КПП ручная.
Сообщений в теме: 126
#61 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.2 DTI
Отправлено 23 Январь 2011 - 01:02
грешил на диск сцепления,скорости переключаются без проблем значит диск не причём,когда нажимаю на педал газа силный шум в коробке похожий на тот когда без нажатия на сцепления включаеш скорост и начинает вибрироват машину,и так на всех скоростях даже на задней скорости
OPEL ZAFIRA A Elegans 2.2 DTI
#62 DimoNoV
DimoNoV
  • Cообщений: 54
  • Интересы: МНого разных.. <br /> Авто, мотоциклы, охота-рыбалка, дети(3-е), пешие походы по горам, долам и весям
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2.2
Отправлено 25 Январь 2011 - 19:00
Шум именно "зубья по зубьям", хруст? или гул и рокот? на холостых и на нейтрали все нормально? возможно , имеет смысл смотреть подшипники т.н."вторичного вала"( не знаю , сколько валов у мех коробки-2,3?)
#63 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Зафира А 1.8 16V 2000г.-продана. Skoda Roomster 1.6 AT6 NEW
Отправлено 25 Февраль 2011 - 23:13
валов два
В России, всё что сделано ключом меньше чем на 22 - нанотехнологии!
#64 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
  • Интересы:Не боюсь залезть в машину и поковыряться в ней (наследие нашего автопрома) - в пределах разумного
  • Автомобиль: была Zafira A 2000г.Х18ХЕ1 теперь Zafira B 2012г. Z18XER
Отправлено 16 Март 2011 - 13:35
Давно не посещал эту ветку, но все-таки решил добавить свое продолжение, в смысле окончание. Купил на разборке за 17000р + 4тыр за работу + масло с прокладкой +стоянка в сервисе, пока ждал, что привезут из Москвы+ заменил выжимной-сухой был практически хоть и не шумел + комплект сцепления-ездить можно еще было, но раз залезли.....Короче 4 недели без машины и брешь в кармане sad.gif Вот до сих пор правда езжу, проблем технически нет. Зато есть наблюдения другого толка. Практически уверен, что вместо Зафировской коробки подсунули астровскую. Как понял? Очень просто-не зря здесь отмечали разное передаточное число в коробке. так вот- возрос расход, причем манера езды и все остальное не менялось, но ощущения от подхвата резко отличаются. Мощность явно упала, проходимость тоже. Видимо приходится сильнее давить на тапку. Чаще стал ездить на более низкой передаче, т.к раньше тянула в этих условиях на более высокой. Сначала утомляла, теперь привык и смирился. Раньше на 110 км/час - обороты были 3400-3500. Тянула как зверь, т.к обороты близки к диапазону максимального момента, теперь обороты уже "всего" 3000. Но тянет хуже. По видимому, коробка просто не может передать весь момент правильно.\Когда-то я писал, что у меня расход прошлой зимой не превышал 11л (манера+город проживания), то после ремонта ниже 12 не падает. Увы. При том, что 70% времени езжу 1. Дальних поездок не было, поэтому свой трассовый расход в 7,5л/100 при поездке за 300 км проверить пока не могу, ожидаю тоже рост. Как проверю, отпишусь. Возможно, что многие,кто жаловался на большой расход в городе, могут иметь помененую коробку от Астры, тем более что ремонт, судя по этому обсуждению, обычно особо проблему не решает.
#65 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 16 Март 2011 - 15:25
130км/ч- обороты 3300... АКПП.
Сообщение отредактировал Leкс: 16 Март 2011 - 15:26
#66 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
Отправлено 17 Март 2011 - 00:10
Тема про ручную кпп! не путайте товарисча!
У меня на скорости 100 км/ч - 3000
110-115 км/ч - 3400-3500.
andykey
Прийдётся крутить двигатель до 3500 и выше, иначе внатяг будет работать мотор и, соответственно расход.
#67 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 18 Март 2011 - 08:35
На 4передаче 100км/ч-4000об/мин.
