КПП ручная.
Сообщений в теме: 126
#81 nikolai 64
nikolai 64
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 16:10
Столкнулся с проблемой включения первой и задней передачи. Остальные передачи включаются хорошо. Если у кого были такие проблемы подскажите в чем причина.
#82 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 08:58
Возможно ошибаюсь, но 1 - задняя находятся на одном валу, потом 2-4 на следующем и тд. Соответственно синхронизаторы 1 и задней... В любом случае вскрывать коробку и смотреть. Ещё бывает такое при поломке лепестка корзины, при умирании ведомого диска, при разрушении демпферных пружин. Сцепление тоже смотреть. эээ сначакла сцепление смотрим, потом уже коробку разбирам
Сообщение отредактировал LIPA: 21 Ноябрь 2011 - 08:59
#83 TOMAS
TOMAS
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Zafira Б, Z18XER, 2008 г.
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 15:21
Механизм переключения, который в салоне, смотрели? Задерите вверх по ручке чехол с рамкой и внимательно посмотрите как работает механизм. Возможно там ослабли болты крепления или износился "шарик" с лепестками по сторонам на рычаге. И смазать там всё не помешает.
#84 352
352
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA А 2000г в дв1и6 х16хеl
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 10:57
все уже на форуме обсуждалось попробуйте поиском ВЕРТОЛЕТ называется
#85 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
  • Интересы:Авто и Семиборье
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 15:19
А у моего друга другая беда.Ехал через переезд,сильно тряхнуло и машина встала.На заведеной скорости включаются без сцепления а она стоит.Что может быть.Машина-Зафира А 2001г- Y 2.0 DTH.
#86 ВОЛК29
ВОЛК29
  • Cообщений: 22
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: опель-зафира А.дизель.
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 17:21
Прошу помощи! Перестала ехать машина.Скорости включаются на заведеной машине без сцепления,но машина стоит.Никакого треска нет.Произошло это при движении ,после 2й стал включать 3ю и все пропало,машина больше не двигается.Что может быть ,прошу помощи.SOS.
#87 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 21:33
Если изменилось усилие на кулисе то - механизм переключения.
Если не изменилось то возможны варианы:
1 Порвалась диафрагма ведомого диска сцепления.
2 Лопнул первичный вал в коробке.
В этом случае - снимать коробку.
Сообщение отредактировал anj: 10 Декабрь 2011 - 21:41
#88 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 21:34
Неисправность мех-зма переключения, неисправность сцепления, обрыв или срез шлицов привода одного из колес.
Попробуй вывесить а/м и вместе с другом повращать колеса. Сперва удерживая неподвижными колеса поочередно(проверяем дифференциал). Затем вращаем оба колеса в одну сторону с включеной передачей(если вертится одно-обрыв привода, если оба-первичный вал или сцепление).
Перед проверкой осмотри мех-зм переключения может проблема в сломанном элементе .
Ну как-то так.
Может кто еще чего подскажет, мне пока на ум ничего больше не приходит.
#89 ifanoff
ifanoff
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: OZА mt Y20DTH 2001 blue
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 09:25
еще можно проверить тросики от кулисы к КПП, уже если скорости включаются без сцепления.
#90 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 19:26
Привет друзья.Сегодня сняли КПП с машины и обнаружили что оборвало ступицу диска.Корзина и выжимной в порядке,а диск в топку.Спасибо всем кто откликнулся. az.gif
#91 Lex07
Lex07
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel zafira B 2012г.z18xer.робот
Отправлено 08 Июнь 2012 - 19:36
Доброго всем дня!Появилась у машины моей какая то странность,при переключении передачи стала подергиваться.Трогаюсь с первой порезче и пару рывков происходит потом едет вроде и тоже самое с другими передачами,но самое интересное что такое не всегда происходит.Сцепление вроде живое,схватывает примерно в середине хода педали.Вот может кто что умного подскажет? Спасибо заранее
Сообщение отредактировал Lex07: 09 Июнь 2012 - 06:12
#92 Serjik luchshiy
Serjik luchshiy
  • Автомобиль: opel zafira 1.8 2000 год
Отправлено 17 Июнь 2012 - 20:33
Здравствуйте! Течь масла из коробки с правой стороны! заменил сальник все равно течет.что может быть?
