Дизельный двигатель
#501
Отправлено 17 Март 2015 - 18:00
Кстати, в Удмуртии она у меня и -36 заводилась без проблем, только двигатель не грелся, было холодно в машине
#503
Отправлено 29 Март 2015 - 19:26
#506
Отправлено 29 Март 2015 - 22:19
офф
egen22, Личные данные - Изменить личные данные - строка автомобиль
будет отображаться в подписи слева...
| ! | Предупреждение: Правила форума: 1.3. На этом форуме запрещены: проявление межнациональной, межконфессиональной и межгосударственной розни, использование нецензурных слов и выражений, в том числе в виде надписей в прикрепляемых изображениях, аватарах, подписях, а также видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы), ругань и оскорбления по отношению к пользователям форума и третьим лицам, переход на личности и перепалки |
#507
Отправлено 30 Март 2015 - 05:08
Это 100% у Вас переполнение фильтра выхлопных газов. Необходима длительная поездка - чтобы регенерировать катализатор. Такое случается когда машина долгое время эксплуатируется на короткие расстояния и катализатор засерается. не происходит его регенерация. Как уже сказал -лечение это хорошо прогнать машинку. Иногда ещё бывает, что датчик издох, но это 0,01%.
Сообщение отредактировал ivan1691: 30 Март 2015 - 05:09
#508
Отправлено 30 Март 2015 - 07:45
egen22
В субботу проехал 200 км и разгонялся нормально, все осталось как прежде.
#509
Отправлено 30 Март 2015 - 08:46
Я Всё так и сделал давно. Если такой умный может тебе пароль скинуть за меня переделаешь. Или администраторов форума поторопишь они наверное как то на перемену данных как то могут повлиять
egen22, прошу корректнее общаться с коллегами на форуме. Вам пытаются помочь, вы же ищите скрытый смысл видите намерение поддеть вас - это не так.
Прочтите внимательно мою подпись - вопрос с отображением решить очень легко.
Считайте устным предупреждением.
#512
Отправлено 31 Март 2015 - 15:24
Заранее спасибо.
#513
Отправлено 09 Май 2015 - 06:25
Всем доброго времени суток!
не загорается при запуске спираль - ооочень напрягает.
Это зависит от температуры - если жарко - спираль не загорается. Авто на скольской дороге - возможно датчик накрылся или заросли грязью зубчики на приводе - посмотрите за колёсами в районе шаровой опоры - бывает защита тормозного диска таким образом подгибается что нарушает работу датчика.
Ошибку можно подсчитать нажав газ и тормоз при вынутом ключе - держим педальки - потом вставляем ключ включаем зажигание, но не заводим - педальки держим - лампа начинает мигать - делаем подсчёт миганий и пауз - потом тут есть расшифровка ошибки. Можно заснять мигание и потом прокрутить на замедленной скорости - позволяет чётче уводить колво миганий.
Сообщение отредактировал ivan1691: 09 Май 2015 - 06:26
#514
Отправлено 09 Май 2015 - 11:55
ТЕМПЕРАТУРА на улице около +8, по датчику тоже. Должна ли загораться спираль? раньше вроде загоралась.
По ошибке: блин успел стереть как на ВАЗовской восьмерке, при включ зажиг отцепил аккум. Сейчас нет пока ошибки, чек не горит. А как узнать по количеству миганий номер ошибки?
#518
Отправлено 14 Май 2015 - 18:58
Спасибо!
Ошибка 1105
P1105 Высокий входной сигнал цепи датчика
барометрического давления
C-016
P1105 Низкий входной сигнал цепи датчика
C-016
P1105 Обрыв цепи датчика
C-016
P1105 Неисправность цепи датчика
C-016
А где находится(установлен) этот датчик?
и как его проверить?
Сообщение отредактировал Дюха31: 14 Май 2015 - 18:59
#519
Отправлено 14 Май 2015 - 19:58
Такие ошибки у меня появлялись в движении и без закономерностей! Но мне помогли эти нехитрые манипуляции!