На 5передаче 120км/ч-3500об/мин,
130км/ч-4000об/мин.
#68 Тихон
Тихон
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 29 Апрель 2011 - 17:16
Добрый вечер!Помогите пожалуйста мне в проблеме.Ехал я на своей Зафирке на скорости 100 км/ч,всё было нормально и вмиг у меня перестала ехать машина.Припарковался на обочине чтоб посмотреть что случилось,был шум в районе коробки,при включении скорости машина не ехала,при нажатии на педаль сцепления шум пропадал.Заглушил машину и машина какое то время была заглушина,включил зажигание шума не было,включил сцепления и машина поехала ,но когда увеличил газ то опять скорость сама отключилась и опять появился шум в виде треска в районе коробки.Снял и разобрал коробку,все валы и шестерни в полном идеале,что может быть это???ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ПРОБЛЕМЕ!!!!
#69 salex700
salex700
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel ZAFIRA 01 2.0DTH elegane
Отправлено 29 Апрель 2011 - 19:18
проверь сцепление, корзину, диск, выжимной.
#70 ОлегДейл
ОлегДейл
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:59
Добрый день) подскажите пожалуйста, через раз включается задняя передача, точнее после повторного выжима сцепления, что это может быть?????? все остальные вкл отлично, как на повышение так и на понижение! 2000 год дизель 2,0 л не турбированный))))
#71 trt
trt
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 23 Июль 2011 - 19:03
Цитата(loreenn @ 20.10.2009, 14:33)
День добрый, уважаемые опелеводы!
Появились шумы в КПП (Зафира 1.8 инжектор 1999г, КПП F17), отчетливее всего на 80-100 км/ч независимо от выбранной передачи при нагрузке. Отпускаю педель газа - тон меняемся. Похоже что то с главной парой как подсказали добрые люди, что то с подшипниками.
Решился разобрать на днях КПП. В наличии обычный гараж, верстак и желание самому всё отремонтировать (надеюсь обойдусь заменой подшипников только). Подскажите, есть ли подводные камни?
Привет! У меня тоже был свист на 5 передачи при 3 тыс. оборотов. Все закончилоь Заменой КПП на Б/У. Разбило все валы и пробило блок КПП.
#72 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 21:01
ощущается небольшая вибрация (я так понимаю от двигателя) на ручку переключения передач! это нормально?
#73 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 09:13
Да. Вибрации не будет только тогда, когда небудет жесткой связи в приводе. Например как в 221 Мерсе.
#74 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 18:30
хочу поменять масло в коробке F17 у меня! Значится сливаем через крышку (откручиваем болтики) ... а вот как дальше запутался, через что заливать(датчик заднего хода, но где он?)? где контрольная пробка?
спасибо
#75 gessler
gessler
  • Автомобиль: Zafira A
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 20:27
спасибо
Датчик огней заднего хода находится под аккумулятором, для удобства надо снять аккум и держатель аккума. Контрольная пробка находится рядом с левым ШРУСом со стороны салона.
#76 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 22:48
Еще удобней масло заливать через отверстие от выкрученного сапуна. Он расположен сверху. Ничего снимать не надо.
#77 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 17:38
еще небольшой вопрос!
прокладка, которую нужно менять на коробке F17 она как выглядит? она резиновая(при беглом взгляде мне так и показалось)? в Opel центре "подсунули" какую-то тонкую, материал типа плотного картона.
спасибо
#78 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 20:37
спасибо
Все правильно "подсунули". Она такая и есть.
#79 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 23:04
я вот о чем задумался, вот уже писали что заливать масло можно через датчик заднего хода, через сапун (кстати в мануале про это ничего не сказано) ... но ведь есть еще контрольное отверстие! а почему это в него низя лить???
#80 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 15:20
Сходи по ссылке и сам поймешь почему не заливают через контрольное отверстие. http://forum.opel-cl...showtopic=36967