#93 kviktor
kviktor
  • Автомобиль: Опель Зафира
Отправлено 05 Июль 2012 - 15:01
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется Опель Зафира 1.8 2007г.
Выскакивает 1-я передача и больше не включается, никаких ошибок не показывает. Достаточно толкнуть авто 5-10 м и может опять ехать. Бывает, что приходится толкать по несколько раз пока опять поедет, мучаюсь так месяц, раз 6-7 так было. Что это может быть? Подскажите, пожалуйста, кто что знает. Я грешу на вилку переключения 1-2-передачи. Модель авто - Z18XER, там вроде коробка-робот (Easytronic, кажется) стоит
Заранее спасибо. Очень надеюсь на вашу помощь. Если подобное было-сильно не пинайте.
Проблема решилась - оказалось, вылетал привод
Сообщение отредактировал kviktor: 19 Июль 2012 - 16:34
#94 belib72
belib72
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel zafira A 2.2 16V
Отправлено 07 Февраль 2013 - 22:15
по вин коду корбка f23 думаю заменить масло я так понял на этой коробке есть пробка для слива масла.(у f17 отсутствует). Если есть опыт опишите последовательность и к чему быть готовым. Изображение
#95 Poison73
Poison73
  • Автомобиль: Opel zafira a
Отправлено 02 Май 2014 - 11:30
Привет всем.прошу помощи!проблема в следующем-подпалил сцепление(сильно пахло) после этого с трудом стала включатся задняя. утром завел,сцепление вообще ватное,и скорости ни одной не воткнуть.включил передачу на заглушенном моторе.завелся,поехал,скорости включаются хорошо.отрегулировал для полной уверенности всё согласно книге,был люфт в шарике кулисы,устранил изготовив из пластиковой бутылки что-то типо вкладыша.скорости включаются изумительно,без каких либо усилий. с утра опять та же беда,не воткнуть передачу.опять глушу,втыкаю и только тогда можно ехать.может есть какие то соображения??сцепление и выжимной менял пару лет назад.зафира 2000 года,мотор 1,8.
#96 LYUDMILA
LYUDMILA
  • Автомобиль: Zafira z220se
Отправлено 13 Июнь 2014 - 17:36
подкажите пожалуйста сальник первичного вала меняется в тандеме с цилиндром сцнепления или нет??и сколько это будет стоять??мне сказали 25 000р.или они меня просто разводят.
#97 Svyazist105
Svyazist105
  • Cообщений: 60
  • Интересы:Семья, радиосвязь, мотоциклы
  • Автомобиль: astra G 2000 x16xel
Отправлено 12 Август 2014 - 21:05
Люди добрые помогите опознать модель МКПП по её номеру движок X16XEL
[attachmentid=115294]
Везде проедет Русский парень, лишь-бы не кончился Бензин
#98 SASIKU
SASIKU
  • Автомобиль: опель зафира А 2005г.
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 15:30
Добрый вечер всем!Люди добрые подскажите коробкаF-23 на дизельной зафире такая же как на бензинке или есть какие то отличия.
#99 Gricenko1205
Gricenko1205
  • Автомобиль: opel zafira а 2002
Отправлено 10 Февраль 2015 - 12:27
продам механическую коробку F17 на опель зафира A (Opel Zafira A) пробег меньше 100 т. км. полный номер коробки A13321F17L419 передаточное число 4,19 цена 25000 тел 89528077343 г. Томск
#100 pasergey
pasergey
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Zafira A 2000г.в. 1.8 X18XE1
Отправлено 02 Март 2015 - 08:40
Добрый день!
Как узнать, какая коробка у меня стоит?
Zafira A, 2000г/в, двиг. X18XE1 ?
VIN: W0L0TGF75Y2100430
