 тыс. руб. 4 тыс. работа и 5 тыс запчасти. Считаю что дешево отделался. Там только цепь + прокладка стоят огого сколько.
#480 артем1990
артем1990
Отправлено 02 Август 2014 - 14:03
Ребята, помогите, у меня такая проблема, Opel Meriva 1.7tdi, 2004 год, пробег 200 т.к, если поодать оборотов 3-4 тысячи идет черный дым с трубы, аж хлопьями летит, машина едет хорошо, заводится идеально в любую погоду, расход 6-7 литров.
Что делать, живу в небольшом городе, никто толком сказать ничего не может.
Помогите!!!!
