КПП ручная.
Сообщений в теме: 126
#101 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira`01, Z18XE, F17
Отправлено 02 Март 2015 - 12:00
На такой мотор ставились только F17 - у вас передаточное 4.19
#102 atema
atema
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Zafira A
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 16:07
Подскажите, какого цвета должно быть родное коробочное масло?
А то решил проверить уровень, вывернул пробку, и полилось красное жидкое масло - ну вылитая АТФ.
И запаха трансмиссионки нет. Грешу на эксперименты предыдущего хозяина, но может оно такое и должно быть?
По Экзисту вроде желтое должно быть и GL-4 как у всех переднеприводных...
Развейте сомнения - может я чего-то не понимаю
Движек Х18ХЕ1 коробка F17 ...
Заранее спасибо...
#103 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 20:41
Все правильно, родное масло - красного цвета.
#104 atema
atema
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 22:00
Спасибо!
#105 Benja70
Benja70
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Авто,рыбалка,охота,поиск металлодетектор!
  • Автомобиль: Opel Zafira A, Фрося 2,3
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 20:41
Ребята,помогите, по ходу то-же проблемы с коробкой! Сидишь в зефире,(вроде-как в самолете с тазиком на голове),какой-то гул,еще когда ставишь машину или под углом,или под наклоном, с лева раздается металлический звук как кто то лупит под капотом молотком! Что это такое, да, сцепление выжимаешь,удары прекращаются! Заранее спасибо всем! Коробка Х.З. какая,вроде бы F 23! forever.gif
#106 Alik23
Alik23
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: [Zafira A][Y20DTH]
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 00:46
1. Масло в каробке есть???
2. Звук с лева первичный вал скорей всего.
Сообщение отредактировал Alik23: 15 Декабрь 2015 - 00:49
#107 Benja70
Benja70
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 16:25
Масло есть, по ходу,все прояснилось, потерялось,или развалилось сцепление, разберу,отпишусь,спасибо ребята!
#108 Benja70
Benja70
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 09:55
#109 SC99
SC99
  • Cообщений: 20
  • Интересы:РЕМОНТИРОВАТ САМОМУ
  • Автомобиль: ОПЕЛ ЗАФИРА А 1999 1.8 МОТОРС
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 07:42
Привет всем и С новом годом.Авто 99 г.в 1.8 мотор кппп.Утром на заднем скорости стук и ошутимый толчок.как будто снизу дали пинок.толко утром в холодную.был у своего горе мастера сказал подушка нижная у радиатора.был порвонным.заменил.изминений не стало.сказал стук в муфте сцепе.скорости переключаютса нормално.задержек и хруста нету.прошу совета.куда ешо смотрет?
#110 Benja70
Benja70
  • Cообщений: 23
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 08:10
А не примерзают ли колодки,или на холодную не закусывает ли их!?При трогании с места нет лди глухпго дзынь...?
#111 SC99
SC99
  • Cообщений: 20
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 08:39
На ручник не ставлю.да и морозов у нас нету.сегодня снег вроде и то +2.дзына нету.ест конкретный так.ошутимый и силный.потом все в норме.но стоит выключит машину и подождат минут 10 опят звук так.но не так уже силный но ошутимый.я извеняюс от гранат может такое быт?ибо все скорости переключаютса хорошо без стуков.
#112 Benja70
Benja70
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Январь 2016 - 07:06
От гранат почувствуешь либо гул, либо стук, либо вибрацию, на поворотах прежде всего, ели коробка F23 стук может вылазить при троганъе с места или нае... маховике ( а потом хруст) , на других (Диске сцепления! ) ЕСЛИ НЕ ТО, НЕ ЭТО смотри подушки под двиглом! ли-бо крепления радиаторов! Потом отпишешься!
Сообщение отредактировал Benja70: 01 Январь 2016 - 07:09
#113 SC99
SC99
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Январь 2016 - 15:29
Был у мастера.Вышло с левой внутренный гранаты.заменил в сборе.
#114 Николай Свильев
Николай Свильев
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2000 1,8 x18xe1 MT
Отправлено 16 Март 2016 - 19:15
А у меня ребята из коробки вышел правый привод где то на 1,5см , сочится масло. Завтра потихонечку поеду на СТО, или вправить самостоятельно? Поменять надо будет сальник, стопорное колечко на валу. Откликнитесь, может у кого была схожая проблема? Видимо толи в ямку попал, толи боком протащило, вот вал и выскочил... Ехать то тихонько можно до сервиса?
#115 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 17 Март 2016 - 16:49
Если есть желание продолжить убивать коробку то можно потихоньку, но считаю что лучше на буксире, ведь не известно что происходит в коробке.
Кстати нет смысла создавать новые темы (созданая тема удалена), ведь если никто не ответил значит с таким не сталкивались и в этом никого обвинять не стоит.
#116 Николай Свильев
Николай Свильев
  • Cообщений: 39
Отправлено 21 Март 2016 - 10:53
Доехал до сервиса, сняли правый привод, заменили сальник, стопорное кольцо, поставили все обратно, долили 600 грамм масла( красного GM овского ) до нормы и ВСЕ. Кстати несколько сложно было подобраться к боковому болту контроля уровня масла (магнитной пробке). И еще вот, между делом, ранее искал на коробке ее обозначение, каких только многозначных номеров на ней нет, надписей, но только не F-17. Это просто в магазинах запчастей путаются, одни программы выдают, что у меня F17, другие 18, решил сам увидеть в натуре, и не нашел. Движок у меня X18XE1, люди на сайте говорят, что F-17. Хоть я и не нашел обозначения, зато коробка блестит, сияет как у кота ...ца. Катаюсь, шумов в коробке нет, скорости включаются великолепно, вроде все нормально.
#117 Ramzik
Ramzik
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 NJOY Z18XE 2005 г.
Отправлено 13 Август 2016 - 19:09
Steel_Cat, Та же фигня, а все монипуляции производятся на снятой коробки или с ямы можно залезть ??и номерки железяк если остались
#118 Tuzemez
Tuzemez
Отправлено 04 Август 2018 - 17:27
Всем день добрый! Может кто подскажет.. Вчера ехал накатом на четвёртой передаче,пропала скорость,думал выбило.докотился немного ещё, попробовал включить,скоростей нету никаких. Все включаются,машина стоит.на нескольких включенных передачах слышен небольшой шум.авто стоит.умельцы подсказали,что оборвало диск сцепления, сегодня разобрал. После осмотра поломку не выявил.диск нормальный,корзина тоже.ни люфта ничего.вытащил коробку,вставил диск и полуось,диск кручу,а полуось держу рукой,при включённой скорости удерживают. Если две полуоси с соседом не удержим,крутятся обое. Что может быть,может кто подскажет. Спасибо всем за совет.
#119 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 04 Август 2018 - 21:09
@Tuzemez механика?
#120 Tuzemez
Tuzemez
Отправлено 19 Август 2018 - 22:28
Да,механика. Снял коробку, с диском всё в порядке,с корзиной тоже.Подсказали,что первичный вал.Разобрал коробку всё в порядке ,никаких повреждений нет.Пробовал полуоси,нормально. Дальше не знаю на что грешить... Может у кого было что похожее.Жду совета.Спасибо.
